Каркасный дом-баня по мотивам ставлафт
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexeysvetlov, 10.02.17.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Весьма возможно причина как раз в ЦСП, у него температурные деформации очень существенные.
    Самое простое - цветной герметик (kiilto, ceresit) в шов вместо затирки. Но при больших подвижках может и не помочь. Следовательно разбор и переделка.
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Тогда б наверно, плитка отвалилась от ровной поверхности. А у меня только в углу на стыке такая проблема, то есть просто перегородки друг относительно друга перпендикулярно гуляют.
    Основная щель сверху на высоте 2м, к полу уменьшается и на уровне пола пока что все держится.
    Но подожду морозов еще
  3. nercs
    nercs
    nercs
    Какой именно угол отклоняется так? Что-то мне подсказывает что не внешний, а внутрениий где сходятся две стены (стена между парной и МО и стена между МО и КО). Возможно я не прав
  4. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @nercs, Внутренний угол, Вы правы. Именно тот, что Вы указали.
    Как раз у этого угла со стороны парной стоит печка
  5. nercs
    nercs
    nercs
    Я думаю у Вас эта стена изгибается из-за того, что она ослаблена вырезом двери, вырезом портала печки (смотрите Ваше сообщение 89).
    А ещё в этом месте нет поперечных балок потолка, которые бы распределили нагрузку от крыши на другие стены.
    Я искал на первых страницах фото как связаны эти две стены друг с другом и не нашел. Пока не знаю как лучше убрать такой зазор, извините
  6. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Пихква
    А какой доской вы делали фасад? И как себя ведет ОСБ под ним?
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @Plombeer, Фасад из обычной обрезной доски не помню сейчас сечение. Как ведет ОСП сложно сказать, так как видимая его часть покрашена. Да и времени мало прошло.
    Посмотрим, что будет после зимы
    Пока что заполнил эту щель герметиком бежевым, посмотрим будет ли стоять.
  8. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Пришлось сделать обвязку винтовых свай крестом - устранились вибрации от хождения по дому. Влетело в хорошую копейку
  10. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Испытал дом в -20 ночью. Результаты средние.
    1. Замерзает вода в сливном трапе за ночь несмотря на теплый пол. Похоже нужно дополнительно утеплять греющим кабелем сливную трубу.
    2. Слегка сифонит пол по периметру. Буду перекладывать половицы более плотно, заодно посмотрю как можно там утеплить. Может проконопатить стык утепления стены и пола джутом?
    3. Вопрос к форумчанам. Днем -10, ночью -20. Утепление кровли 200 мм. Так как на фото ниже должно быть или нет?
    Если должно, то какое утепление делать, чтобы такого не было? 250-300 с перекрестным? Как-то странно выглядит.
    Снегозадержатели помогают в данном случае?
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Народ, подскажите по снегу на кровле (точнее его сходу). Поизучал вопрос, что такое может быть от недостаточно вентиляции подкровельного пространства.
    Нужно ли напрягаться и что-то делать с этим?
  12. nercs
    nercs
    nercs
    1. см п. 2
    2. У меня тоже продувает, и у соседа. Надо закрывать сваи по кругу.
    Ещё я буду делать утепленную отмостку.
    3. Не уверен, но снегозадержатели должны помочь.
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    С отмосткой не все так просто на винтовых сваях. Нужно предусмотреть, чтобы не выперло это все при морозном пучении. Есть видео на ютюбе, где дом поднимает над сваями так.
    По сливному трапу пока обмотал греющим кабелем канализационную трубу снаружи. Правда появился конденсат теперь. Посмотрим.
    По снегу на крыше предварительно решил, что проблема все таки в недостаточной вентиляции через конек. Буду летом ставить грибки аэраторы кровли вот такие. По одной штуке на скат
    Также, скорее всего планирую в мойке делать вентиляцию через кровлю летом. Чтобы влага уходила наружу, а не в КО и потом конденсировалась на металлической двери
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @alexeysvetlov, если Вы там не живёте постоянно, то посмотрите на инфракрасные нагреватели (которые под потолок вешаются). Использовать при отсутствии с терморегулятором (нежелательно близко к человеку располагать).
    Неплохая экономия эл-ва вроде выходит и греют не воздух, а предметы.
    У меня такой ватт на 600 стоит в котельной (блоки керамзит+5 см минваты на фундаменте без цоколя) 14 кв. м. Пока не было газа оставлял на 5-15С (там вода с расш. баками). Хватало. Теперь так и стоит для страховки на 12С.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Конешно. А ещё есть перпетуум мобиле.
    Назад. В школу. В шестой класс.
