Из чего сделать коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wowa63, 28.07.09.
  1. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Огромнейшее спасибо! Очень важная деталь для меня.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А не подскажете при какой дельте такие цифры получаются?
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    При дельте 20 гр. С.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У меня другие цифры.
    При дельте 20 градусов:
    А при дельте 10 градусов:
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вы посчитайте суммарные потери давления в "луче" скажем 10 метров: 7950 Па, с учётом потерь давления в местных сопротивлениях - 9500 Па (0,95 м. в. ст.). Как Вы будете регулировать расходы теплоносителя в радиаторах клапанами ? :faq:
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А какие вы видите сложности?
  7. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Извините, а пока у Вас здесь научная дискуссия, можно вклиниться с одним дилетантским вопросом?).
    Два луча. Один 10 метров- второй 20 м. 2 радиатора по 1 квт и там и там. Разница в 10 метров, принципиально что то поменяет или 10 м это незначительно?
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Сложности такие, что для маломощных контуров нужно устанавливать потери давления на клапанах радиаторов в районе тех же 0,95 м. в. ст. (при максимально открытых клапанах на длинных контурах) - не многовато ли ? :faq:
    Для мощности радиатора в 1 кВт различие в длине лучей в 10 м. - непринципиально. :)
  9. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Все вопросы с лучевой разводкой от коллектора к радиаторам выяснил. Еще раз всем спасибо! Остался еще вопрос: в большом доме, много радиаторов- умные и знающие люди всегда оставляют один луч, резервным и запасным (допустим гребенка не на 8, а с запасом на один больше)? Или это перестраховка?
    Вдогонку, еще один вопрос. В одной из маленьких ванных комнат= 3кв.м- не понятно, что практичней ставить радиатор или полотенце сушитель, именно с точки зрения поддержания тепла в комнате.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Умные и знающие Не делают лишнюю ветку, считают все До монтажаПо вдогонку- полотенцесушитель это полотенцесушитель, а радиатор это радиатор, а еще есть(должен быть)теплый пол в санузле...:hello:
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Про тп в санузле готов поспорить :)
    всё равно лежит коврик - зачем там тп ?
    пс на рециркуляции, с регулировкой - да.
    если большой су - плюс радиатор или конвектор, а вот тп самое не обязательное там.
  12. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Спасибо ответившим). На счет считают заранее- это понятно, но вдруг что поменяется через год-два, а на коллекторе уже есть запасной выход.
    А будет ли полотенце сушитель более менее обогревать маленькую ванную комнату= 2,89 кв. м? В большой стоит радиатор, а вот в маленькую ванную сложно его засунуть. ТП не планирую.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    обычно все идет в полу - и запасной выход, если только по наружке радиатор второго этаже подключить или на лестнице :)
    да, если он будет соответсвующей мощности и в него будет подаваться тепло в нужном количестве.
    вот например :))
  14. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Очень хорошо. Все понял и по запасному и по пс). Мучос грасиас).
  15. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    Добрый день.
    Подскажите по отоплению с коллекторной системой.
    Имеется 2ух контурный котел риннай и 1 коллектор отопления на 12 линий (заняты 10).
    На прямую поставлен один насос дополнительный. Также в котле имеется насос. В настоящее время отопление работает нормально, а также работает одна петля (20 м.) теплого пола.
    В настоящее время добавили теплый пол на 1 этаже. Он составил около 70 метров.
    Труба металлопласт 16. Заведена в коллектор.
    В настоящий момент теплый пол прогревается только частично.
    Правильно ли я понимаю, что требуется дополнительный насос и соответственно доп. коллектор теплого пола?
    Каким образом самым простым способом добавить к имеющейся системе (коллектору) теплый пол? Если можно фото.
