Чем оптимальнее замостить площадку для отдыха под навесом?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем chicken-A, 10.02.17.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если возьмёте эту Брусчатку с толщиной 40/20, то она и слона легко выдержит :)].
    Но для застилки веранды по лагам можно взять более лёгкий и дешёвый вариант. Я одновременно заказал около сотни Садовой плитки на уличные бетонные ступени и для изготовления цветочных вазонов. Вместо заявленной на сайте толщины 17/7 она оказалась 20/10. По жёсткости пропорционально своему размеру она имеет явный запас, чтобы гарантированно выдерживать вес человека и мебели даже если опираться будет только на самые края.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А я вот больше боюсь опирания на центр плитки ножкой стула, например, или стола (в случае употребления плитки на террасе). Мне понравился вариант застилки террасы на фото в сообщении №3 на первой странице темы. Но там плитка углами на опорах. А вот ежели вдруг получится точечное приложение силы на центр?... А так-то, конечно, прикольно выглядит. И наощупь (тактильно, так сказать) она куда интереснее бетонных плиток, можно и босиком бегать. Меня лично подобный вариант настила на террасе интересует прежде всего по чисто меркантильным причинам: хочется сделать так, чтоб и надёжно было, и не страшно глазу, и долговечно, и поменьше возиться потом (как с деревом, например, постоянно пропитками какими-то заниматься), и чтоб по цене при этом адекватно.
  3. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Взвешивал я и вариант застилки по лагам, тоже поначалу сомневался насчёт запаса прочности, но теперь вижу, что по сопротивлению на изгиб даже с толщиной 20 мм плитка 300 х 300 ведёт себя как каменная, только в отличие от камня не сломается. Для пущей гарантии можно взять плитку с толщиной 28 мм. Она потяжелее и поэтому должна надёжнее лежать на подставках под собственным весом.
  4. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Но и вес увеличится. можно теоретически пустить сначала обрешетку какую нибудь, потом плитку
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Зачем плодить сущности?
    ДПК толщиной 25 мм кладётся на лаги даже с бОльшим шагом - до 40 см. А ведь это полая доска, материал которой тоже сделан на пластиковом связующем, но мягче и по прочности вряд ли превосходит материал плитки.
    В другой теме я специально задал этот вопрос заскочившему на форум специалисту из Тетто. Он не высказал никаких ограничений по толщине плитки для мощения по такой технологии, хотя диапазон толщин выпускаемой ими плитки тоже начинается с 20 мм.
  6. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Если есть практический опыт, то лучшего ответа не придумать, я только из опасений высокой точечной нагрузки...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @KotDom, у ТС пешеходная нагрузка.
  8. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    если заклеить швы уплотнителем, то как и куда планируется отвод воды?
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вода просто скатится в соответствии с общим уклоном всей плоскости мощения. Кроме того, будут неизбежные щели в местах стыка концов уплотнительных элементов.
    С весны проверяю влагостойкость фабричной клеевой намазки. Плитка с оклеенными трубчатым уплотнителем торцами валяется под открытым небом, но пока нигде ничего не отклеилось.
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Каков результат укладки плитки? На песок, на смесь или на раствор? Хочу пол в беседке из такой плитки сделать. Пока пол в беседке из бетона, но плохого качества, расслоился местами.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Из именно такой, 40-миллиметровой, уже может не получиться, потому что весной продавец поднял цену на неё в 2 с лишним раза.
    А я пока неспешно готовлю площадку под укладку. Мостить патио, как и планировал, буду осенью.
    На бетон, да ещё в беседке, тяжёлую полимерпесчаную плитку можете смело класть на тонкий выравнивающий слой песка. Благодаря ребристой поверхности снизу, она ложится на песок весьма плотно и под перешеходной нагрузкой совсем "не играет". Главное это не стараться слишком тесно прижимать плитки друг к другу.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    тему не дочитал, может уже отказались от неё - если нет, то уточните по выгоранию такой плитки. Видел через пару сезонов - светлая-светлая стала по сравнению с новой
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Степень выгорания зависит от качества использованных пигментов. Здесь уж как кому повезёт с производителем.
    У меня плитка лежит штабелем на улице, но пока не вижу никаких изменений, верхние плитки абсолютно такого же цвета, что и внутри стопки.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Пока готовится площадка под запланированную укладку покрытия из полимерпесчаной плитки, что показана в посте 29 темы, решил попробовать этот материал для изготовления уличной лестницы. Дело в том, что у меня участок с выраженным уклоном и для того, чтобы принести очередную охапку дров приходится каждый раз совершать небольшую прогулку вверх по склону. Зимой тропинка обледеневает и очищенные от снега ступеньки для преодоления небольшой горки просто необходимы.
    Получилась вот такая лесенка. 9 ступеней по 15 см высотой каждая обеспечивают удобный подъём почти на полтора метра.
    Вид на лестницу сбоку. Лесенка врезана в боковой склон широкого пандуса, который был прорыт в склоне для удобства проезда от въездных ворот к дому.
    Для придания лестнице устойчивости и долговечности в качестве основы для ступеней использовал небольшие габионы, наполненные мелким гравием. Сетку брал кладочную оцинкованную из прутка 3 мм, а поскольку она обычно имеет ячейку 50х50 мм, то боковые стенки габиона, обращённые наружу, прокладывал мелкоячеистой сеткой из полиэтилена. Размер габиона 900х400х150. Вырезанную в склоне площадку под каждую ступеньку застилал геотекстилем, ставил на него габион и засыпал внутрь гравий, сверху выравнивал песком и клал ступень из полимерпесчаной плитки
    Ступени изготавливал из целой плитки, к которой пристыковывал ещё половину. Крепил эти детали между собой снизу монтажными оцинкованными пластинками на оцинкованных саморезах 5х40. Общий вес каждой такой ступени получался 21 кг, поэтому она прочно ложилась на габион без риска быть сдвинутой при пользовании лестницей.
    Подступёнки делал из половинок более тонкой квадратной плитки размером 330х330х20. Их просто ставил на ребро в щель между габионом и нижележащей ступенью, а чтобы верхний край подступёнка не вываливался наружу, к краю накрывающей его ступени приделал металлические скобки.
    С боков всю конструкцию обложил дёрном так, чтобы закрыть все щели и дополнительно предохранить ступени от сдвигов и качания.
    Лестница получилась весьма стабильной и вселяющей надежду на свою долговечность.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @chicken-A, А классно получилось. Фоток "полуфабриката", так сказать, нету (самих этих габионов в процессе изготовления лестницы)?
