Каркасный дом-баня по мотивам ставлафт
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexeysvetlov, 10.02.17.
  1. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    И текущий вид всего изделия
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И окна не забудьте зафиксировать в проёмах с помощью метизов, с шагом, указанным у меня в подписи. Уповать, что монтажная пена - для монтажа, мягко говоря не стОит.
  3. lsv70lsv
    lsv70lsv
    lsv70lsv
    По озб. у нас после утеплителя идет пленка потом обрешотка потом озб. не вижу в этиом проблемы вообще не какой. по окнам. вопрос?
  4. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @lsv70lsv, Дело в том, что мы выбрали нестандартное использование ОСБ, не предполагаемое производетелем, в качестве части внешней отделки.
    Есть риск что он может намокать, набухать, выпячиваться, например, от общей влажности воздуха, от травы летом и тд. Но это покажет только время.
    Исследовал форум на этот счет и видел темы, где ОСП намокает даже под пленкой, когда он между утеплителем и наружной отделкой, так что очень спорный вопрос в принципе использования этих плит в наших влажных условиях
    Сейчас склоняюсь к тому, что можно было просто доску в 2 ряда вертикально набить внахлест. Сэкономили бы на ОСП и вертикальной обрешетке
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    На выходных поеду добывать воду, пытаться забить абиссинскую скважину рядом с домиком. Учитывая, что в метре находится старый заброшенный колодец оцениваю шансы как высокие.
    Дальше большой вопрос, куда всунуть насосную станцию. Рабочий вариант - в мойку, но боюсь, что будет много шума и вибрации.
    Кессон для своих условий считаю слишком дорогим решением
    Может у кого есть хорошие идеи как разместить насосную станцию малой кровью, чтобы она не замерзала?
  6. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Ездил на стройку, добыл воду.
    Возникло несколько вопросов
    1. За 5 часов так и не смог хорошо прогреть помещение (~17 кв м гостиная + дыра в парную и мойку, там еще 9 кв м) конвектором 2 квт. На улице всего 0 гр.
    Это мощности мало конвектора или теплопотери большие надо искать? Собираюсь тепловизором пройти
    2. Сильно видны стыки черепицы. Я правильно понимаю, что это лечится прикручиванием листов друг к другу?
    3. Как заделать стыки балок потолочных, чтобы было красиво? Есть какие-то шпатлевки по дереву хорошие?
    Поздно заметил, надо было стенку на 5 см сделать ближе внутрь.
  7. lsv70lsv
    lsv70lsv
    lsv70lsv
    Да есть такой один стык, планировалось при следущем посещении протянуть что бы зря не ползать по крыше. а стыки ты плагнировал изначально закрывать уголками. при 5м стык все равно может получиться. это нормально.
  8. lsv70lsv
    lsv70lsv
    lsv70lsv
    По прогреву хочется добавить что там 100 м3 пространства. тамбура, нет, площадь окон 6м2. цоколь открытый, и в течении всех 5 часов в двери кто то проходил и выходил постоянно, и что значит прогреть дом или прогреть только воздух в помещении. по таблицам я посмотрел тоже там надо для прогрева 4 кв минимум. а потом можно и 2 оставить. по моему без тамбура и для чистор прогрева дома надо кв 6-5. может я где то не так понимаю\?
  9. lsv70lsv
    lsv70lsv
    lsv70lsv
  10. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Для тепловизора желательна большая разница температур. Я бы не заморачивался.
    По черепице вам сразу сказали еще на 2 странице https://www.forumhouse.ru/posts/18452521/
    Шпатлевка не спасет, только плинтусы всякие.
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Сергей, объем всех помещений с учетом лофта 80 кубов.
    Повторюсь, что на улице было 0 всего.
  12. lsv70lsv
    lsv70lsv
    lsv70lsv
    4 м высота площадь 30 м. ну средняя 3,5 м *30= 105
  13. lsv70lsv
    lsv70lsv
    lsv70lsv
    Какая тепмпература была ночью и сколько не грели ее? почему не учитываешь. так только для поддержания тепла надо 4 кв а для разогрева и того более и не 10 минут, с учетом что двери постоянно открываются. ты залез бы на пологи. я там в футболке не замерзал. высота потолка 4 м сколько надо тепла что бы равномерно нагреть.
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Нет, ты считаешь не правильно.
    25 м3 площадь.
    2.3м до потолка
    57. куб м
    Лофт - это ровно половина площади по самой высокой точке. Высота лофта 1.7 м2.
    25 * 1.7 / 2 = 21.25 м3
    Итого 78 куб метров.
    Пс. Загугли площадь равностороннего треугольника. Школьная программа. Это чтобы примерно не считать :)
  15. lsv70lsv
    lsv70lsv
    lsv70lsv
    Высота 2,3 это в парилке. 2,2 а в остальных местах 2,5 и я считаю всю площадь и весь объем.
