1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Индивидуалы, которые столкнулись с беззаконием в судах Москвы и Московской обл. давайте объединимся
Тема в разделе "Ведение садоводства в индивидуальном порядке", создана пользователем Елена689, 10.02.17.
  1. Hayden
    Hayden
    Hayden
    Нотариусы не имеют полномочий давать разъяснения...
  2. Hayden
    Hayden
    Hayden
    Ну нет... Вот тут не соглашусь... Суд обязан все проверить и если не хватает компетенции обратится к экспертам...это раз... А вот касаемо СНТ, то тут только ликвидация их всех упростит жизнь и судам и гражданам, потому что споры возникают по вопросам "почему мы должны содержать тех кто живёт зимой", " почему такие большие взносы в соседнем СНТ в разы меньше", " почему СНТ не исполняет решения суда" и т. д. вплоть до вопросов воровства... Есть ещё нюанс с компетенцией судей... Я недавно столкнулась с совершеннейшим идиотом в мантии... Свеженазначенным из секретарей суда... Так вот мальчику абсолютно наплевать на пленумы, доказательства, вывернул показания истцов шиворот навыворот и родил решение от которого у нас волосы дыбом встали... Придется теперь писать в СК, ибо у нас есть фальсификация протоколов заседаний... А вы хотите чтобы вопросы в СНТ решались... Как они будут решаться, если судьи через одного идиоты... А оставшиеся делиться на нормальных и прикормленных... Последних по наблюдениям больше...
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Почему не может быть на балансе? Строить нужно по нормам, сдавать в эксплуатацию и следить за состоянием. При том что тех. регламент предписывает написать вместе с правилами и ответственного.
    А вот как членам (при условии что ЗУОН за СНТ) быть? Это нужно арендно получить землю. Собрать средства, построить чьими то квалифицированными руками, получить акт ввода объекта и скидываться на проверки тех. состояния.
    И опять же ответственный должен быть обязательно. С указанием его координат.
    Не все. :( Но это ничего не меняет. Никто тогда и не думал судиться с ЖЭКом. Сейчас правила другие. В СНТ в том числе.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
  5. Hayden
    Hayden
    Hayden
    Потому что Баланс Юрика формируется из его доходов, его имущества, преобретенных на его доходы и т. д. в 66фз да и в 217фз есть норма, где сказано что имущество поеобретенное на взносы это имущество физиков...
    По поводу ЗУОН все просто... ВС недавно напомнил, что коль участок выдавался гражданам для садоводства, то и приватизировать его на Юрика нельзя...
  6. Hayden
    Hayden
    Hayden
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Ошибаетесь. Членские взносы-это имущество СНТ
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И дальше. это касается только недвижимости.
    если считать что СНТ не может иметь прав на имущество, то граждане должны создавать на основании гражданско правовых отношений. только для этого нужно ЗУОН поделить. или арендовать.
    опять не понимаю логику. нотариальные действия это проверка на законность и разъяснение сторонам их последствий. В чём вопрос?
    Ст. 54
  9. Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Московская область
    Попробуй отними :aga: в смысле, имущество у СНТ :)]
    На самом деле, СНТ в экономическом пространстве действует от своего имени и в своём интересе. СНТ не является агентом членов СНТ. И ещё - имущество СНТ отражает на своём балансе, если у СНТ нет права собственности на это имущество, то оно должно отражаться на забалансовых счетах. Соответственно, если всё имущество СНТ не принадлежит СНТ на праве собственности - тогда и баланса у СНТ никакого нет :aga: Весь учет - за балансом :)]
  10. Hayden
    Hayden
    Hayden
    С чего это? :)]
    П. 5 ст. 14 217-ФЗ в помощь... Денежные средства вносимые членами общества на расчетный юрика, не становятся его собственностью, потому что а) идут на расходы связанные с имуществом членов общества, б) оплату коммуналки, в) оплату налогов... В данном случае СНТ это недолеланная УК... И да, насколько помню, налоговая не облагает налогом на прибыль (а все преобретаемое имущество подлежит обложению налогом) средства приходящие на счета СНТ в виде членских и целевых взносов...
  11. Hayden
    Hayden
    Hayden
    1. Это касается всего... Если Юрик ведёт коммерческую деятельность, то его доходы позволяют ему обрасти имуществом...как движимым, так и недвижимым... Т. е. собирается собрание, докладывают что у СНТ прибыль, давайте купим трактор на нее... Решение поиняли- трактор купили...вот в этом случае, трактор встанет на баланс СНТ. но если ОС собралось, скиноллсь взносами на трактор, это имущество будет принадлежать в долях всем членам СНТ... Поэтому будет забалансом...
    2. Недавно вс отказал в регистрации ЗУОН на СНТ, потому что в лохматых годах он был выделен гражданам для садоводства, а значит может быть зарегистрирован только как долевая всех физиков... Более того, в 217фз в переходных положениях указано, что СНТ должно передать в долевую собственность физиков все свое имущество до 1.01 24, а ОС долго принять по этому вопросу решение.
    3. Нотариусы не консультируют. они могут разъяснит права человека в отношении определенных действий. например как вступит в наследство и порядок действий по открытия наследственного дела...
  12. Hayden
    Hayden
    Hayden
    Легко... Через суд. практика богата такими прецедентами..:)]
    Тут вы батенька поторопились с легонца:aga:
    СНТ создаётся для содействия его учредителям в куче вещей... Поэтому в экономическом пространстве действует в интересах и по решению физиков - своих учредителей и членов... Само СНТ, без решение этих самых физиков не может ничего) ст. 7 217 ФЗ если что. именно по этому СНТ был и остается посредником между физиками и комнальщиками, органами власти и т. п. если СНТ не ведёт коммерческую деятельность, то нет у него имущества... Это было установлено 66фз,это установлено и 217фз... Все что преобреталось за счёт целевых взносов принадлежит физикам. членские же шли всегда на коммуналку, налоги, ЗП и т. п.
  13. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Даже в случае УСН? ПрИобретаемое.
    Не должно передать, а должно вынести этот вопрос на ОС. А там как ОС решит.
    Ну начинается...
    Созданное за счет членских и спецфонда - это собственность юрлица.
  14. Hayden
    Hayden
    Hayden
    1. Забыли про земельный налог? Или землю из имущества уже умудрились исключить? Его, СНТ находящиеся на упрощенке, как платили так и платят)
    2. Пожалуй, намекну вам... Попробуйте совместить в своей голове норму о том что все имущество поеобретенное до вступления в силу 217фз принадлежит физикам, с нормой о принятии решения на ОС... И ещё подсказка... Для регистрации в реестре такого имущества нужен протокол с решением... Это касается и собственности физиков и права СНТ на обслуживание такого имущества...
    3. Заканчивается, уважаемый...
    4. Facepalm... Во первых, не во всех СНТ спецфонды формировали... Во вторых, вы вообще определение членских взносов в 66фз помните? Освежить память то? "членские взносы - денежные средства, периодически вносимые членами садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения на содержание имущества общего пользования, оплату труда работников, заключивших трудовые договоры с таким объединением, и другие текущие расходы такого объединения"... И какое вы имущество собираетесь приобретать из членских взносов то? :)] вам бы с определениями разобраться на досуге... Хотя на данный момент это уже не актуально в силу действия 217-фз...
  15. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    За землю - земельный налог, если что. Много вы видели СНТ, которые приобретают ЗОП за взносы?
    Это не соответствует действительности. Без намеков.
    Не общего пользования, например. Вполне себе текущий расход.
    А вам бы пальцы поменьше растопыривать:hello:
