Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    скорее всего опечатка там не 1/2 а 1 1/2 труба
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    По-моему там совсем какая-то хрень с патрубками для термодатчиков - аж 5 штук и все измеряют температуру ТА. надо в натуре проверить диаметры и количество патрубков. Что-то в руководстве намудрено. написано что подключение теплообменника, а в разрезе бака нету теплообменника... Или я чего-то не понял... Есть отводы для нижнего теплообменника, но нету верхнего теплообменника...:faq:
  3. ChertovAV
    ChertovAV
    ChertovAV
    Вельск
    Инструкция видимо одна для всех моделей :)
    В напольном исполнении 300, 500, 750, 1000, 1500 и 2000 литровые, „пустые” (AQ_PT), со змеевиком (AQ_PT_C) и с двумя змеевиками (AQ_PT_C2) предлагаются для применения. „Пустые” накопители (AQ_PT) имеют 6/4”-ые соединительные патрубки для подключения производителей и потребителей тепловой энергии, а также 1/2"-ые патрубки для термодатчиков. Исполнения, с одним и двумя змеевиками (AQ_PT_C, AQ_PT_C2), имеют один или два теплообменники для непосредственного подключения к системам солнечного коллектора и теплового насоса.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У вас-то какая? Без теплообменников? По уму: "D" - в СО, "N" - в ТТК, "K" - Из СО, "E"- из ТТК. В таблице для N указан не верный диаметр должен быть 1 1/2".
  5. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    Посмотрите пожалуйста вот такая схема будет работать в системе два электро котла 30 и 12 квт
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @Pegus, работать то будет... вопрос: как?...
    Меня смущает большая мощность ЭК в 30 кВт. Котлы уже куплены?
    Какие у Вас теплопотери дома? Опишите конструкцию дома и укажите площадь.
    Тогда можно что-то посоветовать... а пока схема странная...
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Опишите в трех словах, как вы себе представляете логику работы системы. Ночью греть ТА по ночному тарифу, днем отбирать тепло? Почему 2 котла?
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Pegus, Схема странновата... У Вас ЭК-12 со встроенным насосом? У Вас задумка-то какая?
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    что за масло масляное?
    Не понял для чего 2 РБ, плюс еще в котле встроенный третий стоит, для чего 2 котла? Если как резерв, тогда сразу поставьте ТЭНы в ТА и не занимайте лишнюю площадь.
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    +100500
  11. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    Всем привет да чето я погнал не написал описание
    1) отапливаемая площадь 380 кв метров три этажа по126 кв м
    2) отопление- только теплый пол пропиленовые трубы уложены паралельно в бетонной стяжке
    3) один циркуляционный насос в котельной
    4) два котла потому что они уже были куплены давно я думал тоже поставить тэны а потом вспомнил что есть котел
    5) система отопления эта работала 3 года без ТА с одним котлом 30 кв (потом в котле сгорели некоторые семисторные ключи -и все семисторы были заменены на реле Релпол
    6) в последнюю зиму котел работал только по ночному тарифу на 24 квт (так как сгорело несколько семисотных ключей заметил не сразу) тоесть за сутки потреблял примерно 200 квт- но котел работал в таком режиме без отключений
    7) дом сделан из газоблоков 20+20 см (юж корея) плюс облицов кирпич, большая площадь окон
    8) два РБ потому что первый 50 литров уже был системе а к ТА Vita 10 мне посоветовал приобрести 80 литровый
    9) логика работы -Ночью греть ТА по ночному тарифу, днем отбирать тепло, но октябрь март и апрель необходимости в ТА нет вполне достаточно прогревать ночью
    10) Электрокотел 12 квт который я нарисовал греть ТА - без встроенного насоса
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Мне кажется будет закипать и отрубаться по перегреву. Лучше свой насос.
    Я бы сделал, чтобы все котлы грели ТА, а уже он грел дом.
    в этот период можно включать раз в два дня, ведь ТА в доме и бесполезных теплопотерь не будет, зато намного упроститься обвязка и схема. Обязательно предусмотреть (магистраль в обход ТА с шаровыми кранами), чтобы можно было без ТА греть Экотлами дом (вдруг какая оказия с ТА, а на улице - зима).
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я бы сделал так, как на рисунке. Задержки с подачей тепла в СО из-за того, что между котлами и контуром СО стоит ТА, не будет. Верх у ТА, откуда тянет насос СО, прогревается очень быстро.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @A623A623, опередил, пока я исправлял схему :) Синим аварийный обход ТА (при штатной работе закрыты). Насос на ЭК при этом отключаем и через ЭК протягиваем насосом СО (при аварии зелёные ШК закрыты, ТА слит).
  15. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    подскажите 1) днем теплоноситель будет идти через котлы выключенные и ТА горчий - не надо злприводные клатана ставить?
    2) на вашей схеме два насоса, один насос стоит на подаче- можно его поставить на обратку между СО и ТА ?
