Из чего сделать коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wowa63, 28.07.09.
  1. Mitrich31
    Mitrich31
    Mitrich31
    Белгород
    Подскажите, чем и как можно заменить трёхходовой клапан, а то цена кусается?
  2. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Уважаемые! Вот "сваял" себе коллектор для подключения двух трубной СО. Собран правда пока ешё не до конца (не все краны прикрутил:)). Подскажите правильно ли я обозначил подключение к нему и хватит ли встроенного в котел насоса?
    Тех. данные:
    1. Котел двухконтурный Vailant VUW 280-3-5 мощностью 28 кВт.
    2. 1-й контур первого этажа - ал. радиатор на 5 секций высотой 500 (комната 5 кв. м) и ал. радиатор на 14 секций высотой 250 (комната 16 кв. м).
    3. 2-й контур первого этажа - ал. радиатор на 5 секций высотой 500, ал. радиатор на 7 секций высотой 500 (неутепленная пристройка из бруса 150х100 площадью 12 кв. м) и ал. радиатор на 5 секций высотой 350 (кухня 10 кв. м)
    4. Бойлер и второй этаж пока ещё только планируются.
    И ещё - хочу сделать небольшой кусочек теплого пола перед входной дверью и подключить его к котлу, так как тамбура нет и зимой от двери идет холод. В теплый пол хочу залить антифриз. Подскажите пожалуйста конструктивное решение по самостоятельному изготовлению гидравлического разделителя, чтобы отделить контур теплого пола с залитым антифризом от контура котла.
  3. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Да, совсем забыл:
    1. от котла к коллектору пущу метал. гофру фирмы "Кофулсо" ф20
    2. коллектор сделан из 32 пп
    3. от коллектора разводка по дому 25 пп
    4. подводка к радиаторам 20 пп
    5. на каждом радиаторе стоит регулировочный вентиль на входе и запорный кран на выходе
    6. подключение радиаторов планирую сделать "низ-низ"
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Это не из той оперы.
    Вам нужен теплообменник,... либо пластинчатый либо кожухотрубный. И уже с помощью теплообменника разделите контура СО.
  5. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Да, прошу прощения, не правильно выразился. Мне нужен теплообменник. Возможно ли его сделать самостоятельно?
  6. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Что-то никто ничего посоветовать не может... А по подключению коллектора какие нибудь замечания есть?
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Почему нет, не боги горшки обжигают. Цилиндр с теплоносителем основного контура отопления, в него медную трубку спиралью свитую, подача вверху обратка снизу, на обратку узел подмеса с насосом или другой девайс, который будет управлять работой контура ТП.
    По подключению нет, а вот по разводке ППф25 есть сомнения, но на основе предложенной информации... :close::flag:, длины участков, да схема не помешала бы.
  8. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Длинна первого участка (маленькая (радиатор из 5 секций) и большая (радиатор из 14 секций) комната) - 8,5 м. Длинна второго участка (кухня (радиатор из 5 секций) и пристройка (два радиатора по 5 и 7 секций) - 10 м.
    И по поводу теплообменника - возможен ли такой вариант - в последних трех секциях радиатора (ближайшей к участку теплого пола) в ребрах провести по кольцу медную отоженую трубу ф10 или 12 и к ней подключить ТП?
    И посоветуйте, какой мне насос использовать для ТП, если объем теплоносителя будет около литра, т. к. площадь ТП составит всего около 0,5 м2?
  9. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Доброго времени суток.
    Смотрел ветку, созрело несколько вопросов к специалистам в этой области.
    1. При просмотре изображений "обвязки" теплых полов нигде не вижу перед насосом фильтра грязевика, все таки вещь вроде необходимая или я перегибаю палку планируя поставить фильтр перед насосом и установить по шаровому крану до фильтра и после насоса?
    2. Уважаемый Шаровой, поделитесь пожалуйста методикой изготовления ваших коллекторов из 63 ПП трубы?
    3. Как кто относится к ПП шаровым кранам. Сам применял в водопроводе, на "неответственных" участках: удобно, быстро монтируется, эстетично выглядит, но ремонтопригодность почти нулевая. ИМХО.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Абсолютно не перегибаете, просто сей элемент уже ..."по умолчанию".
    Полностью согласен, ремонтируются с помощью: ножниц + паяльник+ новый шар. кран.
  11. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Спасибо Вам за ответ, а то я смотрю фотографии в этой и смежных темах и не вижу ни единого фильтра. :faq:
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Насос менее 25/40 в вряд ли найдете.
    Вопрос, а стоит ли весь этот огород городить? :faq:
    0,5м. кв*60Вт/кв.м=30Вт на выходе:faq::close::flag:.
  13. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Просто хочется сделать тепловую завесу перед входной дверью:close:
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    30-ю ваттами? :faq::flag:.
  15. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Так там больше не поместится:faq:
