Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А как реализовывать? Покупать на 300 литров бойлер?
    Косвенного нагрева не стоит?
    И вопрос: как вы на магистральной трубе нарезали резьбу? Искали токаря?
  2. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Про ГВС вопрос пока что не актуален был, так как 100л водонагреватель нагретый ночью до 75гр, хватает днем. Не хватает только, когда общий выходной, из-за расходов на кухне. Приходится догревать немного днем. Когда один дома, 45гр. мне одному хватает на весь день.
    Трубу там где покупал, сразу режут какой длины скажешь и сразу резьбу нарезают. Недорого.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А использование нж даст выигрыш в чем нибудь?
  4. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Размышления вслух :)
    Очень хотелось бы потом дом максимально утеплить, пока внешняя отделка не закончена. В это стоит вкладываться в первую очередь. Потому что на сегодняшний день я чувствую нутром, что когда все будет подключено: радиаторы обоих этажей и ТП, то ТА 1000л на ночном только тарифе в морозы! вероятно может и не хватить. 1500-2000л хватило бы точно, но это надо закладывать в проект дома заранее такой размер в котельной или в подвал например, или можно предусмотреть котельную снаружи дома на такой ТА. Может потом второй ТА в систему включить. Поставить где-нибудь под лестницей. Только пока не понятно, по какой схеме трубы к нему вести, чтобы он весь тоже прогревался...
    Хорошо хоть в крайнем случае если дровами можно подтопить, особенно когда электричество временно пропадет...
    Поэтому утепление самая главная задача, а потом по сухому остатку видно будет, стоит ли еще вкладываться в отопление и на сколько...
  5. bandhu
    bandhu
    bandhu
    что есть нж?
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Трубы из нержавейки
  7. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Нержавейка, разве что гибкая гофра, очень удобна в монтаже, это факт. Никаких мучений с углами. Главное не зауживать, использовать минимум 1' внутреннего диаметра на просвет для обвязки котла, а лучше 1 1/4 как положено. Сделать не протяжённую обвязку само то. Только надо иметь в виду, что в местах высокой скорости теплоносителя, протяженной длины гофры и при использовании узкой гофры из нержи, она шумит. Трубы отопления будут шуметь.
    Но основной момент, обвязка выйдет дороже, чем обвязка из черновой трубы. За удобство платить придется.
    ТА же не из нержавейки, система будет закрытая без воздуха. Поэтому остается только удобство и скорость монтажа.
    Если позволяют средства и рука не набита лён на резьбу крутить, то очень удобно. Я только в одном месте использовал, где надо было обогнуть другую трубу. Помню, когда нашел протечку в трех местах, когда еле их открутил, то думал, если бы знал, то лучше бы гофрой из нержи за пол-часа все скрутил без усилий. Но найдёте ли гофру 1 1/2 с фитингами...
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, а в чем отличие ЭВП-12 и ЭВП-12М, какой брать?
  9. bandhu
    bandhu
    bandhu
    12 со штатной защитой, толи сети, толи напряжения,
    12м без защиты, типа упрощеная версия.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А почему автор предпочел Drazice, а не HAJDU?
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Del
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А расширительный бак на какое давление должен быть рассчитан и какой размер патрубка у него?
    Спасибо
  13. bandhu
    bandhu
    bandhu
    цена
    РБ -надо выставлять давление на 0,2 бара меньше, чем в системе. Если не запамятовал, все в ветке обсуждали подробно.
    подсоединение 3/4 к свободному выходу ТА, через кран
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Bandhu, диаметр аккумулятора 800. В проем 800 мм он не влезет? У вас какая ширина проема в котельную?
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Bandhu, а у вас в котельной трехходовик с какими параметрами? (диаметр и тп)
    А что и зачем такое на фото?
    А какая модель на фото Grundfoss?
    Насосов получается в системе 2? На ТП и на второй этаж?
    Как рассчитать какой Grundfoss для второго этажа брать?
    Спасибо
