Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Да! У него дровяная печь с парогенератором в бане большой стоит. Баню все равно топить, вот и попутно заряжает ТА. Чтобы для следующего вечера хватало плюсовая температура.
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    А вот теперь самое интересное!
    Нету их в России. Привоз из Чехии на заказ 6-8 недель (обещают за 4-6 но накинуть на нерасторопность таможни следует). Предоплата у всех полная... И что то я очкую отдать 30 т. р. и ждать два месяца у моря погоды... Вот я все и решится не могу
    НО равнозначной альтернативы нет. если решитесь можем вместе брать будем.
    По цене альтернатива: ТА от Хайду с одним нижним теплообменником и к нему колхозить как топикстартер верхний теплообменник...
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Есть еще альтернатива, сделать самодельный бак. в 20тыр железно уложитесь, в принципе с небольшой автоматикой можно будет обойтись и без змеевика. У вас ТП, дельта температур будет большая значит и не нужно будет сильно большой мутить. Как вариант установить 3 больших бойлера. Короче вариантов море...
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Да не, решил чехов брать. А есть у кого ширина с учетом патрубков. Влезет он в стандартные проемы? Или нужно на место водружать до возведения стен?
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    У Эдика @bandhu спроси. По моему диаметр ТА у него 80 см. Он писал выше что у него чуть чуть в дверь входную не входило.
  6. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    На сайтах продавцов все геометрические размеры есть под каждый вид
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Там без выступающих штуцеров
  8. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Диаметр Drazice 1000л
    -85см без патрубков. Каждый патрубок выпирает на 10см. У 500 и 750л диаметр меньше.
    Внутренний проем входной железной двери оказался 83,5см где-то, в этом была загвоздка.
    Но патрубки не создали особых проблем для заноса. Чуть провернуть бак пришлось...
    ТА прикручен болтами к поддону, вот его пришлось распилить и разобрать перед заносом. Болты откручиваются многогранником, не подготовил его заранее. С поддоном в большинство дверей не войдёт. Как-то так...
  9. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Ну раз начали про самоделки. Как вы смотрите на ТА горизонтальный
    , т. е. высотой до 90 см. Шириной до 250 см. Глубиной до 55 см. С одним или двумя ТО из металлогофры.
    Жена противится установке стандартного ТА в предбаннике.
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Почему бы и нет. Поставь прямо в бане под полатями. И теплопотерь меньше будет.
    Чисто расширитель по возможности выведешь в другое место.
  11. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Вот так выгорают ТЭНы
  12. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Обмотку вижу оплавленную... Какие выводы, причины? Плохой контакт где-то или накипью начал внутри обрастать, от того и перегревается?
    Каждый раз кожух с котла откручивать надо, чтобы увидеть тэны...
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А у кто-нибудь на форуме реализовал ТА>косвенный водонагреватель> теплый пол. Чтобы схему подсмотреть. Есть счастливые кулибины?
  14. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Вернул таймер, контакт отходит. Пока включаю вручную.
    Что более щадяще для котла:
    включать 8-12кВт тумблерами встроенных автоматов или термостатом?
    Сейчас термостат не трогаю, всегда стоит на максимуме. Включаю пофазно тумблерами.
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Кирилл! Кончай народ пугать:)]. Это водяной ТЭН включенный на сухую. Так этого и следовало ожидать
