Из чего сделать коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wowa63, 28.07.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @froza2014, Первое что попалось:http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=717.iHnRKzEbILCz3ctldGitFlALm142K_tiFM32QA8zpIQHW0RCr6flPfJYc5icM7dTca5ad3Ml8y2SESHqPpFHzaP7oLjVsjCdsNibkcB5OjM.51fec22d3e652f71837948ff33b7e23bd5267827&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdGJVNkVxY2lfTC1ndTV6Ny0yTV85RlFCN2xhZXdQX3g4MGRYQThTSmtieFBRMnhyWExxNFhZdGlQY3hGTWhtMUJHVnJjX2d2SHEzdzVGN2YxSFg1MFNkSVRLTDI3ZUptek9XelN3QkdZS3J1WkRlTmhDd09MRQ&b64e=2&sign=e71424e372fbf1044826cb04f23a053c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQaYgAYq7Jarr_41c5QT5tzjXfJe96UFzD2JWzJxeSAWAkKqEkMGoft5xeiviq8O3zUWL2yvvfxbaPoysiqlafSnyYg7GAI-K6kZ8Zebj0M4tI94WDsYiFbwU2Izj7utydSoar46y5wnyOYjncXTdu9IWDB67zCecNd1xawC8P09ZkLMaBbFHAHDmOzueTgGJfbDc5gm_4IfPBeCvXwA5ZHl2DEKWyKtkPXgFnXuKoHAu-ckALbHHA1z7_rCE84YMP6j9IAQF-IHBaeCWBjd8AKIa_k_6ukC1Bk-5HY8vRaFNF_5-KI-unq_NSXQwdjPZPlfX1BnsY1u4ra_HsTdKs05ugBmm9UkC3dcq9pdsdm4oxb3apTLL7cqi03TOdusYLisXOaiYS4bXfU1VIGxh6v6AdacDx3WbO9YgLqBSMI5DwVdKIFvyqOsWMY93P-ceKaYb5dyi_0RJgYWd61bxJFgIAqphnDRt6s6cYdSTkaiUZuv4iAe2azc&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UC2G940i-Cj-TLid5-u20XEBaTgBkglQEUuEprdpC6L0kf3orZrrUIXtGYvwGnhKSnIfEieqAj13OJgDvDkori2LuBzxXOHbPbQkVxw6y3_Cga-71tohdkuxJx4R7pZZroURXDaradO0JjFJ1DeYs6yrhnp9sORo7wYyWL8EvgyI26B2U82TaQhGL_vPKuuj80htVSGUnrtUHhGz4xrolV4O_hbV48DwGaL-GLdGJYQ0K5IhVqZqC7xkCY3ahYmX_gfvDFxU5MiKFF-3sltx1XvZlT7cObqBPkC2W7e1YQ8hovTtqMDcQ-UJAz_AoAu7I0KQT--saKOHoHDCwsMFr0vNH-qxyO9k3hhchR39C9sqNcaOW8qX_Kbg&l10n=ru&cts=1434134019172&mc=4.007742914525315
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Общепринятый диаметр! Сверлить только дыровку в латуни...
  3. froza2014
    froza2014
    froza2014
    Спасибо, я уже понял куда копать. Мне главное два ответа - какой диаметр и есть ли такие фиттинги :) (да или нет достаточно)
  4. froza2014
    froza2014
    froza2014
    На станке это вжжжжжжжжик. (ну чуть дольше и немного масла)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С маслом не сверлят. СОЖ применяется. Пардонно...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мысли вслух. Водомер - в топку. Регулируем на ГЛАЗ ! Берем и половиним вентиль: param6_6531_kran_dla_batarei.jpg К нему ниппель images.jpg (в коллектор). С другого края вентиля имеем евроконус под фитинг трубы ТП. (резьбовая часть крана остается на память).
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забиваем на регулировку полностью. Затариваемся американками (евро). 780081979.jpg
    Половиним,ставим нужные части. Получаем ГЕМОР ! Еще тот!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. froza2014
    froza2014
    froza2014
    Не сверлят коллекторы из латуни, а покупают :) а СОЖ для латуни это и есть масло с керосином :)
    Слушайте, вы такую отличную ссылку дали, сижу изучаю - как раз то что необходимо, для определения диаметра коллектора. Как это вы набрели на нее первую попавшуюся? :)
    Регулировать конечно необходимо, я подразумеваю найти водомеры которые вкручиваются (ведь в коллекторах стоят водомеры которые просто вкручены) либо на крайний случай вентилем :)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они работают вкупе с нижней частью. (противоположная сторона коллектора).
  12. froza2014
    froza2014
    froza2014
    Я понимаю, там видать запорная арматура рассчитанного проходного сечения например патрубок 3/4" закрывает на 75% что дает проток в 1л/мин. надо будет поискать.
    А тем временем по расчетам из Вашей первой ссылки (там кстати говоря достаточно грамотно описано с приведением расчетов), выходит что для 4 контурного коллектора (с 16мм трубами) достаточно 3/4" входа.
  13. froza2014
    froza2014
    froza2014
    И сделано это для экономии пространства, а нам изобретателям не грех пожертвовать им :) Вобщем думаю найти на просторах расходомеры проточные, которые вкручиваются последовательно: гребенка-расходомер-труба. Думаю такие обязаны быть
    з. ы. или что собственно мешает просверлить сверху гребенки отверстие и вкрутить тотже расходомер? правильно - длина той самой запирающей арматуры которая рассчитана.
    Есть у кого фотка и размеры расходомера? :)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. froza2014
    froza2014
    froza2014
    И Вам всего наилучшего, спасибо за ссылку и помощь в целом! Да не оставит вас озарение, мать ошибок трудных :) Простите, что-то навеяло со стороны
