"Классика жанра", дом из рубленного бревна 7х9 с классической планировкой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Prostoiparen, 10.02.17.
  1. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Поясню по вентиляции. Структурно она состоит из трех элементов: притока, перетока, и вытяжки. Если рассматриваем простую бюджетную (без углубления в нюансы) то она обычно реализуется: Приток - окна\щели\приточные клапана, переток - щели под дверями или переточные клапана, вытяжка - забор отработанного "грязного" воздуха из санузлов (оптимально - естесственная вентиляция, ЕВ) и вытяжка надплитным зонтом, с встроенным или вынесенным вентилятором. Естесственная, назовем так, вытяжка- без вентиляторов, для эффективной работы надо перепад температур, давления. По опыту проблем нет с двухэтажными строениями - если есть разница по высоте между входным отверстием в "грязной" зоне вроде санузла и вентвыходом на крыше метров пяти, и вентканал максимально прямой с небольшим метражом в горизонтальных участках, все арбайтен как надо - нет конденсата в конденсатосборниках, система работает летом, и особенно эффективно- зимой. Применимо к конкретному строению, вертикальные вентканалы сделать можно, но сложно, мы не рассматривали ЕВ, да и дом-мансардный. Приток щелевой через окна, и через щели между бревнами. Переток -классика, зазоры под дверями, в т. ч. увеличенный- под дверью в санузел\котельную.Вытяжка второго этажа-окна, щелевое проветривание-ничего более не придумать, да и для дома из бревна, с его дышашими стенами, более не нужно - если помещение не с повышенной влажностью или с загрязненным воздухом. Вытяжка в санузле - забор вентилятором, обратный клапан, прокладка воздуховода небольшой протяженности в межэтажном перекрытии и вывод его на улицу с небольшим наклоном в сторону улицы для стекания возможного конденсата. Вытяжка надплитного зонта - ставим обратный клапан, и сразу через стену выброс на улицу (прости, уважаемая Матильда с профильного раздела, я здесь ничего не могу поделать..только фильтры в надплитном зонте..) Воздуховоды соберем на силикон и теплоизолируем. Пока не нашел, чем красиво и негниюще для бревна прикрыть вентвыходы снаружи, вот это проблемка.
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    За кварцвинил уже нет смысла пояснять, это прошлый век (если не врет производитель SPC) появилась замена) SPC ламинат, более долговечен и износостоек. Плита из ПВХ и карбоната кальция, 0,18-0,25 Вт м2 теплопроводность, 10-21 децибел при укладке с подложкой, класс КМ2 - не поддерживает горение (проверим:mad:), но мне лично импонируют два свойства - его, отдельные виды, можно класть сверху теплого пола, с повышением Т до 40 градусов). И второе, можно укладывать сплошным ковром, без компенсационных швов, коэфф линейного расширения 0, 04)
    про петлю Тихельмана, продолжение следует) и Музыка) :pioner:
  3. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Немного фотанов, отверстия в бревне под вентканалы: пилили с отступом от переруба, без нарушения конструктива самого бревна. Уплотним джутом.
    Огромная Спасиба Танцующим с бензопилой - я так не умею) photo_2021-03-24_20-43-20.jpg photo_2021-03-24_20-44-15.jpg
  4. Prostoiparen
    Prostoiparen
    Prostoiparen
    Немного рабочего процесса.
    В санузле будет стена из двух частей рольставень которые будут открываться и закрываться вверх, отделяя фактически санузел от котельной-инженерной зоны. Места к сожалению в доме под санузел и инженерку очень мало (ограничено проектом - рубленными перегородками). Конечно с текущим бюджетом "на круг" всего дома можно было что-то попросторнее строить, не сильно дороже бы получилось. К разговору о том, что чем меньше площадь дома тем дороже стоит 1м2 в итоге, и наоборот до какого-то разумного значения.
    В процессе также печная кухня в беседке. Монументально получается, в среде близких и друзей видимо будут ходить легенды и можно будет "водить экскурсии". На загородном участке и условно в доме наверное должны быть какие-то "экскурсионные" точки - достопримечательности для гостей подчёркивающие индивидуальность хозяина. У кого-то клумбы-грядки, у кого-то мастерские и т. п. У нас будет печь. Дома уже конечно прилично выслушал на тему сколько всего полезного можно было бы купить или съездить в отпуск. Порою бывает непросто объяснить людям с сугубо прикладным взглядом на вещи что эмоции - бесценно. Да и имею право по поводу, да и как минимум не пропил и не прогулял во всяком случае)
    Еще из наблюдений, судя по динамике цен на строительные материалы и другие сопутствующие строительству товары, загородное строительство все больше превращается в малодоступную по деньгам историю, либо будем строить все совсем по бюджетному. Рубленные дома по ощущениям за 2-3 года зайдут в категорию выше среднего, а кровлю будем крыть (с текущими ценами на металл) исключительно руберойдо-подобными покрытиями с соответствующими сроками эксплуатации и т. п.
