Из чего сделать коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wowa63, 28.07.09.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А кто может пояснить, зачем на готовых продающихся коллекторах устанавливают два сливных крана, на подающем и на обратном? Буду собирать коллектор для небольшого ТП сам, вот и стал рассматривать для примера готовые варианты. Что два воздухоотводчика нужно - понятно, а вот слива разве недостаточно только на нижней трубе?
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    а заливать свою с-му Вы как собираетесь?
  3. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Речь не только о сливе. "Перепускать" по веточно бывает необходимо, @Евгений Ш, тоже дело говорит, продувка воздухом и проч.
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Думал через подачу или обратку. Не годится? Надобно через эти краны заполнять?
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Расскажите подробнее про "перепускать по веточно", пожалуйста.
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Например нужно мусор из петель вымыть, одели шланг на один слив, а ведро под второй и вперёд. 5-6 контуров сразу не промоешь, по одному надо. Вот и будет "по веточно".
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    к подаче и обратке коллекторов у вас вся с-ма отопления подключена, соответственно, если у вас нет кранов на обоих коллекторах нужно врезать краны на ветках подачи и обратки.
    если берете заводской коллектор, проще сразу с кранами, если колхозите сами, то чтобы его не усложнять и не делать огромными, врежьте краны в трубы подачи и обратки, через них сначала будете наполнять (открыты оба, через один загоняете теплоноситель, через второй выходит воздух), а потом можно подпитывать в случае необходимости, или с-му промывать, если понадобится...
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    У меня как раз стоит два крана: на подаче в коллектор и на обратке из коллектора. Собственно коллектор пока не подключен (и не собран).
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У Вас свободные краны должны остаться после подключения коллекторов к с-ме... Т. е. должны стоять тройники с кранами, через них и будете запитывать и прокачивать всю с-му...
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Понял, спасибо. Буду думать, как покомпактнее это все собрать.
  11. Alex008
    Alex008
    Alex008
    Я из ХПВХ склеил коллектор диаметром 50, исходя из того что клеить 50мм проще чем варить ППР)
  12. Tchka
    Tchka
    Tchka
    У меня вопросы -
    1) Зачем воздушник на обратке ставить?
    2) Требуется ли ставить термометр на обратке?
    Планирую систему как во втором посте один в один, но на подачу лучше поставлю дополнительно термометр, чтобы понимать какую воду я подаю на петли и конечно воздушник, чтобы спускать воздух.
    3) Вопрос по трехходовому - есть esbe vrg130 и esbe vta322. Не могу понять их отличие - оба мануальные (регулируются рукой) но к в vrg130 можно подключить термоголовку а к vta вроде бы как нет + в vrg можно переворачивать направления снимая голову пластиковую. Могу ошибаться но предполагаю что vta закрывается не полностью - исключает возможность "прекращения" подмеса может быть.
    4) Стоит ли подключать к коллекторам манометр?... сомневаюсь что петли настолько забьются что насос будет "накачивать" их... и не вижу в нем сакрального смысла.
    5) Зачем в системе делают байпас?
    p. s. Все купил кроме трехходового - вот не понимаю почему за vta ломят в два раза больше денег+ не особо понимаю систему vta - как эти градусы могут там получаться если я могу подать на подаче и 40 градусов и 80... может от этого цена - типа если я поставил на vta 28 градусов то он из любой подачи обраткой эти 28 выжмет.
  13. Tchka
    Tchka
    Tchka
    По поводу напора - если верить характеристикам насоса и трубы то насос может накачать 0.4 Атмосферы (grundfos 25/40) а труба выдержать 10 атмосфер... Давление в системе не превысит 4.4 Атм (4 в водопроводе и 0.4 даст насос (даже если 2 насоса то не больше 4+0.4+0.4=4.8Атм) При valtec трубе, которая держит 10Бар - манометр кажется бесполезной вещью, если только загрязненность контролировать петель. не понимаю.
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    А коллектор для ГВС не сможет поработать как коллектор ТП? Сечения мелкие?
  15. Tchka
    Tchka
    Tchka
    Почему нет... Значит под 20 трубу гвс коллектор годится, а под 16 для тп не подходит что ли)
