Пароизоляция и обрешетка над точечными светильниками
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем aleksandr8181, 11.02.17.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Естественно, причем гораздо бОльший.
    Но все сказанное справедливо только в том случае, если есть защита потребителей. ;)
    В вашем тексте нет ни слова о защите, :no:хотя речь идет о проводке 0,75мм2.:ogo:
    Которая никак не может применяться в доме. :no:
    Флаг ИМ в руки и телефон МЧС в догонку. :close:
    Ошибаетесь, китайские трансы способны очень на многое.
    PS/
    Да, зря я наверное вмешался в этот ваш "междусобойчик".
    Продолжайте. ;)
  2. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Alex992, почему зря? ничего не зря. Вы посоветуйте как быть? На вас тут на форуме и надежда
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Какой смысл говорить о том, что может или не может, если она уже применяется.
    И о защите говорить пока рано. Надо сначала определиться с перспективой.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Провод 0.75 только по потолку проходит? Из щитка какой провод выходит? Тоже 0.75? Или 1,5? Какой автомат стоит? что еще на этом автомате?
    Есть разные варианты.
    1. Применить автомат на малый ток.
    2. Применить какой-нибудь предохранитель непосредственно перед проводом 0.75
    3. Применить драйвер для LED лампочек со встроенной защитой.
    Исхожу из того, что чистовая отделка сделана и чтобы без особых разрушений обойтись.
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Иванов Костя, добрый день. Провод 075 идет сразу от автомата на свет. Он по потолку и в стену в выключатель. Автомат на 16 идет один на свет в коридоре и ванной. Кстати спасибо что напомнили, хотел его поменять на более меньший. Какой кстати взять? И наверное лучше на ванну и коридор 2 автомата? И скажите подробнее насчет предохранителя и драйвера. Все сделаю как скажете
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Мазать потолок автогерметиком... господи, какой бред!
    на сопли 0.75 квадратов - С6.
    если по-хорошему: снять потолок (вы ж все равно это будете делать, чтобы разделить свет на 2 разных автомата?), убрать нафиг сопли из провода 0.75, прикрутить к потолку полосы ГВЛ шириной 10-15см, и по ним проложить кабель ВВГнг или ВВГнг-ls 3х1.5. Дли присоединения светильников идеально подойдут WAGO 224-112, соединить кабель в распайке над выключателем можно WAGO 2273 на нужное число отверстий, или колпачки СИЗ. Никаких скруток!
  7. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @muai2, вообще потолок снимать я не планировал. Я что то не подумал что его надо будет снимать что бы разделять свет на 2. Про ваг зажимы мне наоборот сказали что ни не надежные и я их переделывал на скрутки в распаечной коробке. А насчет толщины провода... В самих светильниках же всегда такие тонюсенькие проводки, там и 0.75 то нету
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Этот вопрос лучше задать в разделе освещения. Там ребята не обсуждают силовые цепи, но лучше знают про драйверы и их защиту.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Прямо в выключатель? или в коробку?
  10. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    нет, без коробки
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Узо на 10ма и заземление обычного it типа... + Автомат категории В... Посмотреть как тогда что-то загорится
  12. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    что то я ничего не понял)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Из щитка, с автомата 16 А выходит провод 0.75.
    Он приходит к выключателю. Наверно туда же сходятся провода от светильников. Так ?
  14. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Иванов Костя, сейчас попробую вспомнить... провод идет на светильники, но фаза просто разрывается на выключателе. вот так кажется я делал. что то не так?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Должна быть коробка. Провод идет на светильники, но как-то фаза должна в выключатель попасть?
    Вспоминайте. Ведь если менять провода, то надо менять и кусок от щитка до коробки.
