Помогите опознать печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Angel4130, 11.02.17.
  1. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    стена несущая на ней сверху конек крыши лежит, кухня это начало дома, и на нее потом все навешивалось, проект растущего дома. Я так собственно и планировал топить первый этаж печью, остальное водяным контуром.
    Еще одна загагулина, перепад по высотам пола почти 30см, а учитывая обвязку и лежни то и все полметра.
    Тут почитал инет, там печка, не знаю насколько жизноспособная идея, http://teploguru.ru/consult/pech-kuznecova.html то в принципе можно немного расширив воткнуть между задней стенкой и боковой, регистр г-образный. Или тупо взамен духовки змеевик вкорякать.
    На сайте печников тож полно печей шеведок и с водяным контуром, но эт тоже сотни страниц от которых башка пухнет и идет дискуссия работает не работает, а итог неясен, что в итоге получилось.
  2. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    а чье это чудо пьяного печника? Кстати аналогичной печи в нете есть фото, в том числе и от вашего соратника.
    Но опять же нет схем, и так же как и у кузнецова два лагеря одни кричат говно, другие нормуль. А блин зимы у нас холодные и топить чем то надо.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Котёл в опускном канале даёт раз в 10 меньше тепла, чем котёл над и в пламени, вот...
    Вот и изучайте, а куда вы денетесь, без этих знаний вы ни сами не положите и пришлого печника не определите на вшивость.
    Про печи Кузнецова. у него опубликованы много проектов, почти все они - переработки классических конструкций, чем и ценны.
    Сухой шов имхо достаточно бесполезная мулечка, легко заменяется прогаром (дырочкой 4х6см) в нужное место. И прогары часто используют, например в подъёмный канал для более лёгкой растопки или вообще сразу под трубу, для той же цели когда дымообороты рискованно-длинные.
    В остальном кузнецовские наработки - чистый мёд, обязательно изучить. Единственно уже личное имхо, непроверенное, потому что я не печник - вторые верхние колпаки у Кузнецова часто очень объёмные, это недостаток, лишний объём вреден и лучше посередине оставить пустотелый сердечник а газы прижать к внешним стенкам, чтобы они тепло отдавали. А у Кузнецова часто стоят внутренние перегородки, которые омываются газами снизу, площадь колпака огромная, поверхность восприятия тепла огромная, но наружу выходит только половина греющихся стенок... а нафига?
    Интересный вариант печи Жирнова, но он - темнила, сами видите. Попробуйте посмотреть отчёты Вадима Борисыча и на этом форуме и вот тема: http://www.stroiteli.info/showthread.php/5107-Прямоточные-печи-и-всё-что-с-ними-связано
    (2 ссылки в первом сообщении)
  4. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    это уже уяснили, но пока что придумал то придумал.
    печник у нас один) другого нет.
    если только из города везти, но зачем когда есть один который обслуживает всю округу,
    вот в этом вся беда, у кузнецова одно у жирнова другое, в итоге ничего не подходит. Причем толком схем нет и внятного описания, как говорится каждый кулик хвалит свое болото.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Плохо и мало изучали, там масса вариантов удачной взаимной стыковки.
    И печи Жирнова частенько начинаются так же как у Кузнецова с опускного канала и придумка эта вовсе не кого-то из них, а голимая классика, а вот вместо второго колпака щиток аля жирноff очень даже в тему, особенно если вы вниз ещё котёл вставите...
    Ну это уже неплохо, но у каждого печника свои наработки и менять их он не будет, потому что ему отвечать за результат... Это правильно.
    С ним нужно обсуждать проект, если у вас есть свой, и убедить его. Для этого надо проект иметь и его понимать.
    Или положиться на его опыт.
    Третьего не дано
  6. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    скорее мало, тонны бесполезной информации, нашел один вариант. Но опять же без котла.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Так всегда и бывает
    Мое мнение:
    топка, не маленькая, футерованная, одно хайло (в центре плиты) широкий опускной вбок с низкой, но регулируемой перевальной стенкой. Стенка боковая, куда бьёт пламя из топки - защищена котлом вместо футеровки, сверху всё это щастье накрыто плитой для готовки. Котел может частично в топку заходить, нагрев плиты и котла - подъёмом и опусканием перевальной стенки (кирпичи на ней на сухую, ставятся и снимаются через комфорки или со стороны топки через дверку)
    потом подвёртка в низу печи и от неё с подъёмом - щиток жирнова на полтора этажа, проход на второй этаж всего щитка с разделкой 25см от дыма, на верху нарисовывается сидушка и из неё торчит труба - пятерик
    Плита 710х410мм позволяет сделать ширину 4 кирпича,
    Глубину сделал бы 3,5-4кирпича. на всю глубину топка, часть под плитой, часть сзади перекрыта шамотом с регулируемым через чистку вторым маленьким хайлом-прогаром в щиток. Плита над топкой и перевалом с опускным, подъёмный в щиток Жирнова - сзади
    Как-то так...
    Духовка - нафиг
    Получается 4-5 кВт/ч навскидку
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вова, тебя ещё и козлом обозвали:aga:. Не обращай внимания - это из уважения;), Борисыч краном снимает, что гораздо хуже.
    Ангел 4130, ну что Вы как ребёнок - выносить это чудо нужно и если жить собираетесь ставить нормальную печь. Чтоб и для тепла и для глаз в дровяном сарае хорошо.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    @Kamindoktor, покрасоваться вышел?
    малаца, всех уел, один остался
    а почитать не хочешь ветку? печь не у топикстартера стоит :cool:
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    vvu, я уже не в том возрасте, чтобы красоваться. Печь нужно сносить. кирпич почистить, отбраковать и сложить печь, как следует. И только после (не до того) обмыть!
  11. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    для читающих с конца, печь стоит у родни, изначально ее хотел, для простоты решения так как дома практически совпадают, второе с разбором печи меня пошлють, ни для схем ни для кирпича.
    вопрос по теме есть чего, али так?
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Мудрите, батенька. Сними с приступка крышку и все дела. Это всего пара кирпичей. Почистишь заодно!
    Хочешь точнее - открой этой "Гюльчатай" личико. Завесил всё и на форум:- Опознайте, люди добрые!
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Что краном?
    Или посратца захотел? :)]
  14. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    или я не русский или я не знаю что, НИКТО НИЧЕГО НЕ ДАСТ ДЕЛАТЬ МНЕ С ЭТОЙ ПЕЧЬЮ! ПЕЧЬ НЕ МОЯ, у меня пустой дом в котором нужно возвести с нуля прибор отопления.
    Второе чего там открывать все открыто, под второй пленкой топка и подувало, все по моему ясно,
    вот аналог по запросу в яндексе, не понимаю к чему разговор?
  15. flbjn
    flbjn
    flbjn
    См. выше. У Вас обычная трехоборотка и ничего более. Альтернатива есть, за срачем, видать. не заметили
