Пароизоляция и обрешетка над точечными светильниками
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем aleksandr8181, 11.02.17.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    @aleksandr8181,
    выше @ДмитрийМ, все рассказал, что вам необходимо. Какие у вас после этого могут быть вопросы, я даже и не представляю... :faq:
    И Kedruchu не слушайте, очередной балабол, похоже. Не владеет терминологией, что видно по его комментариям.
    Да, и один из своих светильников включите на столе и через 10-15мин проверьте хотя бы пирометром (конечно, для полноты картины нужен тепловизор, но вы ведь его не собираетесь искать? :aga:). Если и пирометра нет, то аккуратно пощупайте светильник руками (предварительно, конечно, обесточив его цепь питания), насколько он горячий и в каких местах. После этого произойдет одно из двух - вам станет легче или тяжелее :aga::)]
  2. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @ZooZoo, я лампы трогал, они вообще не греются. посмотрите щиток, может что скажете еще?)
  4. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Kedruchu, у меня на автомат 16а посажены 3 конца (свет в коридоре и ванной, свет в прихожей и розетка под щитком в которую включен аквариум) Это наверное совсем не хорошо
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Это не щиток, а нарезка какая-то колбасная... Некоторые номиналы видно, некоторые нет. Фото должны быть качественными. И, помимо фото, всегда прикладывается схема, есличо!
  7. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @ZooZoo, вот так пойдет? схему я не могу нарисовать) я не электрик
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Щит под полную переделку.
    И не вижу АВ не более 10А на линии света.
  9. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @ZooZoo, я писал там выше что на свет стоит 16. и от него идет три провода. 2 на свет и один на разетку. я так понимаю мне надо поставить 2 автомата по 6 и к ним свет подключить?
  10. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @ZooZoo, я просто не понимаю, может вместо автоматов на свет можно поставить что то более надежное?
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Нет таких устройств. Вернее, можно колхоз устроить, но зачем? Проще сделать один раз правильно.
    На линии освещения нужен кабель 3х1.5 и АВ от 6 до 10А. Лично я ставлю всегда 10А. Если вы сможете сделать ответвление от розеточной линии (АВ 16А), установив минищиток (к примеру) с нужным количеством АВ 6А, то почему бы и нет? Но это опять колхоз.
    зы. кстати, АВ идут от 0,5А... :aga:
  12. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @ZooZoo, не понял про мини щиток. я же могу просто добавить 2 автомата по 6а и кинуть на них провода от света. место позволяет в щитке добавить еще автоматов
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ну вон у вас дифавтомат стоит же. (Такой на два деления с одним выключателем) читайте мат часть все поймете. Писать ооочень долго.
    Про кабель 0.75 не стал бы переживать, если лед лампы.
    Ведь разговор про 1,5 идет от того чтобы 1,5 мог выдержать кз и не загореться... Но раз уже стоит 0.75 перекладывать глупо, лучше обеспечить защиту от кз, дифавтомат на этой вашей светолинии?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Тоже вариант. Ведь автомат должен быть по мощности потребителя..а лед лампы у вас ну макс 0.3квт все сразу включеные едят. Даже 6а много. Меньше правда и не бывает
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Если так все просто, то добавляйте. И проводка на линии освещение кабелем ВВГнг (А) - LS 3х1,5 обязана быть. А щит под полную переделку, я про это уже упоминал.
