Из чего сделать коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wowa63, 28.07.09.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    С вентилями намного проще и удобнее балансировать ТП (у всех именитых производителей используются только вентили и никаких шаровых). Можно и шаровые, тоже всё получится.
  2. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    "Таких-же" это форм фактор? Тогда какой смысл?
    А зачем манометр? В котле есть, по нему и работаете.
    Насчёт байпаса, хорошо-бы.
  3. Tchka
    Tchka
    Tchka
    Имею гипотезу что шаровые менее ремонтопригодны чем обычные - т. е. обычный если он закис выкрутить и заменить прокладку проще чем выкинуть сразу шаровый (прокладку там не поменяешь просто так). Но если нормально общаться с кранами и крутить их время от времени (хотя бы пару раз в год) - то не закиснет ни шаровый ни простой. По поводу байпаса - я правильно понимаю что он служить страховкой для насоса если сшитый полиэтилен "забьется" вдруг (как это может произойти не совсем понятно). и для байпаса нужен перепускной клапан на нное количество атмосфейр т. е. если давление скакнуло с 2 атм до 4 то байпас открылся и если упало (сантехник достал узкой рукой из 16 трубы дохлую сантехническую мышь дигера на середине петли) то закрылся обратно. так чтоли?
  4. Tchka
    Tchka
    Tchka
    Обменял коллектор один на вентильный. хз как я буду регулировать это дело. один вентильный один шаровый - оба валтек. Кто нибудь посоветует как составить балансировочную таблицу? Это должно быть соотношение длин петель?
  5. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Добрый день,
    Планирую систему отопления в деревянном доме. Система будет лучевая только радиаторы, теплых полов не будет. Радиаторы kermi с термоголовками.
    Как я понимаю для этих целей нужен коллектор с запорной арматурой (балансировка не нужна если что то термоголовка прикроет один из радиаторов)
    Только вот смотрю я на коллекторы Rehau HLV, Oventrop Multidis SH для радиаторов они идут без арматуры. То есть просто выходы. А если потом ставить шаровый кран oventrop, то один такой кран стоит 800р. Мне 10 выходов надо, получается только на краны 16 тыр?
    Какой выход? Котел будет двухконтурный, выход с котла хочу делать медью до коллектора. Вот думаю что дешевле будет спаять коллектор на тройника типа таких http://brenner-shop.ru/catalog/folder-fittings-for-soldering/goods-22.html в него шаровый кран вкрутить и подключать радиаторы (пока не решил еще чем).
    Или есть другие варианты?
    Или брать коллектор с балансировкой, хуже не будет ... ?
  6. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    Заказал себе коллектор UniFitt на 6 контуров с расходомерами за 7190. Отправили ТК на следующий день после оплаты. Счас жду :)
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    радиаторы с нижним подключением?-тогда мультифлексы под шестигранник нужны (сбалансируете ими).А если с боковым то нужны вентиля (верхний термовентиль, а нижний балансировочный).
  8. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Спасибо.
    Да радиаторы с нижним подключением. По правде сказать половина уже куплена и на них накручены уже вот такие мультифлексы
    То есть к примеру я покупаю коллектор Rehau HLV без регулировок, и балансировку делаю с помощью этих мультифлексов? Просто в голове представлялось, что должны быть шаровые на случай если контур надо отключить/добавить.
    Еще вопрос про подключение. Котел настеный двухконтурный, внутри соответственно расширительный бак, насос, безопастность и тд. То есть подачу просто напрямую подключаю к коллектору, обратку через фильтр ? И все должно работать? :)
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    эти мультифлексы только для закрыть открыть (в них шаровые краны)!
    значит не подходит...-посмотрите на радиаторный коллектор Люксор
  10. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Эх значит не судьба. А не могли ссылку или название сказать, посмотрю как выглядят балансировочные вентили.
    Посмотрел. Цены примерно одинаковы что far, oventrop, rehau на 10 контуров с регулировочными вентилями в районе 20 тыр.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Колпачек может отвернуться по резьбе, а под ним оказаться шестигранник... Могу ошибаться, как только над мультифлексами не извращаются.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    на этих точно под шестигранник.-беру или такие или угловые, но этой фирмы.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @cheh, Вот Ваша балансировка каждой батареи. А температуру зададут термоклапаны.(после покупки термоголов)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    vremyzprovojdenie-100.gif Должно.
