Пароизоляция и обрешетка над точечными светильниками
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем aleksandr8181, 11.02.17.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    да он и вчера уперался что хватит таких проводов. а фото автоматов зачем? могу сфоткать
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Сделайте фото автоматов, посмотрим что за зверь. ;)
    А этого элехтрика заставьте все переделать согласно нормам и правилам, но за его счет. :nono:
    А лучше всего - гоните его подальше. :super:
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @aleksandr8181, да.
    Я ожидал фото какой-нить китайщины, ибо бесплатно;)
  7. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @ДмитрийМ, да в том и дело что провода из той же серии. там совсем не дешевый провод и вроде как те провода что продаются у нас, тоньше чем мой провод. хотя указывают что сечение одно
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @ДмитрийМ, @Alex992, я поставил автомат на 3а,подключил торцовку на 1100вт,его вышибло сразу. А на 4а,включил торцовку, перфоратор на 750вт,его так и не выбило. Гонял больше минуты. Может оба конца которые идут на свет в ванне, коридоре и прихожей повесить на один автомат 3а? там быдет 11 лампочек по 5вт
  9. Алексby
    Алексby
    Алексby
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а что вас удивило ?
    1100/220~4А - превышение 3А на 30%- хороший автомат (если не IEK)
    Торцовка даже если 2квт, вы же не могли ее сразу с перфоратором включать ? если превышение в минуту не достаточно - не такой хороший автомат как на 3А)
    На лампочки я бы повесил 3А.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А есть ещё и правила. И минимальное сечение по механической прочности. Но некоторым дебилам, именующим себя электриками это невдомек. Так же, как некоторым людям, далеким от профессии, но что то там слышавшим про закон Ома
  12. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Kedruchu, включал и торцовку и перф одновременно
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Правила правилами, НО! Дело уже сделано, мы с Вами не однократно мусолили одно и тоже. Все правила всегда даются с большим запасом я думаю. Так же как и сроки годности чего либо. Я не сомневаюсь что по правилам и воду пить которую пьют люди в Москве из крана, тоже нельзя. Но это не значит что теперь нужно менять место жительства. Да и на вредности по человеческим нормам работать нельзя. Однако...
  14. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Уважаемые знатоки профессии своей ! С глубоким сожалением, в очередной раз убеждаюсь, что в большинстве своём,побеждает серость и отсутствие логики и мышления у людей, или просто ПТУшников. Для общего понимания: ПУЭ (установившиеся правила устройства электроустановок), вот как раз и прописаны для людей, с полным или частичным отсутствием мозгов ! Я конечно не могу не согласиться, что в ПУЭ сказано: - механический расчёт для кабелей в внутри помещений не ведется! И общепринято считать: для осветительных сетей, сечение жилы не должно быть меньше 1.5 мм2, для розеток 2.5 мм2 - но это не значит, что сечение меньше использовать вообще нельзя ! :) И механический расчёт, не ведется лишь по той причине, что провод, проложеный в лотке, в кабель канале, в рукаве, в стене в принципе не испытывает ни каких механических нагрузок! Для тех кто не догоняет- это не ЛЭП, это просто внутренняя электропроводка, где выбор сечения провода, проводят как минимум по условию допустимого нагрева либо по потере напряжения !
    В этой теме, просто какие-то "профессионалы", "знатоки профессии своей", взяли и обвинили в некомпетентности простого человека, электрика, пытались сжечь его на костре, всё как во времена инквизиции. :) И не один не удосужился, просто включить логику, указать простому пользователю, на допущенные ошибки... А ведь для этого форум и предназначен, а не только для поднятия рейтинга своего :)
    И у меня, простой вопрос для профессионалов в этой теме :- а хоть кто-то из Вас, хоть раз взял в руки штангель- циркуль, хоть один замерил диаметр жилы, посчитал сечение по простой геометрической формуле, действительно ли сечение жил, излюбленных Вами ТУшных проводов соответствует действительности ? Ведь пользователь говорит:- провод использовался из не дешевых, и жила у его потолще чем у тех, на которых написано 1.5мм2. Не утруждайте себя, для пользователя важен вопрос экономии, для Вас, в большинстве своём,професионалов-вопрос наживы! Ибо Вы, профессионалы, в 90% случаев, используете ТУшные провода, в которых сечение жилы, как минимум занижена в 2-ва раза, а вы впариваете их, как провода типа ГОСТ, и на разнице в цене наживаетесь. Я не с проста это говорю, 80% моей работы, как раз и есть - исправление косяков "профессионалов" :)
