Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно завтра?
    Сегодня уже выпал из интернета... :)
  2. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Конечно, когда будет Вам удобно
  3. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Походу узнал как спасти стиралку от этой же напасти: раз в несколько месяцев запускать холостую стирку с 60грм лимонной кислоты на 60гр.
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    можно и погорячее, на максимум температуры ставь. Лимонку лучше покупать в химреактивах сразу килограмм. Цена точно такая же будет как за один 20гр пакетик:aga:
  5. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Эдик. Подскажите вы когда на свой бак теплообменникиж гофротрубы наматывать будете?
    Думали чтобы гофру запихнуть через имеющиеся отверстия в банке?
    Как утеплять ТА будете?
  6. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Не могли бы Вы, пожалуйста, на схеме показать правильное подключение второго таймера? Очень даже может пригодится...
  7. bandhu
    bandhu
    bandhu
    до утепления само собой придется сделать, а утеплять надо бы
    Гофру не буду использовать, она гудеть будет на скорости водоснабжения. Сопротивление большое. Металлопластик ф20.
    Сомневаюсь, что зимой запас будет в ТА с гвс еще делится.
    У меня вот другая мысль занимает: в ТА всегда в самом верху остается 16-17см неиспользуемого кипятка. Когда даже ТА вечером остыл, там не прикоснуться. Как бы эту баню с пользой использовать. Вот думаю вместо нескольких витков посередине ТА, которые забирали бы драгоценное нелишнее тепло, расположить побольше металлопластиковой трубы сверху ТА, но без соприкосновения с корпусом ТА. Подложить и чуть приподнять чем-нибудь, той же трубой гнущейся.
    И сверху все хорошо утеплить. Пусть эту бухту греет бездарно улетучивающееся верх тепло, без съёма тепла с самого ТА.
    Колодезная ледяная вода проходя через бухту в такой горячей хорошо утеплённой "бане", как минимум будет поступать далее в водогрей уже как минимум комнатной температуры.
    Есть смысл, какие будут мнения?
  8. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Внутрь точно чрезмерные усилия для меня, особенно проблемы герметизация входов выходов трубы из ТА.
    Для утепления думал использовать минвату Ursu PureOne, 10см минимум. Она при нагреве не испаряет формальдегидное связующее, так как его не содержит. Используется акриловые связующее, поэтому белоснежного цвета.
    Но так как дома еще лежат остатки ваты Шелтер Экострой и немало обрезков пенофола, то скорее всего сначала использую их. Буду докупать PureOne, если не хватит до 10см.
    Вверху ТА может есть смысл сделать утепление потолще, особенно если там будет змеевик гвс...
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Я бы не поленился и летом перебрал разводку. Объясняю: ТА с корпусом 2 метра, 16-17см это почти 10% емкости ТА. т. е лишние 2 часа обогрева зимой. Я понимаю что все сделал красиво...
    Кто бы учел что так стрельнет? У меня например в самодельном ТА забор горячей воды ниже верхней крышки на 5см всего.
  10. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Почитал и сразу вспомнил:
    "Помните в конце 80-х на ТВ и радио был такой дядька добрый - Алан Чумак? заряжал воду, кремы, газетки. А в начале 00-х стала появляться информация о памяти воды, экспериментах с кристаллами. Есть между этими экспериментами с водой что-то общее?" Наверно магниты. У меня стиральная машина БОШ с 1993 года. Первые бартерные штучки. За это время заменил подшипник на барабане, Резинку, между корпусом и баком и помпу! Когда снимал барабан, стали видны ТЭНы, как новенькие, после 20 лет работы!
  11. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Смотрите, всё понятно, Провода с наконечниками думаю можно купить в любой мастерской по ремонту эл. плит или стиральных машин, токи там маленькие-катушка реле.
  12. bandhu
    bandhu
    bandhu
    это где обычно продают?) Не пищевая какая-то?
  13. bandhu
    bandhu
    bandhu
    тогда вопрос:
    так как пропускная способность! дюймового верхнего патрубка, со вставленным в него анодом!, раза в три-четыре ниже, чем сейчас у бокового на 1 1/4. Пойдет ли по нему параллельно вода, чтобы вклиниться вниз в основной выход, втиснется ли в сопротивление основного выхода на 1 1/4 ?
    Там все рассчитано по сантиметрам, поэтому может вместо того, чтобы резать основную трубу, укорачивая ее на вставляемый тройник для отвода от верха ТА, легче этот отвод просто соединить ниже, над будущим контуром ТП?
    Это ведь та же основная труба подачи, но в конце, между 3-ходовиком радиаторов и 3-ходовиком ТП. Просто перебросил бы соединение из гибкой гофронержи, ничего не откручивая.
    Как на рисунке.
  14. bandhu
    bandhu
    bandhu
    в смысле, думаете там тоже где-то магниты стоят?
  15. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Нет, я думаю, что там, ответственнее относились и качественнее делали, а магниты, вставки, это развод на денешки. Ультразвуковые и ВЧ установки, думаю, что действительно помогают, но это совсем другая цена.
