Из чего сделать коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wowa63, 28.07.09.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Все схемы одинаково работоспособны. Просто разные варианты подключения самого простого смесительного узла на основе смесительного трехходового. В частности у меня такая реализована и действует. Трехходовой может работать в любом положении и " вниз головой" - тоже. Ставьте себе так, как удобно Вам. "
  2. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Да так точно - все работоспособны. Не посмотрел внимательно.
  3. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    Galexy456, Обычный,!
    Спасибо за поддержку и консультацию. И ещё один главный вопрос. Ветки от котла и к котлу нужно брать с обратки котла, или с подачи котла и к обратке? Некоторые товарищи посоветовали запитать ТП от подачи котла и присоединить обратку от ТП к обратке котла - как обычные радиаторы отопления. Прочёл несколько веток данного форума - в основном пишут, что и подача и обратка с ТП должна браться с обратки радиаторов :faq:
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Ваши товарищи совершенно правы.
    ТП имеет такое же право на получение своей порции тепла от котла, что и радиаторы, зачем же его в этом ущемлять. :)
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    ТП - достаточно мощный потребитель тепла особенно на стадии прогрева. Чем больше площадь - тем больше (и дольше по времени) он будет "сажать" температуру обратки. Правильнее сделать - с подачи котла запитать. И запитать через смесительный узел. В этом случае получаются две системы независимые друг от друга: ТП и радиаторы, хочешь одну включай, хочешь - другую. Однако нужно быть внимательным: В системах с ЕЦ такая запитка может перевернуть весь курговорот воды в батареях.
    Себе в системе с ЕЦ сделал так https://www.forumhouse.ru/threads/182068/
  6. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Уважаемые форумчане, подскажите по схеме ув. Александра_ в начале ветки (привожу фото схемы)
    У меня твердотопливный котел с Теплоаккумулятором, то есть температура теплоносителя, идущая от теплового узла на теплый пол, может быть в диапазоне от 30 до 80 градусов.
    Может ли трехходовик ЕСБЕ обеспечивать постоянную температуру подмешенной воды вне зависмости от температуры в подаче?
  7. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Это и есть его функция. У меня такой на бойлере ГВС стоит - хоть до кипятка бойлер грей, из кранов всегда 40 град.
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Может кто подскажет, можно как-нибудь применить в смесительном узле термостатический клапан Danfoss MTCV (http://www.danfoss-rus.ru/catalog/_sec76.html)??? досталась пара штук...
    По сути тот же двухходовой, только нет выносного датчика...
  9. Альберт25
    Альберт25
    Альберт25
    Оренбург
    Скажите пожалуйста какая система работоспособней: 1) подсмотрел у WATSS типа смесительный блок изотерм, 2) по аналогии Valtec.
    В полу 7 контуров по 82-84 метра + 6 радиаторных контуров, шаг укладки 15 см. Первый был бы предпочтительней из-за ограниченности по ширине, так же в нем вроде как есть байпасс. Вообщем я в этом не шарю, вот и спрашиваю!
  10. Альберт25
    Альберт25
    Альберт25
    Оренбург
    Скажите пожалуйста какая из схем работоспособней: 1) собрана по аналогии WATTS типо смесительный узел изотерм, 2) как у VALTEC.
    Необходимо 2 температурных узла. В полу 7 контуров по 82-84 метра, шаг 15 см + 6 контуров на радиаторы. В первом вроде как есть байпасс, что есть наверное хорошо, вообщем сам в этом не разбираюсь, вот и спрашиваю!
  11. delfin696
    delfin696
    delfin696
    Здравствуйте хотел узнать как правильно поставить сместельный клапон watts aquamix колпочком вниз или это не принципиально?
  12. hweoleg
    hweoleg
    hweoleg
    Ростов-на-Дону
    у меня тоже приблизительно так же сделанно проект делал мастер с большим стажем тоже работает на УРА от котла до распределителя ТП идет 32 труба а на отопленее через переход на 25
  13. Principiante
    Principiante
    Отопление И ГВС коттеджа
    Principiante
    Нижний Новгород
    А почему, именно выше?
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Чтобы была возможность выпустить воздух из ТП.
  15. vit678
    vit678
    vit678
    Ржев
    У меня в турецкой парилке, уровень обогрева стен, гораздо выше гребенки, воздух выпустил легко.
