Из чего сделать коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wowa63, 28.07.09.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не переживайте, Комиса фигни не делает! :hello:
  2. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Если нет опыта пайки, заузите ПП трубу однозначно, экономить на отоплении -последнее дело, пока ничего лучше лучевой разводки не придумано (в будущем появятся деньги, проще будет сделать автоматику),а вот евроконуса производители теплых полов в последнее время не жалуют, рекомендуют переходить на обжимку.
  3. Tchka
    Tchka
    Tchka
    Созрел вопрос - как сделать включение насоса - через выключатель или через автомат?.. и какой автомат поставить если ставить автомат - насос 25/40 грундфос - потребность 45 ватт на 3 скорости. тоесть как лампочка - может и сделать эту "лампочку" через выключатель обычный (от шнейдер электрик останутся штук 5 внешних. или от автомата - ампера на 2)... меньше вроде нет) Просто выключать и включать его реже чем 5-10 раз в год не надо скорее всего.
  4. Stassseg
    Stassseg
    Stassseg
    Обратный клапан все таки надо ставить в промежутке между трех ходовкой и обраткой? так чтобы со стороны трех ходовки подачу не погнало в сторону обратки по малому кругу?
    или трех ходовка в со стороны подачи в сторону обратки не пустит теплоностель?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    *Эффективнее* не придумано. Лучшая, это энергонезависимая СО.
  6. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    У меня на ВРУ будет перекидной руб чтобы питание или от ВРУ или от Бензогнератора далее приходит кабель ВВГ 3х1,5 на стабилизатор напряжения (достаточно 500 ВТ) а от него на щиток на 6 автоматов на 6 А-четыре на насосы грюндфос, и один на светильник освещения (аварийный)
  7. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    6А на 220В получается 1,3 кВт и это только через 1 автомат, а у Вас их 6. И все это питается от бедненького стабилизатора на 500 Вт, которому на выход, для защиты от перегрузки, можно поставить автомат на 2,5А, но скорей всего у него есть внутренняя защита.
    Насос 25/6 потребляет около 100 Вт, поэтому 1А (в крайнем случае 2А) будет вполне достаточно.
    Лучше на 1А, они точно есть.;)
  8. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Номинал АВ тут не критичен они выполняют функцию чисто как выключатель а защита от перегрузок и кз осуществляется стабилизатором
  9. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Хорошо, объясню на простейшем жизненном примере. Предположим, пробивает изоляция в одном из насосов, срабатывает защита в стабилизаторе и сразу все 4 насоса обесточиваются. Если же поставить автоматы по соответствующему номиналу, то отключится только 1 насос, а остальные 3 будут продолжать работать в штатном режиме.
    Если ставите автоматы, то почему бы не поставить в соответствии с нагрузкой, тем более на цене это никак не отразится.
  10. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Да безусловно надежнее конечно ставьте по 1 А И АВР можно поставить..Просто у меня были в запасе 6 А
  11. Tchka
    Tchka
    Tchka
    Просто может автомат заменить на выключатель, коли там тока на 100ватт как в лампочке) - вот пусть от выключателя и работает и цивильнее и прикрутить без динреек всяких можно прям рядом с насосом.
  12. Tchka
    Tchka
    Tchka
    Темболее есть вот таких штук 5 наверное
  13. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Нет все же автомат надежнее, он любого номинала защитит от кз в обмотках двигателя. А Грюндик то нынче дорог стал
  14. froza2014
    froza2014
    froza2014
    Добрый день!
    В ближайшем будущем планирую закладывать теплый пол, выбрал трубу 16, Pex-a, будет 4 небольших контура (до 60м), подача от газового котла. Гребенку планирую сделать сам из латунного квадрата (есть в наличии). Сейчас возник вопрос с резьбами: подскажите какой трубой делать подачу в данном случае и соответственно какие резьбы нарезать на гребенке? Есть возможность сделать G 1", 3/4", 1/2".
    Хотелось бы конечно (удобнее по фурнитуре) сделать подвод 1/2", а на контуры 3/8" или полдюйма мало для данного случая? Смотрел фирменные коллектора, там подача 1" или 3/4", но я так понимаю это с запасом на 20мм трубы ТП и большие контура? Может кто подскажет как произвести гидрорасчет?
    Где-то читал что необходимый минимум потока 2л/мин, теоретически можно высчитать необходимые проходные диаметры отверстий исходя из напора и длины трубопровода, может кто подсказать или дать ссылку как?
    Спасибо
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ? Новый феншуй?
