Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    @bandhu если у вас есть лишние выводы в ТА, протяните внутрь метр два металло гофры. вот вам и подогрев. И немного тепла жрать будет... В общем длиной гофры можно регулировать максимальную мощность теплообменника. если расположить в нижней части ТА то использоватся будет уже подостывший теплоноситель
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а ткните на подходящий заводской теплоаккумулятор на 1000 л + ГВС (змеевик). Выпускают в России кто такие?
  3. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Может когда-нибудь созрею до этого. Но на сегодня, мне кажется добиться тех же целей гораздо проще, просто бросив несколько витков металлопласта прямо сверху ТА под утеплитель...
    В плане воплощения на практике для меня, "ничего не хотящего переделывать", особенно).
    На 99% уверен, результат одинаковый, но проще.
    Хочется ведь максимально проще, а значит надежнее и ремонтопригоднее. А еще из ТА обезвоздушенную воду сливать!
    Кто еще не залил, ничего не мешает гофру так засунуть, если выходы гофры из ТА не станут слабым местом...
  4. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Drazice NAD 1000 v4 - теплооббменник внизу
    Drazice NAD 1000 v5 -теплооббменника два, внизу и вверху
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А на какой лучше смотреть с внутренним резервуаром для ГВС или змеевиком и внешним косвенным баком?
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    В инст
    Получается у NAD v4 теплообменник внизу - он для отдачи тепла теплоаккумулятору от солнечной батареи, а не для ГВС. А в v5 лишний ненужный теплообменник.
    А нет ли вариантов ТА + змеевик для ГВС или в моем случае надо брать со встроенной емкостью ГВС?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    NIBE BUZ-1000/200.90
  8. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Да есть в интернете, стоят неоправданно дорого. Тоже много вариантов пересмотрел. На трех заводах цена выше выходит, чем у Drazice готовый.
    1. В несколько раз дешевле самим варить. Особенно, если теплообменник вставлять.
    2. Пустой Drazice дешевле, чем такой же на заказ на заводе. Теплообменник можно приспособить.
    3. И самый дорогой вариант готовый с теплообменником. У Drazice опять выходит чуть дешевле, чем у аналогичных производителей...
    Видел видео котельной у человека. ТА на заказ сделали из нержавейки, без теплообменника, обошлось с доставкой около 200тр.
    Поэтому теплообменник решил сам намотать...
  9. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @mihrutkin, В версии v5 верхний теплообмнник для разрядки ТА, а нижний -для заряда, Лишнего ни чего нет.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо, на него я вышел, но он со встроенной емкостью ГВС, что летом будет не практично (бойлер косвенного нагрева может быть с тэном и летом его можно греть отдельно)
    То есть заряд ТА от котла происходит не напрямую, а через змеевик? Это же не рационально (устанешь греть), почему не котел напрямую к емкости ТА, а вот ГВС через змеевик?
  11. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @mihrutkin, ТА универсальные, как применять, Ваше дело.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так я выше и спросил. Есть ли ТА с прямым вводом от котла и одним змеевиком для гвс.
  13. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Вы не поняли ТА с двумя контурами ТО не обязательно греть через ТО... Можно и напрямую греть, можно и тепло отдавать напрямую.
    Просто дражице делают только такие варианты один ТО - внизу, два -вверху и внизу... Что и куда вы подключить никого не волнует - бойлер отдельно этого не сломается (ну если только проточную воду через бак пускать и то наверно долго ждать придется) максимум снизится эффективность работы ТА.
    У меня например предполагается v5 ,: нижний контур нагрев, сам бак подключен на теплые полы, а верхний на ГВС. Но это потому что печка особенная, а так мог бы тоже без нижнего контура обойтись... Другие производители делают с одним верхним контуром, но это дороже чем дражице с двумя...
  14. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Товарищи похвастаюсь. запустил теплый пол в одной комнате бани... Набор разводки от Икма. в качестве котла использовал 10 литровый бойлер. Подключил одну ветку на одно помещение
    Новость хорошая: работает. подача погорячее обратка прохладней. Термостат подмешивает, насос перемешивает. На борту очень прост и удобен в сборке, все собираться в на резиновых уплотнителями. Выносная Гильза термоклапана вставляется прямо в контур через специальную изолированную гильзу.
    Новость не очень: криво заливал воду в систему в итоге много воздуха в системе, воздухоотвотчик много воздуха вывел, но все равно насос громко журчит.
    Да, сначала подумал что ротаметрами бракованные - тот который работает на подключенный контур ТП вообще не шевелился. Потом зашевелился, но расход больше 2 не показывает, не зависимо от ступени работы насоса и регулировки ротаметрами, - и это при одном контуре
    Вечером фото пришлю колхоза своего.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Получается у вас непрямой нагрев ТА, а через теплообменник?
    Спасибо за разъяснения.
    Увидел разницу цен с конкурентами
    Вопрос не стоит, беру v5
