Из чего сделать коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wowa63, 28.07.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @froza2014, От чего (материал и диаметр) тянем? Как будет отбираться теплоноситель от системы, схема смесительного узла?
  2. froza2014
    froza2014
    froza2014
    Да нет, написал что имеется в наличии, да и профиль легче в обработке чем круг. Сверлится сквозное отверстие для подвода, и по количеству петель ТП сверлятся отверстия перпендикулярно. Далее нарезается резьба и ставится какая необходима фурнитура. Главное что никаких затрат, только фурнитура и надежнее чем собирать с уголков и тройников. Сейчас вопрос какраз какую фурнитуру использовать на входе и на петлях. Думаю 1/2" должно хватить?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Легче не стало... Квадрат латунь. Как приваривать отводы? Остальные вопросы были выше.
  4. froza2014
    froza2014
    froza2014
    Материал и диаметр как раз не определен :) Есть двухконтурный газовый котел с бойлером косвенного нагрева, протянуть можно какие угодно трубы. Сейчас все на стадии проектирования, но есть возможность (сейчас) сделать коллектор. Вот и подбираю информацию как удобнее его сделать чтоб потом не наворачивать различных переходников.
    Из вводных только есть котел, длины контуров и диаметр труб ТП. Все остальное можно подбирать как угодно. Смесительный узел будет стандартный с 3х ходовым клапаном, независимая подводка от котла. Вы уж простите за каламбур, но возможно ли прикинуть при данных вводных диаметры для гребенки?
    Основной вопрос - можно ли для 4 контуров ~65м каждый делать ввод в гребенку 1/2" или это мало?
  5. froza2014
    froza2014
    froza2014
    Зачем приваривать? написал же выше - отверстия сверлятся по количеству отводов... иээх сейчас через пару мин накидаю картинку. Спасибо за ожидание :)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С торца в квадратную трубу, как крепить резьбу? *Эквивалентной* резьбой?(пардон)
    Берем монтажные фитинги под эту трубу (цанговые зажимы) стандартные! И у Вас уже будет ответ о диаметрах отводов ИЗ коллектора. Только эти зажимы могут быть с евроконусом. а могут быть с плоской прокладкой. Включаем мысль...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @касимов 2, "квадрат латунь" - это не труба! Это брусок!
  8. froza2014
    froza2014
    froza2014
    Ну вот как то так будет. Соотвественно с резьбой под фурнитуру. Делал за 5 мин поэтому не рисовал трубопроводы и запорную арматуру
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. froza2014
    froza2014
    froza2014
    Да
    , спасибо как-то не подумал изъясняться на пальцах :) Вы правы - квадрат для металлопроката это прут квадратного сечения :)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @froza2014, А попроще? Ну краса будет это ясно, полирнуть и глаз не оторвать...! С расчетами не подскажу, но внутреннего 1/2" ,будет мало.
    пыц. У Данилы, тоже красивый *Каменный цветок * получился...
  12. froza2014
    froza2014
    froza2014
    Спасибо, как раз это и нужно уточнить. Есть ли такие фитинги которые можно просто вкрутить с уже присоедененной трубой? Проще говоря просто вкрутить в отверстие 1/2" ? Дабы в мою импровизированную гребенку просто вкрутить необходимую арматуру, а впоследствии уже обжатые трубы? Вы уж простите за возможно глупые вопросы, но пока еще разбираюсь с темой, а гребенку ваять нужно сейчас.
  13. froza2014
    froza2014
    froza2014
    Дело не в красе, а в возможностях :) у меня сейчас такая есть, и это будет не затратно. Разве это удручает? :) Судя по прикидкам ничего сложного, необходимо только определиться с диаметрами (в основном входной) да и подобрать соотв. квадрат из латуни.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Искать в инете нужно. Только не забываем, что на подаче трубы должен быть расходомер, а на обратке запорный клапан. Регулировать было бы не худо!
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @froza2014, делайте вход 1" - не ошибетесь! ;)
    Кстати, у таких ("квадратных") коллекторов заводского изготовления, на входе 1" (насколько помню). И точно такая-же технология изготовления.
