Из чего сделать коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wowa63, 28.07.09.
  1. Regser
    Regser
    Regser
    Вот и не могу её настроить
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    017058afebc12d76e160b2aa479c4c0c.jpg 01ef2b483625d35d27240ea1dfc393f0.jpg :hello:Приветствую всех. Подскажите, чем отличаются два вида коллекторов на фото и в чем их приимущество и недостатки .
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Только тем что первый вариант имеет накидные гайки,...можно например ц/насос смонтировать по этому диаметру. На втором коллекторе обычная резьба.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    для Андрея-2.JPG У меня к Вам еще один вопрос. Лет двадцать назад видел необычное сооружение, коллектор не коллектор, но в памяти отложился из -за необычной конструкции. Вот рисунок, все размеры и диаметры по памяти примерно. Что бы это могло быть, но явно что -то из отопления. Внешний вид -металлический бак с трубами .
  5. Alexander1983
    Alexander1983
    Alexander1983
    Киев
    А зачем тут трехходовой? У вас стоит двухходовой с термоголовкой!
    1. Воносной датчик от термоголовки нужно повесить на коллектор обратки
    2. Я бы вместо крана, который у вас соединяет трубу обратки и подачи поставил бы обратный клапан - подмес будет работать, но теплоноситель от подачи не будет идти в обратку, а насос будет подсасывать часть носителя из обратки и уже смешанный носитель будет идти на коллектор подачи в ТП.
    Если сейчас в вашу разводки тулить трехходовик - надо много перепаивать.
  6. Александрикикс
    Александрикикс
    Александрикикс
    Беларусь
    Кто нибудь скажите пожалуйста а если насос стоит перед смесительным клапаном, меняет ли такое расположение что нибудь?
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если клапан стоит как расекающий то (до клапана насос) если как смесительный то в момент закрытия клапана на подачи и открытия обратки в вашем С. О. сначало упадет скорость протока а затем полное отсудствие цыркуляцыи в системе.
    Последствия: насос без протока (перегрев) система в конце петли ненагревается, а если собран данный узел сталь, медь на растоянии до1м то клапан может и не (открыться).
    Или гонять поток по малому кругу без входа в С. О.
    Выводы делайте сами:hello:
  8. Александрикикс
    Александрикикс
    Александрикикс
    Беларусь
    Он стоит как смесительный. на теплый пол-5 контуров 1ин-15м.кв.2ва -22м.кв и 3ри-5м.кв.насос стоит вертикально на подаче, затем идет клапан ESBE 300 и от клапана в коллектор подачи труба входит. а от обратки в клапан, снизу. в подмес заходит труба тоже вертикально. а вчера читал что эти клапана придумали шведы для защиты от ожогов горячей водой. и устанавливаются они на системы водоснабжения. и я высадился на измену.
    P/S/ материал полипропилен.
  9. Александрикикс
    Александрикикс
    Александрикикс
    Беларусь
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Боюсь, что в данном варианте, он у Вас стоит не как "смесительный", а как "отсечной". Насос должен стоять между коллектором и смесительным узлом. И может быть не ESBE 300? потому как ESBE VMC300, вроде бы, используются парами. Какой на них указан температурный диапазон? Если не соответствует, просто купите такой же (допустим VTA320 или VTA520) для теплого пола и замените. :hello:
  11. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Попробуйте мысленно представить, как пойдёт теплоноситель по такому шедевру, и что будет, когда трёхходовой перекроет подачу с насоса.
  12. Александрикикс
    Александрикикс
    Александрикикс
    Беларусь
    Окей. будум переделывать.
    т. е. будем :)]
  13. Александрикикс
    Александрикикс
    Александрикикс
    Беларусь
    Температурный диапазон 20-43градуса
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Значит "оно". Менять не надо, только переделать обвязку. :hello:
  15. Александрикикс
    Александрикикс
    Александрикикс
    Беларусь
