Из чего сделать коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wowa63, 28.07.09.
  1. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Открыв кран Z (не важно насколько) Вы создаете «подмес», и он будет существовать и при открытом, и при закрытом двухходовом, и, соответственно, насос будет
    постоянно. На то он и «подмес». А значит, при каждом срабатывании двухходового постоянно будет меняться расход теплоносителя через ТП, а он должен быть постоянным (иначе ТП равномерно прогреваться не будет).
    Датчик температуры человек установил на подаче. Тогда теплоноситель с температурой 65-75*С «влетит» в подачу, прогреет место установки датчика и двухходовой достаточно быстро закроется (не прикроется, а закроется), т.к. разница температур слишком большая.
    Смысл установки трехходового на смесительный узел в том, что он позволяет обеспечить регулировку температуры при постоянном (т.е. неизменном) расходе теплоносителя, т.е. "качественное" регулирование, а не количественное, что и требуется для ТП.
    Если есть, выложите ссылку на источник, который рекомендует такую схему. Для ознакомления.
    Представить себя пузырьком задача не простая. Но думаю, что все таки пузырьку легче всплыть вверх. Тем более, что если коллектор делается большего диаметра, чем подводящие трубопроводы, то скорость теплоносителя в нем падает, и воздух, без проблем, поднимается вверх. Такое расположение воздухоотводчиков, в общем, стандартно. Посмотрите на промышленные коллекторы для ТП.
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Всё верно, только трёхходовый для "качественного" регулирования ТП, двухходовый только количественное, подходит для радиаторов, но ТП.
  3. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Кто Вам сказал, что он обязательно ДОЛЖЕН быть качественным.
    Есть задача и ее надо решить, в данном случае подмес, есть пути её реализации тем или иным способом. И они не обязательно должны быть однозначными, только так и не как иначе. Во всяком случае, меня так учили. Что же если в магазине не окажется трехходового, то и задачу не решить.
    Байпас и клапан на нем не нужно делать на глазок, а просчитать как положено, тогда ничего не будет шуметь и насос будет работать в штатном режиме.
    А насчет ссылок, посмотрите хотя бы литературу ведущих фирм по производству арматуры. Для примера, пожалуйста, дальше ищите сами. Здесь от Oventrop, Herz, на рисунке который я выкладывал раньше Kan, если не ошибаюсь. Здесь коллектора от Термотех. У других тоже есть. Ищите и найдете.
  4. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Данная схема (как и схема с 3-х ходовым) гарантирует:
    1. постоянную т-ру подачи в ТП
    2. неизменный расход воды через ТП (неважно или с подачи от котла или с обратки ТП.)
    но я бы делал с 3-х ходовым - это надежней и проще... (хотя может и не дешевле)
  5. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Хочу лишь отметить, что я не сторонник какой-то конкретной схемы и уж точно не против трехходовых. :)
  6. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Эти схемы работают при постоянной температуре в контуре отопления. А если в доме стоит комнатный терморегулятор они работать не будут. Сам пользовался Овентропом на протяжении 4 лет. Не могу найти балланс по температуре теплого пола, постоянно приходится подкручивать. Посоветовали купить трехходовик с эл.приводом.
    Поэтому возник вопрос:
    Имею в доме систему отопления с комнатным термостатом и теплые полы в санузлах и на кухне. В настоящее время приобрел клапан ESBE VRG 131 (3G 20) и к нему электропривод ESBE 66М с пятижильным проводом. Думаю еще нужно какой-то температурный датчик на магистраль. Насос на системе теплого пола стоит. Что еще нужно?
    Не могли бы Вы подсказать мне как запитываются все эти компоненты в одну схему(электросхема) для работы в системе теплого пола. Не понятно откуда поступает команда на закрытие/открытие трехходовика?
    У кого есть похожая схема выложите плиз.
  7. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Один провод - общий
    2-й - закрывание
    3-й - открывание
    4-й - концевик открытого положения
    5-й - концевик закрытого положения
    Схемку нарисовать? Так она у каждого под его нужды, своя...
    Обратитесь лучше к специалистам.
    Или почитайте к примеру https://esberus.ru, Вы же умеете пользоваться интернетом!
  8. Principiante
    Principiante
    Отопление И ГВС коттеджа
    Principiante
    Нижний Новгород
    Команда поступает с контроллера. Контроллер бывает внешний, бывает встроенный в котел.
    Ловите [​IMG]
    Тут на схемке для примера воткнули четырехходовой, но можно, разумеется, ставить любой (выбирается в настройках). Вид самого контроллера (моего) в галерее, в профиле.
  9. Шаровой
    Шаровой
    Шаровой
    Берёшь трубу Д63, высверливаешь отверстия диаметром 30мм сверлом Форстера (можно специальным, но она дорогая 1800руб), вставляешь на паяльник специальную насадку (насадка для вварных сёдел) и паяешь. Намного дешевле, лучше работает и смотрятся лучше. Позже фотки выложу.
  10. Шаровой
    Шаровой
    Шаровой
    Вот мой шедевр.)
  11. Шаровой
    Шаровой
    Шаровой
    Вот подробнее.
  12. Шаровой
    Шаровой
    Шаровой
    Всё просто аккуратно.
  13. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Тогда уж для регулировки надо было на клапаны регулирующие расщедриться.
    Хотя ник обязывает... :)
    На последней фотке ТП 20-й трубой разведен? И если да, то почему не 16?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На первой картинке шаровые, не вальтек случаем. Если он, то это сомнительное приобретение(мой печальный опыт). И нескромный вопрос, а чем вас собственно готовые коллектора неустраивают?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    2 Шаровой
    Да, красиво, видимо спец инструмент!
    Но, я бы убил бы того, кто сделал бы мне обвязку котла ПП, а так же спрятал его в стяжку :mad::)]
    Думаю, как и многих, ценой :)]