    Лес и все что сопровождает строительство рубленного дома очень сильно подорожало. Начинал бы стройку сейчас, имея бы даже деньги, долго бы боролся со здравым смыслом (рациональностью) у себя в голове.
  5. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Доброго дня, ну рубленные уже давно в категории выше среднего, а вот по поводу стоить по бюджетному - это точно будет начиная, с уменьшения размеров домов и заточки на голый функционал без архитектурных изысков, ну и с дальнейшей экономией на материалах и инженерных решениях.
    С металлом уже и в прошлом году было не дешево, а если интересный профиль брать то совсем не бюджетно.
    При схожих мыслях покрыл цпч и получилось не дороже металла.
    Это у нас всех вне зависимости от года, с каждым годом все "интереснее" по ценам становится.
    А представьте какого тем же ребятам из каркасного домостроения у которых " скелет" дома теперь по цене рубленного может выйти?(немного утрируя). Так у нас хотя бы сразу готовые стены..а там.
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Ой, ли. Шлифовка в два прохода, покраска 2-3 слоя, конопатка с двух сторон, если по-хорошему.
  7. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    @Nering, пока хозяин темы не выгнал) Про шлифовку покраску это не оспаривается когда все идет нормально и по плану, а когда пушистый зверек подкрадывается тогда становится не до изысков. Речь то идет если припрет то без шлифовки покрасил снаружи чтобы защитить дерево, окна вставил печь бюджетную воткнул и можно жить. Остальное по факту появления средств/сил/желания, стены и крыша есть.
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Вечный баланс, между хотелкой и ресурсом. В конечном счете прав тот кто умудряется сделать так чтобы не разочароваться потом в результате. Дорого это было или трудно, забудется если все получилось как надо. Хуже если не сростется "каменный цветок". Терзания замучают.
    Работайте, парни, все стоящее зачтется.
  9. Prostoiparen
    Prostoiparen
    Prostoiparen
    Печник сделал свое дело, теперь периодами можно будет гостей принимать в режиме ресторан русской кухни. Будем учиться печь пироги) Рабочее название проекта "Берлога".
    А если серьёзно, печник конечно профи, хозяйская достопримечательность участка родилась.
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Денис, свяжитесь со мной, пожалуйста, и сделайте наконец мне розетки. Третий год уже торчат провода из пола, зато все в лотках и трубах по ПУЭ. Я уже не столько даже за красоту думаю, сколько о том, что мне вообще теперь делать с электрикой, за которую бешеные деньги уплачены, а она просто брошена недоделанная. Медные трубы, чтобы Ваши кабели туда засунуть, требуются огромные. Это не то, что некрасиво, а вообще трындец.
  11. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Прошу прощения у ТС за свой оффтоп.
  12. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Внезапное сообщение в 7 утра в воскресенье здесь, на форуме, не в личку, а с желанием меня опорочить. Отвечаю:
    1. Розетки шли отдельным этапом, не привязанные ни к чему. 2. Я просил не в СЕЗОН обращаться, а в МЕЖСЕЗОНЬЕ. 3. Все нюансы Вам перед началом работ были разьяснены 4. Жду извинений
    Более ни слова. Прошу прощения за реакцию.
  13. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    У нас был договор, розетки в него были включены отдельным этапом. Его не выполнили, отказались от него и уехали. В прошлом году попросила помочь в июне- мне сказали, что свободна только осень. За что я должна извиняться- не совсем понимаю. Я попросила связаться со мной, поскольку не получила ответ в вотсап. После сообщения здесь на форуме со мной сразу связались, за что большое спасибо.
  14. Prostoiparen
    Prostoiparen
    Prostoiparen
    Один наверное из приятных эмоциональных моментов в стройке - когда можно эмоционально почувствовать результат. Конечно лампочки вокруг дома во многом украшательство для своего эго и гостей, но смотрится конечно интересно - типо декораций к новогодним праздникам и вечерам с друзьями.
    Электрика на финише, по дому еще осталось прилично по внутренней отделке довести до ума и поправить. Тк бываю подолгу в дали от дома, то лоск будем наводить во второй половине лета.
    В остальном также рад что в целом успел приблизиться к окончанию стройки с основными материалами ещё по старым ценам. Сейчас бы уже неверное и не взялся бы.
  15. Prostoiparen
    Prostoiparen
    Prostoiparen
    Архитектурные светильники одни из самых дешевых из Леруа, прожектора также по бюджету.
    Один прожектор по направлению в лес - выходят окна кухни в лес, больше для женщин если боятся темноты, второй по направлению к будущему месту отдыха - беседке.
    В доме работы тоже к концу - остаётся половое покрытие.
    Все остальное - двери, лестница, наличники и доведение до ума покрытия стен ближе к осени теперь наверное.
