Свайно-ростверковый монолитный фундамент на сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Chopper2017, 10.02.17.
Стоит ли строить дом из газоблоков 400+вент. зазор+кирпич на этом фундаменте?
  1. ДА
    65,2%
  2. НЕТ
    34,8%
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @jakovlev_ds, повторяю, рисуйте как сможете то что вы планируете. Не надо картинок из интернета .
  2. MihaFrol
    MihaFrol
    MihaFrol
    Сербия
    @Громозека,Доброго дня!
    В первую очередь-с праздником! С Днем защитника!
    У меня похожая ситуация, могла бы сложиться. Заумал дом, 1-ноэт., опора по ТИСЭ, Д 200, пятка 500, Глуб. от)-го 1.5шаг 2 м.,как под внешними, так и под внутренними стенами.
    ростверк -200Х200,по пазу в ленте из кирпича,(ГЗ 400+600-цоколь),внутрь периметра-засыпка (без снятия плодородного слоя) из кирпичного боя (остался от снесенных домов) с ТП от горячего воздуха, по Д 150, вент. трубам. Без утепления подпольного пространства, На ЖБ "плавающая плита", Н 150, армирована арм Д10,с обвязкой в решетку, в 1 ряд,+ мет. сетка, через 50-70 мм, ячейкой150Х150,
    УГВ-2 м, грунт20 см-суглинок,далее мелкий светлый песок. до 2-х м.,ниже не полез копать. На берегу реки, до воды 25-30 м.,выше ур. реки, метра на 3-4.
    Дом, планирую, сверхлегкий, от ростверка-колонны,в продолжение заложеным, на высоте 2 м, от цоколя-ростверка,второй ряд горизонтальой обвязки, выс. 70, шир. 150,2 арматуры Д10,завершение-верхний армопояс 200Х150,арм.Д 10-4 шт.
    Периметр дома фасад (юг) длина-9 м.,высота от цоколя-3,5 м. Ширина 6 м, задняя стена (север) 2.6 м. Кровля односкатная. По планировке-6Х6-гостинная,кухня,(запад),2спальни 3Х3м.
    Что тревожит-земля постоянно влажная, все растет, как бешенное. Крайне редко, но может ударить мороз, до 12 градусов, даже с 2 недели было. Вопрос, верно ли сделан расчет? Не выпрет ли грунт под домом, вместе с ЖБ плитой и ТП, если не протопим в заморозки?
    Это все Сербия, Воеводина, равнинная часть.
    Благодарю за Ваше внимание! Понимаю, что много, долго, нудно...Жду с нетерпением Ваш вердикт!
  3. jakovlev_ds
    jakovlev_ds
    jakovlev_ds
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @jakovlev_ds, где на вашей схеме утепление внешнего контура?
    Никакого толка от эппс под плитой не будет т. к. холод пойдет от торцов фундамента. Рациональнее этот же объем эппс разложить поверх плиты с делать стяжку по эппс 60мм, можно с теплым полом, можно без.
    или посмотреть в сторону полов по грунту, когда пол не привязан к фундаменту.
  5. jakovlev_ds
    jakovlev_ds
    jakovlev_ds
    @imya6, внешний контур (вертикально ростверк и горизонтально отмоску) буду утеплять весной, когда снег растает, а поверх плиты (гораздо позже) планирую делать теплый пол.
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @jakovlev_ds, что вы вкладываете в слова делать теплый пол? - дорисуйте на схеме полный пирог, тогда станет понятно о какой бесполезности эппс я вам говорил.
