Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Я считаю, что женам вообще нечего делать в котельной, ну может дров принести. Мужику, автоматизировал котельную и как говорят...
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    а какая разница. Лимонка она и в африке лимонка. Магазин или фирма химреактивов. например первые 2 строчки ГУГЛ
    https://www.vidumshiki.ru/tovary/limonnaya_kislota_0_5_kg_172.html
    http://www.sapphire.ru/vcd-473-1-5303/goodsinfo.html
    Если брать мешок 25кг то вообще цена от 70 рублей/кг, но оно тебе надо?
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну а похолодает резко? ждать когда приедет? А так все само будет включаться и выключаться когда нужно. Мне такой вариант более нравится. Все просто как АК-47
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    У тебя получится что на батареи уже нет запаса, а на ТП будут. В межсезонье может быть и пойдет чтобы тепло от ТП вверх пойдет, а вот зимой...
    По идее если наоборот пустить с верха ТА на батареи, а снизу на ТП, так как ТП уже будет в бетоне и это будет дополнительный ТА, сразу не остынут, на 4-6 часов даже хватит. Вообщем не нужно пороть горячку, нужно все хорошо продумать...
    Сейчас просто нужно с учетом выявленных недостатков все довести до ума, чтобы КПД на максимум поднять. И Зимой просто "бамбук" курить
  5. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Главное запасти ночную энергию, потом проще.
  6. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Как у ТА - 1 1/4
  7. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Второй термостат?
  8. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Наверх до 3-ходовика радиаторов несколько сантиметров всего лишь. Думаете не пойдет туда, только вниз?
  9. bandhu
    bandhu
    bandhu
    открутить заглушку, слить ТА, купить и установить терморегулятор, соединить в схему ЭК...
    Можно это все заменить на установку второго термостата с накладным датчиком на один-два тэна в ЭК?
  10. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Да, это будет эфективнее, Включается вместо второго таймера!
  11. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Есть конечно 2 выхода на 1 1/4, один снизу, другой посередине ТА, но...
    Можно это все заменить на установку второго термостата с накладным датчиком?
    Будет отключать один или два тэна на 70-75гр
  12. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    ДА всё будет работать.
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Если есть такие, даже простые китайские, еще лучше, можно и два поставить на каждый ТЭН, к примеру один на 70гр, второй на 80. Т. е догоняешь основную температуру до максимума, а потом один поддерживающий остается в районе максимума. Посмотри в ЧИПи Дейле там много китайских фенечек продается и не дорого
  14. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Все эти проблемы решаемы, добавить накладной термостат, и настроить его на 5 градусов меньше рабочего, Только ставь КАПИЛЯРНЫЙ! У меня стоят от трёхфазного бойлера. А этот термостат контролирует температуру в помащении
  15. bandhu
    bandhu
    bandhu
    А дополнительные термостаты будут включаться в одно время?
    Может есть модели которые могут включаться при определенной температуре? Например, первый тэн на родном термостате включился первый. Второй термостат как температуру почувствовал на пару градусов больше и тд. Или нет таких, или это слишком сложно все будет подключать?
