Из чего сделать коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wowa63, 28.07.09.
  1. Stassseg
    Stassseg
    Stassseg
    А подскажите тогда, какого диаметра делать коллектор, саму магистраль (двух трубная система) и подключение самих батарей? Батареи скорее всего kermi или аналог...
    по первому этажу 3 ответвления от коллектора. на каждое ответвление по 3 батареи. длинна трубы до последнего радиатора не более 10 - 12 метров
    и кстати, насос ставить в магистраль подачи - между основным коллектором и коллектором подачи на батареи или в магистраль обратки между коллектором обратки и основным коллектором от котла
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ничего не понятно, коллекторка или двухтрубка? нарусуйте схему как хотите...Какой котел, материал стен, трубы?
  3. Stassseg
    Stassseg
    Stassseg
    Стены - керамический блок БРАЕР. 380мм + эппс 50 + облицовка 120.
    трубы ПП 25
    котел будет газовый 30-40квт. + запасной электро на 12 квт.
    от котла основной коллектор. от него разводка на гребенку батарей (2 контура, первый и второй этаж), на гребенку теплого пола, на загрузку бойлера ГВС.
    от основного коллектора котловая вода идет в сторону гребенки батарей первого этажа, от гребенки пойдет 3 ветки. на каждой ветке будет по 3 батареи.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    32 диаметр до *гребенки*,гребенка не нужна, можно в тройник 25-32-25...далее труба 25
    напольник?-общая площадь какая, может проще Вайлант одноконтурник?-и можно без коллектора обойтись-бойлер и радиаторы на котел и от радиаторной ветки запитываем насосно-смесительный узел ТП...
  5. Stassseg
    Stassseg
    Stassseg
    Да напольник. и да, скорее всего вайлант, уже даже с моделью вроде определился. как альтернатива виссманн... но не факт.
    общая 235. из них 50 гараж, там особо топить не нужно будет, + поддерживать.
    ну можно конечно и без центрального коллектора, просто с ним аккуратнее чтоли. да и краны можно поставить на ветки.
    котел - коллектор собрать на металле. а от коллектора уже разводить пп на батареи, металлопласт на ТП. металлопласт или ПП на загруз бойлера.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Берите Вайлант настенник 32 кВт одноконтурный (они все с возможностью подключить бойлер) и никаких котловых коллекторов не нужно...Если выбрали Керми то берите уже с нижним подключением и подключайте через угловой мультифлекс (снизу со стены) и делайте коллекторно-лучевую схему (от коллектора поэтажного к каждому радиатору металлопластом 16 подача и обратка)
  7. Stassseg
    Stassseg
    Stassseg
    Вот не хотел я брать настенный из-за маленького теплообменника внутри и более меньшего ресурса чем у напольника. тем более там свой насос в настенном...
    лучевую тоже не хочу, перерасход материала. трубы пойдут в цокольном этаже, не хочу их в стяжку убирать.
    под ПП есть паяльник и фитинги стоят дешевле чем под металлопласт. делать то сам буду, а под металлопласт надо еще и обжимной инструмент где то брать...
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    можно обойтись и евроконусами.
    ну Вам решать...,по мне так красивее смотрится когда снизу со стены подключено (фото)
  9. Stassseg
    Stassseg
    Stassseg
    Подскажите, смотрю готовый коллектор теплого пола и не могу понять как оно вообще может работать...
    там же есть паспорт по этой штуковине... и тоже мозг закипает... потому как в моем понимании насос будет гонять воду по малому кругу и в ТП вообще ничего не пойдет.
    не реклама ни разу. просто предлагают такую готовую штуку... цена кстати кусается.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а хватит его на Вашу площадь? может посмотреть типа Watts Isoterm...?
  11. Stassseg
    Stassseg
    Stassseg
    Трубы 280-290 пм. площадь меньше 60 м2. 5 контуров.
    меня больше смущает расположение насоса в данной схеме... я не понимаю зачем ему гнать теплоноситель в пол, если проще сразу в обратку...
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    имеем байпасный узел, ОК между насосом и байпасом (внизу)...я мучился с таким (Люксор),но все работает... 1 100.JPG проще сделать самодельный!
  13. Stassseg
    Stassseg
    Stassseg
    Мне кажется под теплый пол вот такое надо
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где посмотреть?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разделительный термоклапан пустит в обратку, только после нагрева теплого пола.
