Ландшафтный дизайн узкого участка
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем as408048, 10.02.17.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Давай до конца проработаем участок перед домом, а потом будем решать вопросы дальше. Надо прорисовать баню-беседку заново, она ж у меня сейчас открытая нарисована... Ты пока подумай еще вот над чем: допустим, привезли дровишки для бани и мангала, сгрузили... куда понесете убирать? Сколько это по объему? Поместится ли там, где сейчас планируете в бане-беседке? (мне кажется и носить неудобно, и места там мало будет).
  2. яаааа
    яаааа
    яаааа
    И еще добавим это
    Получаем от колец септика до забора с соседом 80 см. Отодвинем растюху еще хотя бы на 40 см и остается до забора 40. Корневая то может к соседу и пойдет, а крона? Здесь нужна или узкая крона или такая, которая будет заваливаться на люк. От уличного забора до септика еще сложнее, так как места для корней всего 50 см., а для кроны вообще почти ничего. Либо совсем плоская, либо опять таки заваливающаяся на септик. И самое главное - бетон выхолаживает землю и в этом месте она будет промерзать значительно сильнее, чем в поле. Боюсь, что такого даже виноград не выдержит. К уличному забору близко сажать вообще не желательно именно из-за промерзания. Хорошо бы закопать к фундаменту пенопласт как делают на приподнятых клумбах.
  3. яаааа
    яаааа
    яаааа
    getImage-9.jpeg getImage-16.jpeg getImage-29.jpeg getImage-36.jpeg getImage-48.jpeg getImage-135.jpeg image-262.jpeg image-498.jpeg Вот Несколько обещанных фото. Это примеры патио/террасы под балкон и к бане. На втором и третьем фото хорошо к бане гортензии заменить на древовидные низкие (литл лайм, например) и ко второму фото вдоль отмостки добавить. А за гортензиями к забору ряд плодовых деревьев отлично встанет. И красиво и "коридор" не получится.
  4. яаааа
    яаааа
    яаааа
    downloadfile-18.jpeg getImage-19.jpeg image-525.jpeg image-959.jpeg image-1125.jpeg image-1401.jpeg image-1500.jpeg image-1527.jpeg Теперь примеры лавочек из камней в сетке и деревянных. Если люк септика прикрыт так, что по нему можно ходить, то и вокруг него можно лавочку вторую сделать.
  5. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Теперь примеры артобъектов в угол у крыльца downloadfile-10.jpeg image-419.jpeg image-859.jpeg
    И еще одна терраска image-475.jpeg .
  6. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Вот лавочки под плодовые деревья a_32_291.jpeg getImage-99.jpeg image-1574.jpeg
  7. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Вариант дорожки 7780_2_b.jpeg Цветник к заборчику перед огородом getImage-53.jpeg downloadfile-3.jpeg
    И просто нравиться 026_JAN_.jpeg getImage-38.jpeg original-1.jpeg 370274691.jpeg
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Утеплить пенопластом фундамент забора отличная идея.
    В углу между люком и забором чуть меньше 4 кв. м. КМК туя в угол сводобно поместится, слева на чертеже вверх от угла цифра №2) от нее вполне можно ползучий можжевел посадить или дерен.
    Слева от люка любой куст (цифра "1) - 4 кв. м вполне достаточно для корневой. Я бы туда Минт Джулеп воткнула, он через некоторое время все там своими лапами заполнит.
    Не думаю, что перемещать скамейку в угол к септику хорошая идея, ароматы ведь никто не отменял, тем более там закрытое пространство.
    План угла получается выглядит так:
    Или с дереном:
    Я бы не стала усложнять и просто посадила растения, а со шпалерами, перголами и им подобным уже за домом бы повозилась. Тем более там доступ к люку должен быть, тень можно сказать сплошная, то есть выбор растений довольно ограничен, еще и места кот наплакал.
  9. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Лен, не перемещать, а добавить еще одну чисто декоративнуь. Ты, по-моему, между люком и забором слишком много нарисовала. Анжела писала, что от люка до забора 60 см и 90. А у тебя там метры стоят. Лен, в самый угол только артобъект. А по сторонам к крыльцу и калитке растения. И еще, там глухая тень. Туда без вариантов дерен, волжанка, голубые можжевелы и хосты, девичий виноград, астильбы можно. Все это на отсыпке. Причем отсыпка будет большей частью скрыта растениями. Можно попробовать древовидную кортензию, но она цвести будет достаточно слабо и будет вытягиваться, подвязка обязательна. Лучше крупнолистную. Еще можно попробовать рододендроны. Основные посадки ближе к калитке. Опять таки, будет там все же большой гараж или стоянка. Стоянка позволит немного увеличить уровень освещения и можно будет пробовать туи-гортензии.
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ну ешкин кот. Я была уверена, что там все правильно... А никто кроме тебя не заметил. У меня люк не на 90 см расстоянии, а 1,90 нарисован. :mad: Переставила. Тогда без вариантов вариант Ленчика и не возиться с декорациями.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18404001/
  11. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Лен, а теперь попробуй по твоей схеме подойти к люку и сдвинуть его, а потом задвинуть обратно. А потом представь, как это будут делать парочка мужиков-ассенизаторов. Они же прямо по можжевельнику пойдут и останется от него обломанный пенек.
    Я понимаю, что с декорациями возится не охота, но проход к люку оставить надо и угол забора будет на полном обозрении.
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Попробовала. Мда. :mad: Засада полная. Тогда и с туей справа от люка еще подумать надо - на месте прикинуть, как там будет забор отодвигаться. Может будет мешать. Тогда перед люком можжевел не нужен. А все пустые места завить виноградом на простую решетку в угол. Опять же - решетка тоже мешать будет тогда...
    Я просто пытаюсь идти простым путем без значительных материальных затрат и времени. Усложнить-то всегда успеется.
    Анжелика, какой промежуток на заборе нужен свободным, все расстояние от угла? на какую ширину? сколько должно быть не закрыто крупным растением?
    И в какую сторону будет сдвигаться. Я пока как-то слабо себе это представляю. Вернее - пока вообще не представляю.
  13. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Перед нет, а сбоку можно. Надо со стороны крыльца дерен отодвинуть и оставить у люка плоску см 50 до стволов дерена. Тогда люк свободно сдвигается влево.
    Я вообще не понимаю, зачем такой большой люк. На кольца можно положить большую чугунную крышку с маленьким лючком на петлях 30-40 см в диаметре. Если не крышке будет слой грунта хоть 20 см, то можно посадить теневыносливые почвопокровные типа живучки или барвинка. Если нет почвы - отсыпка и декоративная крышка на люк. Тогда и проход можно меньше оставить.
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А вот это тоже отличная идея. Может действительно, просто другую крышку люка купить, и двигать легче, и места больше. :)
  15. яаааа
    яаааа
    яаааа
    @El-len, Забор отодвигаться это как? В углу дополнительную калитку делать? Хорошо бы. Калитку задекорировать проще с проходом можно не заморачиваться.
