Свайно-ростверковый монолитный фундамент на сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Chopper2017, 10.02.17.
Стоит ли строить дом из газоблоков 400+вент. зазор+кирпич на этом фундаменте?
  1. ДА
    65,2%
  2. НЕТ
    34,8%
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это понятно, грунт на который лента опирается можете описать ?
  2. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Геологию не делал, могу выслать фото грунт из под ленты лежит рядом с ней. Если есть спецы по фото определить буду признателен Вам.
  3. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Думаю это или супесь или суглинок, на глубине 1,7 м глина.
  4. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Вот что нашел, думаю скорее суглинок
  5. russian_72_bear
    russian_72_bear
    russian_72_bear
    Лично мое мнение.
    1-Свай достаточно было сделать в местах где будут несущие стены, т. е. по контуру и ряд по середине.
    2-Когда делал ленту, я бы заглубил см на 40 ниже уровня земли саму ленту, а под ленту сделал бы такой пирог (геотекстиль - щебень фр. 5-20 или 20-40 толщиной см 10 - геотекстиль - песок толщиной см 15) это для того, что бы предотвратить проблемы при морозном пучении
    3-Сделал бы дренажную систему по периметру дома
    4-И вообще по поводу перекрытия второго этажа я бы посоветовал потратиться на монолит, всяко лучше чем дерево, со временем его будет гнуть и от трещин ни куда тебе не уйти...
  6. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Как бы Вы сделали это хорошо, но меня интересует в данном случае подойдет ли описанный мной фундамент под: 2 полных этажа+тамбур из газоблока (400)+кирпич, монолит перекрытие 1 этажа, монолитное перекрытие 2 этажа, крыша вальмовая?
  7. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Думаю снести это фундамент, сваи оставить в грунте, сместить фундамент который буду заливать (обычную ленту) по диагонали. помогите с планировкой дома, размер беру 10 на 10. Жду ваших предложений. облицовка дома будет из кирпича.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Жалко сносить, но для двухэтажного дома из ГБ фундамента может оказаться недостаточно. Может материал стен пересмотреть ?
  9. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Нет, узнавал снести 250 000 рублей, новый фундамент 950.000 стоить будет зато обычная лента толщиной 53 см (газоблок 400+30 вент зазор +120 кирпич) дом на века, два полных этажа, ищю вариант планировок похожие на те что я нарисовал.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Охренеть можно (Сколько денег, сколько сил. Почему люди начинают интересоваться технологией, когда уже поздно. Ведь даже, когда машину покупаете, читаете отзывы, характеристики...@Chopper2017, Это не сарказм, вам удачи и сил...
  11. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Ааааа... нет слов...:ogo:
    Сомневаюсь что ваш грунт под ростверком даже 0,5 кг/1 см не выдержит...Вы считали какая площадь опоры ростверка и вес дома? Если перевести ростверк в МЗФЛ, отказаться от кирпичного фасада, сделать газоблок 30см с утеплением вполне возможно что площади опоры ростверка вполне будет достаточно с давлением на грунт менее кг/см
  12. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Тут либо стены дадут трещину, либо плиту выгнет после осадки дома. Плита не по технологии - только один ряд сетки.
    Вариант: вставить поперечную арматуру в плиту, залить еще плиту, и на плите строиться с хорошими армированными колоннами и монолитным перекрытием
  13. jakovlev_ds
    jakovlev_ds
    jakovlev_ds
    Вот такой же вариант собирался делать. Дом планируется из газобетона D400 или D500 в полтара этажа. От предыдущего владельца участка остались сваи буро-набивные по периметру 9х11,был сделан ростверк (который я разломал).Делее внутри периметра свай выбрал грунт (где то 50-70 см),уложил геотекстиль, далее выставил опалубку по периметру и под несущие перегородки, внутрь завел коммуникации, засыпал песок, протрамбовал виброплитой, уложил экструдированный пенополистерол. Далее весь ростверк - несущие перегородки и верхнюю плиту проармировал 14 мм арматурой. И собрался заливать весь этот свайно-монолитный-плитный фундамент. А теперь наткнулся на вашу тему и стало так же интересно выдержит ли вес дома данный фундамент. Получается как бы плита на ростверке со сваями.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @jakovlev_ds, рисуйте разрез вашего рукоделия. Посмотрим что как .
  15. jakovlev_ds
    jakovlev_ds
    jakovlev_ds
    @Громозека, ну вот если без моих художеств похожие картинки нашел, только собираюсь монолитить полностью - ростверк (он получается углубленный на 30-40 см и шириной по периметру 40-50 см).Спасибо
