Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет тезка! Я за него отвечу!
    Какой был в данный момент в продаже. Остальные варианты под заказ от месяца до 3-х.
  2. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    Привет, Игорь Витальевич)
    В моем регионе без вариантов, только заказ.
    Осилил ветку за пару дней, но так и не увидел утепления ТА у топикстартера. Стало быть руки еще не дошли) Я в свою очередь первично планировал покупать заводской кожух, но цена драконовская.
    Правильно ли будет следующий "пирог": ТА-отражающая изоляция-Утеплитель (ну пусть будет Урса ПюрВан)-отражающая изоляция-армированный скотч покругу)?
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @igorwhite, я думаю: ТА-Утеплитель (ну пусть будет Урса ПюрВан)-отражающая изоляция блеском наружу -армированный скотч в несколько поясов и по вертикальному шву...
  4. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Здравствуйте всем! Утепление отложил на осень. Планировал урсу PureOne 10см. Наверх побольше, 15-20см. Поверх обмотать валяющимися без дела вспененным полиэтиленом пенофолом. А потом фольгированную пленку скотчем фольгированным.
    Только вот непонятно почему часто вижу пленку отражающей стороной наружу? Вроде логически должна отражать тепло ТА назад внутрь, а не окружающий воздух от ТА...
    Как в ТП. Отражающая пленка в сторону тепла, в сторону помещения делается ведь...
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Все правильно, только Пенофол фольгой внутрь, а не наружу
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    +100500
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Отражайку прямо к ТА нет смысла ставить, она не будет работать. ИФ-излучение отражается только в воздухе, А так получится контактный теплоперенос и наоборот отражайка будет работать как радиатор-излучатель
  8. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Когда-то читал это, чтобы отражающая фольга работала, ей нужно расстояние зазор, хотя бы несколько см в сторону источника тепла. Особенно актуально в пироге утепления и пр. Утеплитель-минвата как раз даёт эту воздушную прослойку. А пенофол похоже лучше сверху пленки даже, в последнюю очередь. Возможно может снизить отражающие свойства пленки в сторону ТА. Размышления вслух...)
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Если ТП это теплый пол, то там фольга вообще не работает, т. к. на нее ложится стяжка и эффект пропадает... По поводу блеска: внутрь или наружу, то да если будет воздушный зазорчик, хоть несколько мм или минвата, то можно и внутрь блеском. Если зазора нет, то наружу.
    Кстати, никто не задумывался, почему самовары и чайники полируют до блеска, а не красят в черный цвет? :)
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    В любом случае будет фольга или нет, основную нагрузку в теплосохранении будет на себе нести теплоизоляция. У меня например ТА квадратный, просто обклеил 10см ППС и сверху для красоты обшил ОСБ. В помещение на пару градусов прохладнее, чем остальных помещениях. Батарей в бойлерной нет.
  11. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Еще вот интересный момент: отражающий эффект дает вроде как алюминиевая фольга. Даже как-то читал очень интересный эксперимент. У человека была задача сделать теплый пол 3см толщиной без стяжки. Единственная технология это позволяющая, прокладывать трубу в специальных металлических блестящих пластинах с углублениями. Трудность еще была в том, что все пластины и подложку с пазами для этих пластин нужно доставлять издалека самолетом. В общем дорого ему выходило. И тут он узнает, что тот же результат можно получить дешевле, используя вместо пластин и специальной подложки, толстую алюминиевую фольгу 2мкм, в два слоя. Причем методом проб было выявлено, что для необходимого аналогичного результата нужно не менее 4мкм. То есть толщина алюминиевой фольги напрямую влияло на результат и отражающую теплоотдачу ТП.
    И вот возникает вопрос. В продаже фольгированный утеплитель и фольгированный картон. Да блестит, но там какая-то очень тонкая мягкая пленка вместо фольги. Один комментарий на сайте леруа уже видел: ...там же нет никакой фольги, толку от этой пленки!...
    На отрыв и ощупь полиэтиленовая и тянется. Что там блести, не понятно? Напыление? Как бы тоже фольга, но настолько тонкая, что находится внутри тонкой полиэтиленовой пленки?
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну мы эту тему проходили лет восемь-десять назад.
    Обратился директор совхоза: Была задача сделать в совхозе недорого в садике на деревяный пол ТП. Набили доску 20 мм с шагом 15см. потом я взял обыкновенную фольгу для выпечки (девчата гусей еще в духовке в них запекают) шириной 30 см. Стоит копейки в любом хозяйственном магазине и сделал из нее подложку для трубы. Сверху положили ОСБ и линолиум на тонкой основе. Все работает, полосатости нет.
    Больше провозились с системой понижения температуры воды в ТП. (тогда еще новомодные краны с терморегуляторами в диковинку были)
  13. bandhu
    bandhu
    bandhu
  14. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    Господа! Такой вопрос. Обвязку котла и ТА можно сделать армированным полипропиленом? Остался после монтажа СО (головой понимаю, что риторический вопрос, но хочется конструктивных ответов).
    Котел Протерм скат, макс температура теплоносителя 80гр.
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Зы! Еще один любитель протермов. Наверное кому то бабки ляшку жгут...
    PS Читай тему сначала...
    По поставленому вопросу: Я бы не стал его делать ни в кольце ЭК/ТА, ни на выходе с ТА до 3-ходовика, где максимальная температура (красным цветом).
    Схему чуть переделал
