Из чего сделать коллектор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wowa63, 28.07.09.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Значит вариант с ТП =30 Вт тупиковый (только бы время занять). Искать другие варианты:
    напольный конвектор http://www.brk-praga.com.ua/vodyanye-kovvektory;
    радиатор на стенку в помещении где дверь, теплоотдача больше и мороки меньше.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Или электрический ТП.)
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Мощность сего девайса?, при заявленной S=0,5м. кв.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Как раз электрический ТП и выгоден при небольшой квадратуре. Мощность кабеля в среднем 20 вт/погонный метр. Мощность эл. ТП, от 120-200 вт/м2.
  5. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Спасибо за ссылку Kylibinу. Да, идея с водяным напольным конвектором очень интересна... сейчас думаю как сиё устройство воспроизвести самостоятельно в домашних условиях, так как цены на фирменные девайсы весьма и весьма кусаются.
    Ну и попутно заканчиваю монтаж самодельного коллектора:)
  6. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Доброго времени суток!
    Вопрос к специалистам. Начал делать теплый пол не понимая до конца как он должен работать, хорошо, что нашлись люди которые рассказали мне о необходимости смесительного узла. Прочитал несколько веток и сколько то там статей, но остались вопросы.
    Хочу собрать насосно-смесительный узел, СО такова: 1 этаж - 3 контура теплого пола (металлопластик по 70 метров примерно), второй - радиаторы (в будующем). Насколько я понял мне нужно следующее:
    1. Трехходовой термостатический клапан диапазона 25-45 градусов. Соединяет подачу горячей воды в систему, первичный и обратный контуры.
    2. Насос. После клапана перед коллектором прямой подачи.
    3. Коллекторный узел для первичного узла с расходомерами.
    4. Коллекторный узел на обратку с запорными кранами.
    Что я забыл ли не правильно понимаю?
    Украл... Позаимствовал схему, которая мне более -менее понятна у Алексанрикиса. Но вот, что я не понял в этой же схеме:
    1. Если клапан перекроет подачу горячей воды то что помешает воде из обратки уходить во внешнюю систему? Не нужно ли в таком случае перекрывать обратку? Т. е. вода приходит из обратного контура, идет (по картинке) налево, а потом куда? Все решает тяга создаваемая насосом?
    2. Эта схема не предусматривает байпас?
    3. Горячая вода в ТП подается из обратки радиаторного контура. А куда подключать обратку с ТП?
    Смотрел информационно-рекламный ролик по насосно-смесительному узлу VALTEC COMBI - очень большая разница в устройстве узла Александрикса. Есть балансировочный клапан для регулировки протока между первичкой и обраткой, если закрыть один или несколько контуров то открывается специальный клапан и спускает воду в байпас (спасая насос от перегрузки), да и вообще их система много сложнее. Но и цена довольно не проста, поэтому пытаюсь понять что же мне нужно, для того чтобы собрать эффективную систему самому. если есть ссылка или схема правильной разводки в моем случае - прошу поделиться. Сам я никак не смог найти полной информации в одном месте. Собирал по частям и боюсь ошибиться. Ну и конечно хочется услышать ответы на вопросы.
  7. Principiante
    Principiante
    Отопление И ГВС коттеджа
    Principiante
    Нижний Новгород
    Все решает тяга создаваемая насосом? -Да.
    В Вашей схеме байпас находится между тройником и трехходовым клапаном.
    Обратка степлого пола идет в обратку котла.
  8. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    А что случиться если перекрыть вентили на всех контурах? Сгорит насос?
    Насколько валтековское решение эффективнее приводимого?
    Трехходовой клапан может быть в двух положениях: закрыт байпас остальные открыты (подача горячей), закрыта подача горячей (циркуляция) - верно?
    Последнее) - вроде как трехходовой клапан это цельное механическое устройство не имеет выносных датчиков, если поставить его на температуру 30 градусов и он откроет подмес воды из внешней линии (там к примеру 50 гр) не случиться ли что он нагреется проходящей водой за секунды и закроет подачу?
  9. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Уважаемый
    Flxflx
    Лично мне, когда я задался целью добавить еще один контур к моей системе отопления, а в последующем, когда благополучно "сдох" в октябре месяце мой старенький АОГВ-80 и пришлось срочно монтировать новый котел, очень помогла книга Савельева А. А. "Отопление дома. Расчет и монтаж систем".
    Вот ссылка на одну из глав этой книги, как раз посвященную вопросу схем отопительных контуров теплых полов http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_36.html Рекомендую почитать и многое сразу "встанет на свои места:hello:. На схемах, которые приводит автор все видно.
    А в схеме Алексанрикиса, по моему личному мнению, не хватает только байпаса с перепускным клапаном
    Вот как то так
  10. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Dimitrijk71,
    Большое спасибо за ответ!
    Как раз то чего я не понимал. за ссылку отдельное:hello:
  11. Александрикикс
    Александрикикс
    Александрикикс
    Беларусь
    ВОПРОС!-запустили систему. Т. П. идет, отопление не хочет. закрываем коллектор теплого пола, в С. О. теплоноситель не идет. Т. Н-вода.гаснет котел. может кто что посоветует? не показан на фотографии: котел- слева от коллектора, справа от коллектора- первый радиатор. дом 2 этажа. на первом этаже-двухтрубная система отопления, сделана петлей Текельмана. Второй этаж через коллектор лучевой подводкой.
    для чего нужен перепускной клапан?
    Отредактировано. Привильно РАБОТАЙТЕ С ЦИТИРОВАНИЕМ.
  12. Александрикикс
    Александрикикс
    Александрикикс
    Беларусь
    вода с обратки уходит прямо в котел. и подключена в систему отопления основную.
    Отредактировано. Избыточное цитирование. Цитируйте ТОЛЬКО вопрос, на который отвечаете.
  13. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    День добрый.
    В теме в основном показаны коллектора, расположенные горизонтально, а вертикально что-то не встречал.
    Нарисовал схему-покритикуйте пожалуйста. Группа безопасности уже есть в котле (Вайлант).Всего будет 4 ветки- по 2 на каждом этаже. Длина каждой ветки приблизительно 18-20 метров. На каждой ветке по три радиатора.(дом 110 м кв).
    Обозначены:
    1-Шаровые краны
    2-Автоматические воздухоотводчики
    3-Шаровые краны для слива.
    4-Шаровые краны на прямой линии
    5-Прямоточный полнопроходной вентиль-для регулировки даждой ветки.
    6- Расширительный бак. (в котле уже есть встроенный на 6литров - не знаю нужен ли ещё дополнительный. Если буду ставить, то небольшой, литров на 8)
    Предполагаемые диаметры армированных полипропиленовых труб- коллектор-32 мм, ветки -25мм, подводка к радиаторам -20мм.
    Всем ответившим заранее спасибо.
  14. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :hello:Воздухоотводчик на колекторе подачи поставьте.
  15. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Как пишет Савельев: Например, за окном резко потеплело, теплопотери дома снизились, температура в помещении начала подниматься. В этом случае все автоматические терморегуляторы понимают эту информацию однозначно: нужно перекрывать теплоноситель на радиаторы и перекрывают его. Так как расход теплоносителя через радиаторы в этот момент стремится к нулю, давление в подающей магистрали резко возрастает. Нужно принимать меры к выравниванию давления. Для этого в систему сразу за циркуляционным насосом включают перепускной клапан и соединяют его с трубой подачи и обратки.
    Сам думаю, нужен байпас на ТП или можно без него обойтись
