Настенный или напольный полутурбо под конкретные задачи
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Todosman, 11.02.17.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Кстати есть напольник турбо навьен,
    у напольника теплообменник сделан обычно как пачка вертикальных трубок в емкости воды.
    по трубкам идет огонь,
    а настенный делают облегчение, трубки в горизонт, и в стальном оребрении.
    в напольном воды много, а в настенном только то что в тоненькой трубке.
  2. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Почему один?
    К любому напольнику можно при делать насадку...
  3. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Если Wolf то CGG2-18 (а лучше СGU, без дымососа)+ модуль каскадный КМ. Дорого выйдет...но надёжный вариант
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @scientist48, дорого не надо) пока выбор настенник/напольник на уровне что надежней вообще, это вечный спор. Мне же при выборе того или иного варианта важно как этот выбор ложится в мою систему.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Все напольные корейцы двухконтурные, то есть вне зачета
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Долговечный.
    А вообще к чему вопрос ?
    Задайте вопрос тем кто будет монтировать всю систему .. Зачем лезть в чужую работу ?
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @mbl, чтобы как соседу на 60 метров полов и 7 радиаторов на 190 квадратах не влупили конденсационный будерус со стрелкой коллектором на 5 дырок и групами быстрого монтажа мейбес в том числе на контур Гвс и все с насосами альфа 2. Бойлер на 300 литров, с кучей расширяемых блоков автоматики.
    Не пожалели совсем, хоть бы бойлер напрямую к котлу с трехходовым подключили.
    Да, котел на 42 квт, чтоб гарантированно вылезти за 5 кубов в час и попасть на вторую категорию подключения газа со всемии вытекающими.
    не хотелось бы, чтоб моя котельная зависела только от того, какая текущая программа лояльности для монтажников от производителей котлов наиболее выгодная в этом месяце.
  8. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Никакого спора нет, надежней напольник с пьезоподжигом и атмосферным дымоходом. Это однозначно. Отсутствие электроники дает самый надежный вариант + чугун. Если не заморозить и использовать нормальную воду- срок службы до 50 лет. Никакой настенник этого не выдержит. Другое дело, что захочется: малое занимаемое место, гибкое управление отоплением, приоритет управления бойлером, модулирующая горелка, экономия газа и т. д. Для напольника это все внешний колхоз, некоторые функции все равно недоступны. Поэтому в вашем случае 2 настенных котла среднего качества и с блоком согласования каскада. Система сама регулирует мощность и проводит ротацию котлов. Надежность системы почти двойная, срок службы больше. Для ваших потребителей самое то.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Хм... выбирайте монтажников по рекомендациям...
    я как монтажник не люблю когда в мою работу вмешивается умный заказчик...
    так как только бог згнает, что из этой работы получится ;))
    любая котельная это продукт творчества - как это видит монтажник. с учетом тех. задания Заказчика.
    мы не видя тех. задания Вашего сосдеда и его хотелок, не можем точно сказать лишнего иму насчитали или нет...
    у меня тоже был будерус на 44 квт. и я тоже поставил коллектор с гидростелкой на 5 выходов. и тоже бойлер подключил от коллектора. ;)) у меня один этаж это свой насос, чтоб можно было управлять независимо температурой каждого этажа ;))
    считаю, не надо лезть в чужую работу... ;)) выбирайте по рекомендациям... а если монтажники могут Вас привезти на свои объекты, у кого они, что то делали год- два тому назад..и Вы можете поговорить с хозяином. это вобще круто... Хозяин не будет юлить и что то скрывать. если у него есть недоволство монтажниками, то он Вам все расскажет ;))
    в любом случае Ваши хотелки, нельзя отнести к требованиям простой системы...! у вас все оч серьЁзно...
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Veterenar, для каскада надо симметричные котлы. Если 18 +18 это 36. Скорее всего в 5 кубов уже не уложимся с нессиметричными скорее всего тоже.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Если монтажник или люьой в строительстве говорит " у вас очень все серьезно" для меня это сигнал.
    Скажите что серьезного в моей системе, если тот же контур на теплообменник бассейна по гидравлике и вообще куда проще раздельных контуров радиаторов по этажам что вы проповедуете, а подогрев приточки мало что 20 дней в году работает так еще и управляется самой приточкой обычно. По гидравлике и отбору мощи чтоиесть контур что нет, система не заметит даже.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Все очень. Серьезно, так как у Вас два котла ! Когда газ есть все контуры работают, когда нет газа, работает эл. Котел. Все работает иначе, скорее всего какие то контуры отключаются, (ТП, бойлер), другие работают, и всем этим управляет автоматика, вот что сложно реализовать в автоматическом режиме, чтоб хозяин туда не лез :) иначе чему то придет конец :((
    P/s это последнее моё СМС в данной теме :) желаю удачи.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Резервирование как раз самое простое если стрелка до нее котлы в параллели с общим насосом или у каждого свой на стрелку. А все что после стрелки даже не узнает что котел смннился.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Однако тишина...
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    А что писать то, берите то что соответсвует вашим запросам, и все дела.
    5 кубов, турбо, один контур, и фперет. таких котлов не много.
    тут советовали будерус, если сервис рядом, и зч не проблема- норм решение.
