Из чего сделать коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wowa63, 28.07.09.
  1. ВячеславВ74
    ВячеславВ74
    ВячеславВ74
    ставил краны с расчетом на легкий ремонт. при прочистке фильтра тогда будет сливаться вода с насоса и потом его как то надо запускать с стравлением воздуха. насколько это для насоса неприятно?
    Это все не сам придумал :) Пример этот:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хороший пример. Но это другая песня. А из песни, слов не выкинешь. Это схема не Вашей СО.
    Нюанс: теплоноситель из ГС для ТП забирается не из самой верхней точки гидрострелки..., ну и дальше все упирается в остальные нюансы. Мы даже котел не знаем. Что можно посоветовать?
  3. ВячеславВ74
    ВячеславВ74
    ВячеславВ74
    , Если можете что конструктивно подсказать - напишите, пожалуйста конкретно, по пунктам.
    котел - настенный протерм ягуар 23. из конструктивного - имеете в виду коллектор ТП подключать к нижней паре патрубков ГС?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос на смесительном узле ТП стоит не верно. Его место на подаче в ТП. Клапан обратный не нужен. Трехходовому клапану выносной датчик нужен обязательно.
    Конструктивно, нужно видеть вашу схему СО по дому. Может гидрострелка и не нужна вообще. Настенник штатно с насосом. Его обычно хватает на большую СО. Отобрать у нее для ТП нет проблем. Ему (ТП) нужно немного.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ВячеславВ74, Откройте тему. Тут в коллекторах потеряетесь.
  6. ВячеславВ74
    ВячеславВ74
    ВячеславВ74
  7. Tchka
    Tchka
    Tchka
    Отписываюсь по коллектору - работа в штатном режиме - все отлично, греет и хлеба не просит, когда врубаю котёл на полотенцесушитель - прокачивает маленький контур ванны (градусов до 20) заодно с полотенцесушителем без вмешательства насоса (в доказательство того, что насос не стопорит поток когда он выключен). В итоге получаю без работы насоса теплый полотенец и ванну одновременно (нежданный подарочек), а по делу - если делать без насоса имел бы чуть теплую ванну и холодную кухню! узел подмеса обязательно нужен! и собрать его можно за 15 тыс руб вместо 30 или 40 или хз еще скоко денег хотят чертовы итальяшки и чурки на рынках!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Tchka, Схему чего ж не показываете. Как бы для закрекпления пройденного!
  9. Tchka
    Tchka
    Tchka
    Рабочая схема стоимостью 15 т. р. Справа на фото не поместился весь байпас подключенный через сбросник 3Атм watt
  10. Tchka
    Tchka
    Tchka
    До полного счастья нехватает расходомеров - можно поставить врезные от valtec, к слову комплектухой валтек торгует фирма Vesta trading по всей москве и м. о. - расходомеры там стоят порядка 500р за штуку и врезаются разу после коллектора.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Tchka, Больше похож на расходозамер. Регулировать придется шаровыми краниками?
  12. Tchka
    Tchka
    Tchka
    Шарики только на подаче, на обратке винтовые (синие) - вот винтами и регулировать.
  13. Tchka
    Tchka
    Tchka
    Кстати стрелочник ватт - врет сцуко градусов на 10 - прикупил по случаю на ибее за 100р электронный, ща в пару ему приладил - вот думаю выкинуть стрелочник или как то его "сбить обратно".. пока не придумал а откручивать лень)
  14. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Добрый день !
    в ветке было одно сообщение по поводу установки узла подмеса в подвале, а коллекторной группы на этаже.
    У меня два этажа и подвал: котельная в подвале и поэтому для уменьшения шума решил поставить насосные узлы подмеса в подвале и первого этажа и второго.
    Вопрос: кто то так уже из форумчан тут делал ? и будет ли такая схема работать ? в особенности на втором этаже.
    Вести к коллекторам собирался 32 полипропиленом.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    dom2.jpg Насосный узел в низу (справа на разделителе),коллекторный блок уже на этаже.
