Из чего сделать коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wowa63, 28.07.09.
  1. Afdenis
    Afdenis
    Afdenis
    Syktyvkar
    Доброго всем дня! В частном доме на газовом отоплении планирую сделать подогрев полов на первом этаже (коридор+кухня), т. к. цокольный этаж не отапливаемый (там подсобные помещения, и помещение где стоит электрокотел, разводка отопления, водоснабжения), и пол довольно холодный. Смесительный узел планирую сделать на цокольном этаже в бойлерной и потом вести два контура через перекрытие на первый этаж, можно ли делать так? И подскажите пожалуйста, куда лучше всего подключиться? Вот схема разводки отопления:
    и схема дома:
    А вот тут планирую сделать узел смешения:
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Узел "подмеса" Вы можете поставить в бойлерной, а вот коллектора должны быть выше плоскости ТП, как на схеме.
  3. Александрикикс
    Александрикикс
    Александрикикс
    Беларусь
    Друзья помогите найти ошибки! за качество фото извините.
  4. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Всем привет, попробовал сегодня собрать коллектор, собственно вот, что получилось (фото) может, что напутал, подскажите пока не поздно, заранее благодарен за критику :)
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Обратного клапана не хватает на обратной магистрали перед смесителем.
    И на следующем фото тоже.
  6. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Novor113, Скажите для чего нужен обратный клапан перед смесителем на данных фото? :faq:
  7. Александрикикс
    Александрикикс
    Александрикикс
    Беларусь
    А нахрена он нужен, обратный клапан? ты че погнал. Мне интересно правильно ли стоит смешивающий кран?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Он нужен не перед смесителем, а на обратке, можно сказать после смесителя, т. е справа после тройника, который вы установите.
    Опять на форуме г-ом попахивает.
  9. Александрикикс
    Александрикикс
    Александрикикс
    Беларусь
    :super:
    так а функция его какая? для чего он?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У вас 2 насоса - для исключения влияния одного на другой и еще много чего.
  11. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Добрый вечер, господа.
    Собрал коллектор со смесительным узлом. Поправьте если ошибаюсь, двумя обратными клапанами полностью исключил зависимость от насоса в котле!
  12. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    Уважаемые форумчане!
    Помогите решить пару проблем! Приобрёл трёхходовой кран Valtec без упаковки и инструкции по установке. На корпусе имеются три обозначения - "+", "-" и "М". При полностью закрытом кране циркуляция происходит между "-" и "М". При полностью открытом кране циркуляция между "+" и "М". В промежуточном положении - по всем отводам. На фото изображение самого крана. На следующих фото - схемы подключения тёплого пола. Какая из этих схем правильная? Какие недочёты в этих схемах. Извините за качество фотографий. Заранее благодарен!
  13. ruslanXPP
    ruslanXPP
    ruslanXPP
    Может мой вопрос покажется глупым, но все таки: я так понимаю (по рисункам) что насос на ТП ставится на подачу? почему? объясните новичку, плиз:|:
  14. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Здравствуйте!
    Правильная схема на первом фото. Разумеется напрямую подачу/обратку котла к ней подключать нельзя - нужен байпас. (Если смеситель "уйдет" полностью в положение "-" - прекратится циркуляция через котел)
    На фото видно термоголовку на кране - поставьте термоголовку с выносным термодатчиком (на капилярной трубке), а датчик закрепите на подающем коллекторе ТП.
  15. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Посмотрите внимательно на схему, на обратку Вы его никак не поставите -
    1. не будет работать смеситель нормально.
    2. При прижатых/закрытых контурах ТП на насосе получим кавитацию (шум пузырьков).
    3. На подаче в ТП (после термосмесителя) не будет высокой т-ры - нет опасности перегрева насоса.
