Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет! А зачем ее сливать? Если нет профилактических ремонтных работ сливать ничего не нужно...
  2. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Это труба гибкая из сшитого полиэтилена Rehau Stabil 16 на резьбозажимных фитингах, куски оставшиеся от радиаторной разводки.
    Другая сторона подпитывающей трубы имеет кран со стороны улицы с подключённым садовым шлангом. Он закрыт когда ТА наполнить надо...
  3. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    @Vita10, приветствую! Бог его знает, но возможность слива должна быть как раз на случай ремонтных работ или обслуживания.
    @bandhu, Эдуард, по итогам уходящего месяца, уже есть цифры по расходу эл. энергии?
  4. bandhu
    bandhu
    bandhu
    ЭК 12кВт на ночном тарифе 3500₽ в месяц, при включении на полную мощность. 100-115₽ за ночь.
    У меня за месяц вышло 2488₽, так как включал то один, то две тэны...
    Чердак надо герметично перекрыть на зиму, окна там сильно конденсировали. И посмотреть зимой уже в морозы какой будет результат. Так как закончил монтаж ТА когда было уже -5гр. на улице
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    судя по пирогу твоих стенок их бы тоже не мешало утеплить.
  6. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Стена арболит 30см (прессованные блоки из щепы определенной длины на цементе в качестве связующего). Изнутри 2см цементная штукатурка.
    Снаружи 3см теплой штукатурки должно быть. Дальше видно будет. По крайней мере, у других домов с арболитом так, по рекомендации производителей и владельцев таких домов здесь на форуме. Две зимы отзимовали только с внутренней штукатуркой...
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Эдуард! не обижайся, я тебе выше говорил, это очень мало.
    У тебя теплосопротивление стены в 2 раза меньше базовых норм http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=474
  8. bandhu
    bandhu
    bandhu
    скорее соглашусь, утепления много не бывает...
    Один сосед приходил ко мне на экскурсию, тоже теперь построился из арболита, но 40см толщиной. Еще один сосед построился на следующий год. Но обшил дом каркасом с 5см минватой, и обшил все сверху панелями под штукатурку. Уже в общем трое соседей арболитчики)
    Самый основной минус - это мостик холода в виде цементного шва. Рекомендуется его разрывать шнуром из пенофола или использовать теплый перлитовый раствор. Я того и другого не делал, поэтому утепление мне актуально, как минимум снаружи штукатурку надо теплую, перлитовую например. Там видно будет. Решать будем поэтапно, по мере финансируемых возможностей.
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Я одно время производил арбалит - опилкопанели большие, например 1,2*1,8*0,45. Соединяли все на опилкобетон, нормальные теплые швы получаются. а день дом 10х10 ставили. Потом тему прикрыл, вернее перешел на полистирол-панели, так как лесопилок в округе мало - с сырьем проблемы.
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    так у Эдика есть слив. У меня тоже. Отдельно с ТА, отдельно с системы.
  11. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    Всем привет
    се годня получил свой хайду AQPT 1000 и ничго не могу понять, на схемах подключения ТА здесь на форуме и в других местах у ТА выходы и входы с разных сторон, а уменя 5шт- 6 /4дюйм 2 шт-3/4 дюйм 2шт- 1 дюйм c одной стороны и напротив 1шт 6/4 и 2шт 3/4 -как подключать ?
  12. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Подключение N-вход и E-выход, в самой верхней и в самой нижней точке. Если как у меня делать.
    РБ к любому выходу 3/4.
    Если у выхода Е труба точно верх ТА загнута как на рисунке, то это просто идеальный съем тепла из ТА...
  13. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    1) N вход из котла? 2) Е выход в систему отоплени или в котел? а как подключить выход и входы СО итд?
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Все зависит как вы планируете подключать котел. В общую систему как у автора темы или независио от системы.
    Эдуард вам правильно написал что систему подключать через N и Е, котел можно если независимая система то в промежуточные. Самое главное правило выход на котел чем ниже тем лучше. Выход на на систему чем выше тем лучше. Удачи
  15. ChertovAV
    ChertovAV
    ChertovAV
    Вельск
    Добрый день. может я не прав, но если смотреть руководство по подключению в N подключается термодатчик скрин.JPG
