Чем оптимальнее замостить площадку для отдыха под навесом?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем chicken-A, 10.02.17.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    К сожалению не сделал. Но это простая в изготовлении деталь, гораздо труднее было найти оцинкованную кладочную сетку.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @chicken-A, респект:hello:Классное решение, как с инженерной точки зрения так и с ландшафтной.
    Забрал себе в избранное, как новаторское решение. Спасибо:hndshk:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Жаль:( Знаю, что то, что кажется простым в понимании конструктору, порой. непостижимо для понимания не знакомому с конструктивом последователю.
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Спасибо за оценку. :)
    Но что может быть сложного в том, чтобы гильотинными ножницами отрезать от стандартной карты кладочной сетки полосы нужного размера и соединить их простым загибанием торчащих свободных концов проволоки? Толщина прутка в сетке порядка 3 мм оптимальна с точки зрения лёгкости его сгибания и достаточной прочности получающегося соединения. Из инструментов для изготовления габиончиков мне понадобились лишь гильотинные ножницы, рычаг из 150 мм куска металлической трубки с внутренним диаметром несколько больше 3 мм (чтобы туда легко входил свободный конец прутка) и пассатижи.
    Полимерпесчаная плитка также великолепно подходит для облицовки ступеней, отлитых из бетона. Сейчас занимаюсь восстановлением и отделкой перехода к будущему патио со стороны ранее вымощенной плоскости на участке. Переход состоит из 2-х заметно раскрошившихся бетонных ступеней длиной 3500 мм каждая. Что получится, покажу позже и опишу особенности процесса.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @chicken-A, надеюсь, процесс будет задокументирован фотосъемкой:)
    @chicken-A, лично для меня, все понятно, но надо ориентироваться на широкий круг пользователей;):)
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да, конечно. Но только до определённой степени.
    Кто ещё не имеет никаких навыков и понимания, чего можно ждать от того или иного строительного материала, тот всё равно ничего сам и не будет делать. А кто уже с руками, тому достаточно описать идею и поделиться найденным выбором из возможных её решений. Конкретные детали исполнения не так важны, как понимание кем-то уже апробированного подхода к задаче.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @chicken-A, да нет, не так все просто. Кроме правильных и умелых рук необходимо понимание конструктива. Жаль, что нет этапных фото. Быть может, если найдется время и желание, набросаете схему своей габионной лестницы? Размеры, не актуально, главное, принцип. Габионная тема, не так проста, как кажется. Это не камни, набросанные в авоську из проволоки.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот и у меня такие мысли... Я, например, не очень понял порядок дел с самого начала. Понимаю так, что сперва просто лопатой вырезаются ступени в грунте, затем на них укладываются габиончики эти, и потом уже плитка сверху. Так? Если так, то у меня сразу вопрос: а на сколько устойчив будет с годами этот грунт под габионами в случае, например, затяжных дождей? Там ведь как раз с горки вода хлестать будет... Не подмоет/размоет частично?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Витёк65, хороший вопрос. Не знаю, как исполнил конструктив @chicken-A, поэтому подождем его версию. При правильном исполнении, в моем понимании, не должно быть никаких проблем с устойчивостью.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вы всё правильно поняли. Действовал именно в такой последовательности. Только вырезал площадки под ступени не сразу все вместе, а по одной. Не закрыв габион сверху плитой ступени и не закончив её выравнивание подсыпкой песка, к вырезанию площадки под следующую ступеньку не приступал. Здесь важно не снять лишнего природно слежавшегося грунта, на который будет опираться габион.
    Дождевая вода с горки, если она не собирается рельефом поверхности в жёлоб, практически не размывает глинистый грунт, особенно если он уже хотя бы частично покрылся травой. Во всяком случае за 10 лет наблюдения за краем склона, в который я и врезал сейчас эту лестницу, никаких намёков на промоины или сползание грунта не было.
    Я думаю, что со временем получившаяся конструкция лестницы под действием своего веса и смачивания осадками только ещё больше уплотнится и упрочнится .
  11. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @chicken-A, добрый вечер!
    Не подскажете - получилось ли у Вас осеннее мощение?
    И еще вопрос - как Вы считаете, подойдёт ли такая плитка для уличного мощения небольшой зоны отдыха, открытой, без навеса.
    Сайт у них как-то странно работает.
    И еще - поскольку на сайте не открывается изображение плитки - может быть, Вы подскажете - как называется Ваша и как называется её цвет на этом сайте (можно в личку). Попробую с ними связаться, но надо понимать, что спрашивать.
  12. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Какая аккуратная джинса.
    Но как бы то ни было - познавательно.
  13. Woqer
    Woqer
    Woqer
    Здравствуйте. Читал, читал, а результатов по мощению патио так и не увидел. Обидно. Может покажете результаты трудов? Что же всё таки получилось.
