Из чего сделать коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wowa63, 28.07.09.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    лишний совсем!
    да, нужен коллектор теплого пола+насосно-смесительный узел (SDG-0020-001002)
    лучше по этой схеме-
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Всегда возникает вопрос откуда берутся такие идеи? С форума?
    Пол прогревается частично, а труба как уложена?
  3. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    Труба уложена змейкой.
  4. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    Спасибо!
    Перекрыл все выключатели в коллекторе, оставил только теплый пол и работающий насос на прямой. В итоге котел встал в ошибку 16, (Возникает, если терморезистор отопления фиксирует температуру выше 95 градусов более трех секунд). При этом теплый пол так и не протянуло.
    Я так понимаю установка SDG-0020-001002 решит эту проблему?
    Вызвал теплотехника, посмотрим что он скажет на месте.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Фото, схема нужны ! Не понятно как это не протянуло теплый пол...-одна петля 20м.п. это понятно, а 70метров это квадратных (тогда сколько контуров) или длина 70метров погонных?
  6. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    то есть, насос который стоит в котле, скорей всего 40-ка, не продавил одну петлю 70 метров?
    это жесть отличная гидравлика у змейки или где-то заломили трубу?
    оно решит проблему отвязки тёплого пола от горячего теплоносителя котла путём подмеса
    непродавливаемость вашего тёплого пола они решит вряд ли
    интересно, расскажите потом что он скажет
    поддерживаю
    любопытно посмотреть на то как оно устроено
    @Фрязинский, а кто вам всё это делал?
    ну я имею ввиду тёплый пол змейкой, все остальные трубы, обвязку котла?
  7. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    Приехал теплотеплик,
    спустил весь лишний воздух из системы отопления, прочистил грязевик и всю систему от грязи, произвел балансировку подачи тепла в батареи и теплый пол. Сказал не используйте жидкость для отопления (это развод)-лейте обычную воду.
    Молча все отладил. Никакого доп. оборудования не ставил- сказал здесь ничего не надо.
    Все батареи и теплый пол 2 петли протянулись без проблем.
    Кому интересно перепад температуры в петле (70 м) теплого пола между прямой и обраткой около 12 градусов.
    Но т. к. пол еще не зашит, то специалист объяснил как доделать правильно пол на сухую и уточнил, что перепад температур станет еще меньше.
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    всё правильно, ерунда это + проблемы за свои же деньги
    вязкость в 1,5 раза больше чем у воды = увеличение потери давления
    прогреется когда - разница сократится
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
  10. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    Доброго времени суток. Подскажите, можно ли на самодельном коллекторе для ТП использовать термостатический клапан valtec vt. 032. N?
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    а почему нет? он же не перестанет и-за этого работать)
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Я бы купил готовый коллектор а не изобретал велосипед
  13. Iwan77724021990
    Iwan77724021990
    Iwan77724021990
    А для чего два контура насосом соединять?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы теплоноситель двигался по трубам теплого пола.
