Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. bandhu
    bandhu
    bandhu
    На простой коллектор ТП, без наворотов, с одной автоматической термоголовкой на подмесе, получается можно.
    Как понял, со временем очень теплый пол может начать напрягать немного. Останавливаются на одной температуре, чтобы ногам не холодно не жарко было. Когда топят только полом, наверно не получится так занижать.
    Поэтому, думаю в связке ТП+радиаторы, ставить на ТП фиксированную температуру и забыть. А температуру в помещении пусть термоголовки на радиаторах регулируют. Пусть хоть все радиаторы перекрывает, Alpha-2L как раз кстати здесь.
    Регулировать и ТП, и радиаторы перебор уже, мне кажется.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю что это не перебор, особенно если ТП регулирует погодозависимая автоматика (с подобранной кривой).
  3. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Потом ведь всегда можно усовершенствовать систему: автоматику и сервоприводы. А пока хоть запустить и убедится в работоспособности. Наслаждаться своим участием: хоть что-то изредка включить/выключить вручную. Надоест, можно и усовершенствовать.
    При описанном вами варианте с автоматикой, тоже лучше альфу ставить на ТП, так?
    Пока ТП не залит, что можно предусмотреть на такой вариант с автоматикой, что потом не переделать? Датчики заложить в стяжку ТП? Больше ничего в голову не приходит. Или и это не обязательно, установить потом где удобно...
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Bandhu, а еще вопросик:
    Арматура у вас с какими выходами (плохо видно) папа-папа, мама-мама, папа-мама?
  5. bandhu
    bandhu
    bandhu
    вы про фитинги и краны в обвязке ТА и ЭК ?
    как показать то, все по месту как удоно скручивалось. Сначала все на бумаге подробно чертится, считается количество всего, потом закупается с запасом. Лишние фитинги и краны назад сдал, как договаривался где закупался...
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Ага, просто непонятно какие покупать папы, мамы
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если есть автоматика на ТП то я обычно Альфу устанавливаю. Если планируются комнатные термостаты то сразу к их месту установки прокладывают МП16 трубу в качестве гильзы для датчика (согнутую углом плавным), заглушенную на конце и прикрепляются ее сверху на трубы ТП. После заливки туда спокойно проталкивается датчик.
  8. bandhu
    bandhu
    bandhu
    На фото вроде папа от мамы можно отличить. Только по фото и получиться...
  9. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Хочется попроще систему, минимум наворотов, но чтобы потом не пожалеть, что важную мелочь не сделал какую-то при заливке ТП...
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, а как рассчитать диаметр трубы отопления на радиаторы второго этажа?
  11. bandhu
    bandhu
    bandhu
    На двухтрубной СО для частного дома до 250кв.м. можно с запасом легко обойтись Ф16. Если не сшитый полиэтилен, то главное внутренний диаметр 10-12мм.
    Для частного дома этого достаточно, чтобы труб не было слышно.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А можно ли обвязку котла и котельной сделать металлопластиковой трубой?
    Stout SPM-0001-053230, 32х3,0мм
    • Рабочая температура до 95°С
    • Рабочее давление до 30 бар
  13. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Я тоже вначале изучал этот вопрос. Все могло быть гораздо проще. Насколько помню, вывод был такой: временно можно конечно, но 95°С -это на самом деле пиковая кратковременная температура для трубы, которую она может выдерживать. Оптимальная постоянная -70°С.
    Есть таблица производителя, о которой замалчивают продавцы, где указано сколько лет труба прослужит при постоянном воздействии: 70°С (10-20 лет), при 95°С (3-7 лет), при 110°С (пол года). Это зависит от производителя и качества еще.
    А заявленный срок службы в 50 лет стоит в графе 20-30°С ...)
    Поэтому делайте выводы. Если труба качественная, на несколько лет точно может и хватит, но производитель мелким шрифтом говорит о не постоянном воздействии 95°С...
  14. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Vita10, который мне тут помог довести до ума всю систему, на объекте сделал все металлопластиком бюджетно. Но мне обвязку котла так не советовал, речь сразу шла о металле, там где кипяток идет на раздачу...
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вроде кратковременно выдерживют 110
    90- постоянно.
    Прото мне сложно будет на 32 трубе сделать резьбу.
    Ушел читать сайт изготовителя
    Спасибо
