Из чего сделать коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wowa63, 28.07.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я делал, будет, а почему не должна ?
    в одном доме котельная в бассейне, а тёплый пол в 30 метрах в основном доме и работает
  2. atvv
    atvv
    atvv
    ВРН
    Подскажите пожалуйста какой термосмемительный клапан лучше выбрать из Valtec для смесительного узла теплого пола из состоящий из двух веток по 50 м. Из каталога Valtec У нас в продаже есть VT. MR03.N
  3. Tchka
    Tchka
    Tchka
    По диапазону температур клапана смотри - от 20 до 40 градусов примерно должен быть. Валтек нормальные делает - у них "очко" больше - следовательно и расход лучше чем у esbe к примеру. А по факту честно говоря ... физически не понимаю как он работает - никакой термопары/чего либо еще я там не вижу.
  4. Tchka
    Tchka
    Tchka
    Esbe позиционирует 2 модели трехходовых - vta и vrg, и мне продаваны с пеной у рта доказывали что vrg это для установки электроприводов, а vta для "автоматической" регулировки - я спрашиваю - а как vta регулирует температуру если она скачет на входе в него... и никто ничего объяснить не может, из устройства vta что то не видно в нем никаких закрывающих полуавтоматических механизмов, которые бы нивелировали скачек температуры котла скажем с 70С до 90С (выходит если трехходовик отрегулирован на свои 43 градуса к примеру - то если в котле будет скачет t на 20 градусов, то и на выходе из трехходовика будет тот же скачёк примерно. без термоголовки или электропривода это чудо ничего не отрегулирует - только подмесит в определенной пропорции в зависимости от положения штока.)
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Внутри него встроен термостат (как на авто) Вот он и регулирует температуру. Точнее поддерживает на настроенном уровне, не зависимо от входящей, главное чтобы на входе температура была не ниже настроечной.
  6. Tchka
    Tchka
    Tchka
    Где тут термостат?)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
  8. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    неа, у esbe и ширше и в целом считается надежнее
    ESBE VTA 572 Kvs: 4.5 м3/ч швеция
    у валтека - 3,3 китай
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    к валтеку надо ещё термоголовку с капилярной трубкой докупать чтобы она управляла подмесом
  10. id10406569
    id10406569
    id10406569
    Вот везде пишут про термоголовку, а зачем она во всех вышепоказаных схемах нет её,просто стоит трехходовой кран. и если она нужна куда ее вкручивать
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    если клапан трехходовой не термостатический то головка нужна на него
  12. id10406569
    id10406569
    id10406569
    Как я понимаю этот вариант коллектора самый удачный (бюджетный) вопрос толлько, нужно ли ставить обратный клапан для того чтобы цирк. насос не делал сбой цирк. насосу газ. котла?
    если да, то куда установить
    и помогите с подбором насоса 8 веток -петли 25 метров 3 штуки, 40 метров 2 петли и 3 петли по 20 метров, гребенка будет стоять в подвале, дом 2 этажа спасибо
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Насос подойдет Wilo star rs 25/4 или аналог, клапан не нужен всё и так будет замечательно работать
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    почему же, если знать расход по петлям можно найти таблицу пропуска данных клапанов.
