Ландшафтный дизайн узкого участка
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем as408048, 10.02.17.
  1. as408048
    as408048
    as408048
    Смоленск
    El-len, отмостки пока нет, планируем из брусчатки сделать, а 70 см достаточно?
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ну, я не строитель. :aga: Чаще всего 0,70-1 м делают...Посмотри лучше в профильной теме про отмостки.
  3. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    От этого угла? Посмотри по клеточкам, все так? По моим расчетам от смородины на огород остается еще 33 метра. 5 соток почти. А по фото как будто меньше... Там точно еще столько?
  4. as408048
    as408048
    as408048
    Смоленск
    El-len, я блуждаю по другой части участка и опять все напутала :((
    От угла до бани-беседки (фундамента) в данный момент 8,5 м. и получается, от грядок до конца фундамента 22,8 м, Всего длина участка 78 м. Гараж длина 5м, ширина 6 м.
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Я опять запуталась. 22.8 метра от какого края фундамента до огорода? Красным - от нижней стороны на плане? Или синим- от верхней стороны на плане? Как правильно?
  6. as408048
    as408048
    as408048
    Смоленск
    El-len, правильно красным.
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @as408048,
    Ну тогда новый план на чистовую нужен. :um:
  8. as408048
    as408048
    as408048
    Смоленск
    El-len, мне сделать план с фундаментом (бани-беседки), который сейчас залит или с увеличением на 3 м?
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @as408048,
    С новой баней-беседкой, а внутри просто нарисовать контур старого фундамента. Потом легче будет ориентироваться с готовой "точкой отсчета".
  10. Swanko
    Swanko
    Swanko
    Воронеж
    Да, с масштабами полная неразбериха. В самом последнем плане, который Вы сделали в программе - дом основной получился чуть ли не меньше бани. А в плане на листочке терраса ширино 1 м, хотя сами говорите, что хотите 2м. И это плюс к той тысяче вопросов от Елены.
    И обратите внимание, в самом начале темы Вам уже пытались обвести кроны плодовых, если они сидят реально как нарисовано, то это очень маленькие расстояния.
  11. as408048
    as408048
    as408048
    Смоленск
    El-len, я чуть позже пришлю план.
  12. as408048
    as408048
    as408048
    Смоленск
    El-len, высылаю план участка.
    Рулеткой мерила:)), квадратик (1 метр).
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @as408048,
    Ну вот, уже почти соответствует. :super: Только ширина не 15, а 16 м осталась.
    Если будет время свободное, я тоже порисую. Пока вроде направление правильное. Особо тут не разгуляться из-за того, что участок узкий. Перед террасой - и напротив бани-беседки - декоративная отдыхательная часть, с водоемчиком, миксами, качелями. Потом - плодовый сад, и потом - огородная часть. Попробуй еще в программке порисовать.
    Анжелика, еще такой вопрос: где будешь посадочный материал приобретать? Примерно на какую сумму рассчитывать? А то я сейчас напредлагаю такого, что стоит как крыло от боинга и труднодоставучее. :close:На какой ассортимент в-общем примерно рассчитывать? :|:
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Пройдусь по сортам. Яблони:
    Богатырь: зимний сорт, высокое дерево – до 4,5 м при 6-ти метровой раскидистой, прозрачной до центра кроны. Признан селекционерами как самый продуктивный позднезимний сорт.
    Хани крисп: зимний сорт, американский сорт яблок, один из самых популярных сортов яблок в мире. Деревья среднерослые 3,5-4м. Крона узкоовальная в первые 3-4 года, затем становится компактной широкоовальной.
    Налив розовый: я так поняла - это Малиновка? летний сорт. Дерево среднерослое 3-3,5м. Крона компактная, пирамидальная, средней густоты.
    Имрус: зимний сорт. Деревья вырастают до средних размеров. Крона имеет среднюю густоту и широкоокруглую (реже — раскидистую) форму.
    Мелба: позднелетний сорт. Деревья данного сорта достигают средних размеров в высоту и имеют раскидистую, слегка приподнятую крону широкоокруглой формы и средней густоты.
    Колонновидную не комментирую, ее в огород можно посадить, она там и места не займет, и не затенит ничего. Среди остальных она просто потеряется.
    Я бы однозначно оставила Налив и Мелбу. А вот зимних сортов слишком много. Урожай куда будет деваться? Столько не съесть, и не переработать, и если для хранения - то нужен подвал как минимум, причем не маленький. Я бы оставила 1 поздний сорт, остальные отдала, или за забор высадила.
    Груша:
    Верная: позднеосеннего срока созревания. Дерево среднерослое, имеющее пониклую крону средней густоты.
    Дебютантка: раннелетняя. Дерево сильнорослое, крона широкопирамидальная.
    Скороспелка из Мичуринска: раннелетняя, дерево выше среднего размера с округлой кроной средней густоты.
    Груши сажают парой для опыления. Будут ли эти сорта друг друга опылять - не знаю, спросите в профильной теме про груши. А то вырастут, а плодоносить не будут...:faq:
    Вишня:
    Обыкновенная Морозовка: среднего срока созревания. Дерево среднерослое 2,5-3 м с широкоокруглой приподнятой кроной средней густоты. Нужен опылитель, если у соседей растут вишни - может быть будут переопыляться.
    Слива Тульская: среднерослое дерево (3 - 4 м) с густой раскидистой кроной. Сорт самоплодный, т. е. опылитель не нужен.
  15. as408048
    as408048
    as408048
    Смоленск
    El-len, посадочный материал буду покупать в Смоленске, можно и в Москве заказать, наши предприниматели привезут что хочешь, лишь бы платили.
