Из чего сделать коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wowa63, 28.07.09.
  1. g-andr
    g-andr
    g-andr
    поселок городского типа Тучково
    Специалисты! Вы где?!! Так на что влияет разнесение узла подмеса и коллектора? Напомню- узел в подвале а коллектор на пол на первом этаже.
    Или всё же необходимо узел и коллектор делать на первом этаже и всё в одном ящике?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    влияет на шум от насоса в котельной или в месте установки коллектора.
    так что предпочтительней в котельной.
  3. chinesse
    chinesse
    chinesse
    Дубно
    Раскажите пожалуста о клапане в вашей схеме (цена, принцип работы и т.д.):um:
  4. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    У нас цена примерно 2,2-2,8 т.р. на 1"
    Принцип работы:"ручками"
    Снимаете крышечку, крутите колесико -этим устанавливаете т-ру на выходе из крана.Диапазон на моем кране 35-60 гр.
    Чтобы добиться точной температуры нужно установить термометры на входе и выходе коллекторов.
    В процесе работы клапана происходит подмес из обратки и перекрытие подачи, отсюда понижение температуры на выходе из крана.
  5. g-andr
    g-andr
    g-andr
    можно вопросики?
    Надо ли на эту перемычку ставить обратный клапан?
    Имеет ли смысл савить место такого термосмесителя ставить смеситель с выносным дачиком на трубу после смеителя?
  6. spdi
    spdi
    spdi
    Lutsk
    :hello: А вот и итог работы:
  7. Sijatskov
    Sijatskov
    Sijatskov
    Абинск
    Обязательно ставить насос на теплый пол? если котел двух контурный на 25 кв?
  8. spdi
    spdi
    spdi
    Lutsk
    Однозначно при такой постановке вопроса не ответишь :no:. Надо знать Вашу схему, план, длину трассы и их колличество, обогреваемую площадь, условия, требования, возможности и т.п.
    Если одна трасса, не очень длинная, то можно обойтись без насоса, но обязательно регулировать по обратке термокраном или, на худой конец, простым шаровым. В некоторых случаях приходится ставить обратный клапан.
    Если будет гребёнка на несколько линий, то надо ставить насос со всей необходимой в этом случае обвязкой.
    Желаю удачи!
  9. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    здравствуйте Александр! мне понравился ваш смесительный узел. Вопрос такой а не надо там ставить байпас? И хорошо работает такая система? Спасибо!
  10. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Байпаса ненужно. Насос постоянно гоняет ч\з ветки теплого пола. А если все перекроете, то просто отключите насос. Работает нормально.
    Вот еще фотка, но принцип один
  11. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Я смотрю здесь клапан есть! Какую роль он играет? И почему не на обратке допустим?
  12. Александр_
    Александр_
    Александр_
    В системе несколько насосов. Разницы нет, клапан можно поставить было и на обратке.
  13. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    А как и из чего можно мне сделать коллектор, изначально сделали под 2 контура теперь хочу сделать на весь дом и если можно то изобразить на фото расположение всех узлов.
  14. Regser
    Regser
    Regser
    Помогите разобраться, куда ставить трёхходовой клапан ? Котел Junkers кондесационный. Цокольный и 1-й этажи теплые полы, второй - радиаторы. Немогу настроить теплые полы (в одном месте тёплые в другом холодные).
  15. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    Вот как раз, кажется, с двухходовым краном система. как ее настроить было на первой странице этой темы.
