Из чего сделать коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wowa63, 28.07.09.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    мультифлекс есть двух типов- с вентилями и с кранами...
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да можно коллектор без вентилей, вот как здесь
    IMG_20190315_132719.jpg но есть сложность во время отделки когда необходимо снять не только радиатор, но и мультифлекс тоже:(
    А в данном случае еще и на каждой ветке 2 и 3 радиатора:).
    И пришел к выводу что такая "экономия" мне не нужна, и больше не повторится в моей практике
  3. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Да, нашел на сайте.
  4. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Спасибо за уточнения. Да, логично про 2-3 радиатора. Но там не на каждой ветке, а на 2-х из 9-ти.) 7 веток по одному радиатору. Вот только одна ветка меня смущает.
    Как сделали бы Вы, Юрген 72? Комната 32 квадрата = 2 наружние стены. Потолки 3 метра. Радиатора будет 3. Я склоняюсь к тому, чтобы пустить туда 2 ветки. Одна ветка- один радиатор, а вторая, как Вы подсказали- однотрубное подключение 2-х радиаторов. Мне отлично подходит, тем более, что между ними 3-4 метра. Оба по 1,2 квт.
    Вот вопрос, здесь разумней 2 луча или можно вообще все три радиатора подключать. Все три по 1,2 квт, но только дальний радиатор в 4-х метрах.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Tor555, краны на коллекторах нужны. Убедитесь в этом, когда по какой-либо причине придется перекрывать луч в морозы.
    Гидрострелка? ХЗ, я без нее уже 5 лет обхожусь. Несмотря на то, что котлов у меня два. И один из них - ТТ. А на радиаторах - термоголовки стоят.
    Но у меня насос Alfa2 L (один на все).
  6. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Я нашел коллекторы Керми и Элсен с кранами по вполне разумной цене. 14-16 тыс на 12 контуров. Это для примера цифры. Так что Вы правы, нет смысла экономить, когда разница совсем не велика. Просто сначала смотрел на Валтексовские цены и Рехау. Там на пример 23 тыс. Все это умножить на три этажа и не так и мало набегало. Но, хорошо, когда есть конкуренция на рынке).
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Tor555, в вашем случае в этой большой комнате можно сделать и одну ветку, но нужно считать гидравлику, и скорее всего труба понадобится МП20 на эту ветку. А можно и не заморачиваться и сделать индивидуально на каждый радиатор.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мне две пары коллекторов (прямая и обратка) на 8 контуров обошлись в 5тыр.
    Те лучи, где по 2 1,2кВт радиатора сделаны 20 МП. Где по одному радиатору 16 МП. Магистраль от котельной - 26 МП.
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Если радиаторы панельные с термостатической вставкой то на коллекторе не чего регулирвать не надо, в термовставках есть преднастройка по kvs
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Мне коллектор Рехау не нравятся, Керми на много лучше (просто мое мнение!). Последнее время беру Люксор или Стоут (и цена и качество).
  11. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Всем спасибо!).
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А еще можно рассматривать коллекторы из нержавейки, они более бюджетней чем из латуни.
  13. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Честно говоря, я сейчас их и рассматриваю. Юнифит, Керми, Элсен.
    А по 20-й трубе, все нормально для коллектора, если к примеру 7 лучей- 16 труба, и 2 луча 20 ?
    То есть на то он и коллектор, чтобы это все уравнивать? И про 20-ю трубу Вы писали- там то же имелось ввиду однотрубка?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, где радиаторы с большей мощностью там нужна и труба большего сечения. Но лучше рассчитать гидравлику. Это касается и двухтрубки, и однотрубки.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    16-й трубой можно подключить радиаторы мощностью до 2 кВт, 20-й - до 3,4 кВт, поэтому в Вашем случае требуется как минимум 2 ветки - 16-й трубой на 1,2 кВт и 20-й на 2,4 кВт. :)
