Из чего сделать коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wowa63, 28.07.09.
  1. DimMaximus
    DimMaximus
    DimMaximus
    Украина
    Разрешите не согласиться, по крайней мере для малых площадей.
    В построенной мной системе отопления все коллектора находятся внизу в котельной, при этом теплые полы второго этажа - ванная комната и детская - прекрасно себе функционируют. Я вообще не вижу каких то физических причин для того, чтобы коллектора обязательно были выше плоскости теплых полов, стоит циркнасос, какая разница в высоте?
  2. DimMaximus
    DimMaximus
    DimMaximus
    Украина
    В догонку к своему сообщению. Ибо не нашел как редактировать.
    А по поводу невозможности спустить воздух, так пол перед включением проливался, т. е. ветки сначала заполнялись водой, а потом подключались к коллекторам.
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Добрый день! Все коллекторы расположены горизонтально. А могу ли я расположить коллекторы вертикально? Сейчас попробую загрузить файл.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Спасибо за оперативный ответ! Сижу вот на полу, раскладываю тройники, краны. Нужно компактней и желательно вертикально.
  6. DimMaximus
    DimMaximus
    DimMaximus
    Украина
    Гм. Если говорить о компактности и целесообразности. То я думаю как то так.
    32 труба стояки, 25 труба ветвление, 20 - радиаторы. Это если мы говорим о полипропилене.
    Уйдет гораздо меньше труб, все компактно.
    Естественно на теплый пол нужно будет ставить коллектор с узлом подмеса и своим циркнасосом. Если теплых полов много, и расход теплоносителя через них большой, я бы разделил котел и потребители гидрострелкой.
  7. DimMaximus
    DimMaximus
    DimMaximus
    Украина
    Ну и естественно на картинке не показаны краны, которые должны стоять перед расширительным баком, на котле, на подпитке (если позволяют средства я бы вообще поставил автоподпитку), и на стояках на отсечение второго и первого этажа, перед коллектором теплого пола.
    И естественно перед каждым краном ставить американку, для того, чтобы этот кран можно было поменять не разрезая трубы.
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    DimMaximusСпасибо! Тема про КОЛЛЕКТОР.
  9. DimMaximus
    DimMaximus
    DimMaximus
    Украина
    Имеется ввиду, что я не в тему? Ну просто я нарисовал вам обвязку котла с вариантом подключения, когда коллектора не нужны в принципе. Если делать по вашему рисунку получается очень громоздко и больше труб, хотя я могу не знать специфики осуществления этого проекта. Просветите - зачем обязательно потребовались коллектора на радиаторы.
  10. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Конечно можете. Абсолютно никаких препятствий. Проблемы с пространством? Была точно такая же проблема, только еще осложнялась: здесь же должен быть ввод ХВС, наличием ГВС, и еще переключение на лето одной трубы отопления (в баню) под подачу ХВ (ГВ подключена постоянно). Хочу поделиться своими фото, может помогут в Вашем проектировании в "замкнутом пространстве".:hello:
    Правда собирать пришлось как кубик-рубика, но если что любой кран можно поменять ничего не обрезая и перепаивая. Ниша 39 см шириной.
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Pavka442 спасибо! Коллектор расположены горизонтально и компактно. Понял, если их расположить в двух плоскостях и некоторые ПП тройники в коллекторе перевернуть (верх.низ).Смотрел на других фотографиях, направлены все вверх а потом часть (1 этаж) разворачивают на 180 и опускают вниз. Вот и думал, можно ли в коллекторе ПП тройники спаять часть вверх а часть вниз (в зависимости куда направить подачу или от куда пришла обратка. Ещё раз спасибо.
  12. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Я бы так не стал делать. Обратили внимание, у меня на коллекторе, нет воздухоотводчика. В нем нет необходимости, т. к. один тройник направлен вверх (на 2 этаж) и поэтому воздух устремится туда, ну а там этот воздух встретят воздухоотводчики перед коллектором 2 этажа. В случае же "вверх и разворот на 180`", на каждом развороте необходимо ставить воздухоотводчики. Но если по каким-либо причинам не получается тройник расположить сразу вниз, а труба в конечном счете все-таки должна идти вниз, то тройник нужно повернуть в бок (на 90`). И тогда воздух в этом месте застаиваться не будет а пойдет в ВО коллектора.
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Хотел спросить о воздухоотводчиках, но вы опередили меня с ответом. Всё понятно. Но я у вас не увидел кранов от котла и на обратке фильтра (грязевика), ГА.
  14. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Они на котле. С котлом идет соединительная группа, все там. Фильтр также в котле. Чистится на раз-два.
  15. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Здравствуйте, подскажите правильно ли нарисовал себе смесительный узел? что не учёл?, заранее спасибо.
