Из чего сделать коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wowa63, 28.07.09.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Подскажите, для теплых полов по данной схеме нужен расширительный бачок?
  2. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Всем привет! Где то потерял предыдущее сообщение).
    Подскажите пожалуйста по коллекторам с вентилями и без вентилей.
    Отопление только радиаторное. Радиаторы стальные с нижним подключением Будерус. Труба МП. Планирую коллекторную систему отопления. Хочу регулировать температуру на большинстве радиаторов.
    Вопросы: 1. если буду регулировать температуру на радиаторах мне нужны коллекторы с вентилями?
    2. если вентилей не будет я смогу выключить одну из веток? На пример для профилактики и ремонта? 3. А что вообще дают вентили на коллекторе? По цене они примерно на 70% дороже чем без вентилей.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Tor555,
    1. Да.
    2. Нет.
    3. См. п. 1 и п. 2.
  4. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Прекрасно! Все ясно- спасибо! Кратко, но все понятно).
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Tor555, я, кстати, делал коллектора из "безвентильных" 1"*4х3/4" (2 "полуколлектора" на 4 отвода от каждого, из 8 отводов задействованы 6, 2 - в резерве) и ставил на них обычные шаровые краны 3/4". Разводка вся МП, радиатры Kermi.
  6. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Какова стоимость коллекторов?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не помню, надо записи 2013г поднимать.
    В продаже тогда не нашел готовых с 1" входом и 4х3/4" выходами.
  8. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Кстати, попутно вопрос про задействованные 6, а 2 в резерве.
    Вот коллектор от котла- контурный. 5 контуров. 3 контура на радиаторное отопление 3-х этажей. По одному контуру на каждый этаж. 4-й контур- на бойлер ксн. 5-й контур в резерве.
    Мне посоветовали, что гидрострелка не нужна. Я так и собирался, но случайно нашел контору, которая выпускает контурные коллекторы в комплекте с гидрострелкой. Цена на 5 контуров 32- 25- всего 7 тыс руб. Это даже дешевле чем просто коллекторы котла у Валтекса.
    Извините, за детали- вопрос про резерв.
    Я сначала буду запускать только отопление на 1-м этаже. В итоге из 5-ти контуров будет только один контур радиаторов 1-го этажа и контур бойлера. 3 в резерве- я подключу чуть позже и не буду на них даже насосы ставить. Вопрос- так возможно? Коллектор контурный поставить, но из 5-ти будет работать 2, а 3 в резерве? Нормально так?
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    1) можно коллектор и без вентелей, Но при наличии мультифлексов с вентилями.
    2) да, просто перекрываете на мультифлексах .
  10. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Спасибо, но на всякий случай переспрошу). То есть мультифлекс с вентилями мне позволит регулировать температуру на конкретном радиаторе и одновременно выключить, при необходимости конкретную ветку на этот радиатор, правильно?
    И грубый вопрос, навскидку без расчетов. Котел 60 квт. Отопление только радиаторы. 3 этажа. Площадь каждого 140 кв. м. От котла труба на котельную контуров 32 или 40? Как думаете, или это не серьезно и надо делать расчет?
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Мне посоветовали, что гидрострелка не нужна. -вопрос- какой котел, не лопнет ли он без гидрострелки от теплового удара
    Температуру все-равно будете регулировать термоголовкой (термоклвпан встроенный есть в палатках этих), перекрыть на мультифлексах и снять радиатор сможете, перекрыть ветку естественно нет. По второму вопросу -лучше 40.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Сорри за ошибки, это не я а телефон
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Кстати о гидрострелке- если котел чугунный то думаю что она нужна! Или смотреть по схеме что и как будет, имею в виду тепловой удар... .
  14. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Котел Будерус, напольный, на 60 квт. Гидрострелку нашел вместе с коллектором котла - Искандер С, Иваново.
    Спасибо за помощь и ответы!
  15. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Кстати, разница мультифлекса с вентилями и коллектора с вентилями для 12 лучей у меня получается примерно в 8 тысяч. То есть мультифлекс с вентилями дешевле.
    Но вопрос, а может просто мультифлекс без вентилей, если регулировать все равно термоголовками на радиаторе?
