Ландшафтный дизайн узкого участка
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем as408048, 10.02.17.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    :faq: Вот и я пока не пойму, как. :flag:
    @as408048, Анжелика, еще тогда вопрос: а зачем отодвигать профиль на заборе, если можно с ворот или калитки шланг протянуть по дорожке? Шланги же длинные у машин этих, а там всего то метров 12-13 от калитки ло люка.
  2. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Места больше не будет - бетонные кольца так метровыми и остануться. И отсупать от них для посадки растений тоже нужно будет. Просто проще обслуживать. На схеме нужно под септик рисовать круг не менее 160 см в диаметре - метр септика и 30 см отступ, Тогда нагляднее будет. При лючке можно позволить тому же можжевелу спокойно заползать на септик.
  3. яаааа
    яаааа
    яаааа
    А нам и не надо понимать :) Это Анжела с мужем пусть решает.
    Только пока эти вопросы не утрясут, сажать в угол ничего нельзя. Да и у калитки ассортимент растений зависит от гаража и наличия-отсутствия стоянки.
    Растения какие-то можно конечно купить, но их перевалить в большие горшки и прикопать на доращивание. Так хоть руки перестанут чесаться и вреда не будет :).
    Я Анжелу понимаю, сама уже нахапала по самое не балуй.
  4. as408048
    as408048
    as408048
    Смоленск
    Вечером посмотрю сколько нужно место для люка, а если передний вид люка (если смотреть с крыльца) заставить пару горшками цветов, ведь канализацию качаем раз в 4 месяца. А зимой снег?
  5. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Горшки можно и на люк поставить. Вопрос, что в эти горшки сажать - там же тень. Однолетники типа петуний или бархатцев вряд ли перенесут такое затенение, а крупнолистные гортензии надо куда-то убирать на зиму. Я Вам такой вариант предлагала, но Вы ничего не ответили про возможность зимней передержки.
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Стоянка перед гаражом пока предполагается, на угол можно попробовать метельчатую гортензию. Вид с открытых ворот:
  7. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Можно. А сколько высота под окнами - гортензия встанет или лучше микс с розами попробовать?
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Я имела в виду у калитки гортензию метелку. А под окном там же совсем тень, розы не пойдут. Древовидную гортензию туда попробовать. А может еще что сгодится?
  9. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Почему тень? Анжела говорила, что стена дома слева (если смотреть от калитки) на солнце будет.
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Стена, которая внутри участка, за гаражом, будет на солнце, и то, непродолжительный промежуток времени, там слева громадный высокий соседский дом... А тут северная сторона, и справа гараж затеняет полностью этот угол. Примерный план (вариант уже немного устаревший):
  11. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Тогда да, можно попробать невысокую древовидную гортензию типа аннабель (белая) или инвизибл (розовая). Лучше розовую на фоне белой стены и вниз пестрые хосты и астильбы. Просто и ярко.
  12. as408048
    as408048
    as408048
    Смоленск
    Елена, в канализационном люке 5 шт колец по 1 м., машина подъезжает к забору и протягивают шлаг, с калитке выкачивать не хватит шланга (которых мы вызываем и не одну, пищат что шланг маленький).
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Понятно. А какой тогда угол отворачиваете, если смотреть туда с крыльца? Лист внизу в самом углу или в правой стороны у столбика? Только уголок или совсем снизу доверху лист откручиваете?
  14. as408048
    as408048
    as408048
    Смоленск
    Я может скажу глупость, Вы меня простите заранее!
    Я посмотрела расстояние возле люка, слева (от соседа) 90 см, если что посадить, то корни уйдут к нему.
    А то расстояние от забора (где фундамент залит) 60 см, если нужно для растений пенопластом утеплить фундамент я это сделаю. Получается, что от забора до люка диагональ в 1 м (между 90 см и 60 см).
    Если, как вариант в диагональ (В угол) посадить дерен и другие растения, а перед люком посадить можжевельник казацкий.
    Или как вариант на люк поставить декоративный валун, который предлагала Валентина и посадить растительность.
    Проблема, что можно посадить в это место где 60 см и на угол (между 90 см и 60 см).
    Если даже посадить можжевельник стелющийся с двух сторон, когда будут выкачивать его же можно поставить на подпорки, выкачивать же не часто будем. Может я не права. Я еще не представляю, как все вырастет, возможно ошибаюсь, подскажите!
  15. as408048
    as408048
    as408048
    Смоленск
    Елена, отворачивается с левой стороны, полностью лист.
