Ландшафтный дизайн узкого участка
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем as408048, 10.02.17.
  1. as408048
    as408048
    as408048
    Смоленск
    Елена, расстояние правильное на фото до края люка.
  2. as408048
    as408048
    as408048
    Смоленск
    Я понимаю, придерживаться этого варианта? В парадной зоне перед домом.
  3. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    А если так? вместо сливы рябину, дальше дерен, туя, гортензия древовидная, под дерево папоротники и баданы, хосты 7.jpg h.jpg у калитки туи, гортензия метельчатая, можжевельник стелющ. ,спиреи японские, у скамьи виноград Вичи
  4. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    По мне так слишком скучно с таким вариантом. :|:
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Ленчик2477,
    Класс! Особенно мощение к скамейке. Справа, около калитки как раз вся площадь будет растениями занята. И баданы! БАДАНЫ! как это я про них забыла? Очень подходящее растение для тени. :)
    @as408048, такой вариант нравится? ;)
  6. яаааа
    яаааа
    яаааа
    У Вас люк 90 см в диаметре. А бетонные кольца 100 см. И это бетонные кольца. Вплотную к кольцу сажать нельзя - куда корням деваться то? Можно конечно по максимуму сдвинуть к забору. И как тогда? Крону той же туи куда девать? Сторона, прижатая к сплошному забору просто отомрет. За забором дорога. Какая? Если закатано в асфальт, то корневой тоже не айс. Туда только неубиваемую лиану на забор. Люк септика надо прикрыть съемной крышкой. Поэтому и предложила имитацию валуна -легко снять при необходимости даже женщине. Отсыпка белой галькой вокруг этого валуна, немного.
  7. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Рябине будет так же темно, как и сливе. Туи при сильном затенении будут очень рыхлые. В том углу солнца не должно быть в принципе.
  8. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Мощение к скамейке требуется бузусловно. Отсыпку туда нельзя в принципе - если Анжела зайдет в калитку на каблуке больше 1 см и надумает присесть на скамейку, то представляете, что будет с ее ногами.
  9. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Виноград на заборе оставить для декорирования забора. А вниз можно более пестрые растения и больше.
  10. as408048
    as408048
    as408048
    Смоленск
    Ленчик2477, спасибо большое!
    В Вашем варианте, где люк виднеется можно перед люком посадить можжевельник казацкий, для того чтобы спрятать люк. Когда выкачивают, сбоку с левой стороны отворачивают лист профиля и опускают шланг, только не знаю будет ли мешать или вообще смогут поломать можжевельник. Но ничего страшного если я посажу, будет мешать что нибудь еще придумаем.
  11. as408048
    as408048
    as408048
    Смоленск
    яаааа! Я забыла сказать, что вся часть перед домом забора, где фонарики на кирпичной кладки, полностью залит фундаментом на глубину 1 м., а у соседа слева просторно, корням будет место.
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Валя как всегда быстро и точно приземлила нас из фантазий в реальность. :)
  13. as408048
    as408048
    as408048
    Смоленск
    Елена, я не знаю что мне дела, как быть?
    А может посадить и будь что будет, единственно мне будет жалко что растениям плохо будет и могут погибнуть.
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ну так, как это что делать? Панику отставить! Не торопиться! :love:
    Настраиваться сажать конечно же и не расстраиваться. ;) Выбери тот вариант, который больше понравился перед домом, составь примерный список растений, нам покажи :aga:, подправим если что и нарисуем точный план посадки растений.
    А потом найти приличный питомник, где прикупить растюхи по списку, потом привезти, потом расставить прямо в горшочках на месте, нам показать расстановку, а потом уже сажать. И место сначала нужно приготовить.
    Ну и вопросов побольше задавай, где не знаешь или сомневаешься. :)
    Мощение к скамейке будешь продлевать?
    Мне сегодня что-то не рисовалось, оказывается не всегда оно получается. :|: Вышла какая-то ерунда, завтра еще попробую.
  15. as408048
    as408048
    as408048
    Смоленск
    Елена, спасибо! Завтра напишу какие растения я бы хотела посадить, а вы подскажите надо сажать или нужно воздержаться.
