Из чего сделать коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wowa63, 28.07.09.
  1. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Нормально. Подходит. :hello:
  2. Александрикикс
    Александрикикс
    Александрикикс
    Беларусь
    Спасибо большое за помощь.
  3. Alexander1983
    Alexander1983
    Alexander1983
    Киев
    Ну вот! Теперь правильно! Ну а ЦН нужно подключить к блоку управления в котле, а не в розетку! Также, обязательно нужен спускатель (как на нижней гребенке) воздуха на верхней гребенке! Без него система правильно работать не будет!
  4. Александрикикс
    Александрикикс
    Александрикикс
    Беларусь
    Так ЦН есть в самом котле. зачем второй Цн цеплять на блок котла? А при запитке пола воздух из верхней гребёнки даванет через контур в нижнюю. и развоздушится через спускатель нижней. Или нет?
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Нет. Без насоса в смесительном узле ТП работать не будет.
    Хотите развоздушивать систему прогоняя весь воздух через контура ТП? Сизифов труд. Осенью начнете воздух выгонять, как раз к весне закончите. :hello:
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Воздухоотводчики как правило ставятся в высших точках системы (а в случае ТП на коллекторах "подачи" и "обратки"), так что полностью согласен с ув. erikra, по поводу труда товарища Сизифа.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я бы посоветовал поставить автоматический воздухоотводчик вот тут, т. к решите массу проблем (завоздушивание :Ц.Н, трёходового смесительного, иподающегоколлектора).
    Один выстрел - три цели:victory: eptk.jpg
  8. Шаровой
    Шаровой
    Шаровой
    Вот варианты.(насос не обязательно на подачу вставить) 2011-12-16 20.44.29.jpg Фото0312.jpg 2011-12-16 20.44.29.jpg Фото0312.jpg
    ВСЁ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ!
  9. Mishanya63
    Mishanya63
    Mishanya63
    Щелково
    У меня почти как в первом посте:
    Система состоит из четырех контуров два контура на первом этаже два контура на втором. Радиаторы алюминиевые труба армированный полипропиоен, котел двухконтурный газовый ВИССМАН, нет только теплого пола. В магазине видел ПП коллекторы на 3 -4 выхода с краниками, вход 32 выходы по-моему 25. Разводку хочу делать 25 отвод на радиатор 20. Такой коллектор можно ставить или как? Цена одного от 400 до 700 вроде в зависимости от кол-ва выходов. Не дороже получается чем самому паять.
  10. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Прошу специалистов подсказать куда правильнее будет подключить котел к самодельному коллектору
  11. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Все же может кто подскажет?
    Просто терзают сомнения если подачу вести с противоположного края от второго этажа, то хватит ли теплоносителя для него?
  12. Alexander1983
    Alexander1983
    Alexander1983
    Киев
    ТО
    Denmaz:
    Не уверен что будет большая разница, но я бы сделал подачу с левой стороны (со стороны подачи на второй этаж). У меня другой вопрос - у вас есть отвод на теплый пол первого этажа. Вы хотите подавать теплоноситель одной температуры сразу в теплый пол или все же будет отдельный коллектор для теплого пола?
  13. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Alexander1983
    Спасибо, что ответили, для теплого пола первого этажа будет свой коллектор со смесителем, на фото коллектор который будет стоять непосредственно от котла и распределять теплоноситель.
  14. Mitrich31
    Mitrich31
    Mitrich31
    Белгород
    Привет всем! Подскажите куда лучше подключить теплый пол при напольном котле с насосом. Трубы подводить лучше к котлу (подаче и обратке) или можно запитаться от труб идущих на батарею?
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Если расход в магистрали идущей к радиатору достаточный, можете подключить в районе радиатора с насосом и узлом подмеса пост#97 в этой теме.
