Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. bandhu
    bandhu
    bandhu
    На али термостаты с капилярным датчиком от 150руб., но не на дин-рейку...
  2. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    (А дополнительные термостаты будут включаться в одно время?)Да в одно, но у них разные функции. Термостаты секут за температурой, а таймеры за временем включения
  3. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Мне кажется, горячая вода из верхнего патрубка пойдет вниз на СО, только если она не связана с патрубком котла и нет подачи в систему через ЭК. Иначе, встанет или пойдет по пути наименьшего сопротивления где поближе и прохладнее, не вниз, а в ТА снова... ?
    Поэтому, или делать независимые патрубки котла и СО, или вести до 3-ходовиков.
    Может получиться подсоединить прямо перед 3-ходовиком радиаторов.
    и то непонятно, пойдет ли вода, без перекрытия основной трубы подачи?
  4. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Вот моя котельная, железо и эл. схема, всё очень просто и работает длительное время.
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    пойдет, разницы нет. И ничего перекрывать не нужно. Вы и многие тоже сомневались что моя схема будет работать. Это же просто физика 5 класс. Я же рисовал вам потоки, одно кольцо ЭК-ТА, второе кольцо ТА-СО. И они друг от друга не зависят!
  6. bandhu
    bandhu
    bandhu
    первая картинка вроде понятна еще, а на второй все слилось...)
  7. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Наверх до 3-ходовика радиаторов несколько сантиметров всего лишь. Думаете не пойдет туда, только вниз?
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    вон ты о чем. Даже не знаю, получается две паралельные трубы в одну сходятся, может так сделать? 1111image.jpeg
  9. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Вот и задаюсь вопросом, помешает ли эта основная зелёная труба движению теплоносителя по второй, более узкой трубе от верха ТА...
    Вверху этой зеленой трубы стоит кран, для отсечения ЭК. Может его перекрыть придется в крайнем случае, но не до конца?
    Другой вариант приварить патрубок к зеленой трубе чуть ниже крана в верху. Над 3-ходовиком радиаторов получится. Но вопрос остается, пойдет теплоноситель или перекрыть кран сверху придется...
  10. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Столько сил ушло сделать все 1 1/4, а потом перечеркнуть и вставить дюймовую в ответственном месте. (
    Могу только другим хотя бы посоветовать всю обвязку после ЭК делать дюймовой нержавеющей гофрой, без мучений с этими углами.
    Вот знал бы, что столько намучаюсь с углами и протечками, скрутил бы все за пол-часа гофрой дюймовой, без всяких уголков. Исправить если что, также легко
  11. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Тепла на улице нет, Топим ночной ээ.
  12. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Может немного не понял... Но зачем было делать трубу 1 1/4 если потом все равно упереться в дюймовый трехходовик... Только если немного снизить гидродинамическое сопротивление - но при этих расстояниях и скорости потока это пренебрежительно малая величина
  13. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Он упирается не в один, а в два. То есть труба 1 1/4 расходится на две дюймовые трубы с 3-ходовиками. Одна -на кольцо радиаторов, вторая -на кольцо тёплого пола...
    На фото, контур ТП просто еще прикручен снизу.
  14. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Ради 16см кипятка сверху ТА не хочу коверкать готовую систему. Сойдёт и символический дополнительный отвод в систему из 16 гофры.
    Вопрос был только, пойдет ли через этот отвод вода. Может пойдет, если его как раз и присоединить между двумя 3-ходовиками, двумя точками забора теплоносителя?
    Мне кажется пойдет, куда ей дется, если снизу насос толкает систему по кругу. В любом случае сначала это проверю прежде, чем вносить изменения в теперешнюю обвязку...
  15. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Эдуард, привет!
    Неделю меня не было, а вы тут понаписАли!
    И систему запустили!
    Со стартом! И удачной эксплуатации! :)
    Теперь пл делу.
    Впереди еще 15 страниц текста, и неизвестно, когда я их прочту.
    Не знаю - обратил ли кто-то Ваше внимание или нет. Поэтому напишу сейчас:
    На Вашей фотографии видно, что хвост провода от красного насоса свисает из клеммной коробки насоса вниз, и сама клеммная коробка находится внизу насоса.
    Должна быть вверху. На случай протечек, стравливания из-под винта, и вообще - положено!
    В инструкции это должно быть написано, так же как и - каким образом можно развернуть ее на 180 градусов.
    Воду сливать не обязательно.
    Думаю, достаточно будет остановить систему, перекрыть отсечные краны, дождаться остывания теплоносителя, выкрутить два или четыре винта, и, не снимая кожуха, развернуть его на 180 градусов, и снова закрутить винты.
    Почитайте в инструкции.
    На ютубе есть куча видео, если что будет неплонятно.
    С уважением...
