Пароизоляция и обрешетка над точечными светильниками
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем aleksandr8181, 11.02.17.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы меня ловили на применении ТУ? Меня, который ратует уже лет 10 за ГОСТ минимум на трех форумах? И я не навариваюсь на материале. Сколько в чеке, сколько и беру денег
    Интересно посмотреть, где это дилетант и недоучка с патологическим принебрежением к правилам испрааляет косяки профессионалов? Я вижу только одно: аффиктивнай манагер выкидывает мешающие системы безопасности
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Однако поверить, что сечение больше чем написано не смогу даже если сам увижу)
    у меня вот вопрос - а имеет ли смысл класть провод 2,5 под розетки если вся входящяя фаза имеет ограничение автоматом 10А (..ука блин) ?
  3. Алексby
    Алексby
    Алексby
  4. Алексby
    Алексby
    Алексby
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не увидите. Потому что ГОСТ запрещает делать жилу с диаметром, большим, чем некоторое предельное значение. Дабы не было соблазна, взяв в качестве материала жилы дерьмо, догнать до нормируемого сопротивления, увеличивая диаметр. В противном случае, появлялись бы монструозные кабели с сопротивлением жилы как у 2,5, но с диаметром как у шестерки. И состоящие чуть более чем наполовину из дерьма.
    Нет, конечно, не имеет. Достаточно взять и 1,5 квадрата. НО! А вы уверены, что эта хреновая ситуация будет у вас вечно? Что вы будете делать в том случае, когда или если вы сможете ее переломить? Почему вы не можете воспользоваться ПП 861?
  6. Алексby
    Алексby
    Алексby
  7. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Уважаемый Константин ! Сечение жилы, это в первую очередь математическое описание её площади, ровно как площадь поперечного сечения цилиндра, круга ... ГОСТ описывает математическое выражение площади поперечного сечения жилы, но ни как не запрещает делать жилу, с диаметром, большим чем некоторое предельное значение :) и уж тем более из другого материала. :)
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почитайте ГОСТ 22483-2012 на жилу. Потом мы с вами начнем говорить на чуть чуть похожих языках.
  9. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    @Алексby, для корректности хорошо бы ссылаться на номер стандарта, о котором Вы пишете.
    Например ГОСТ 22483-2012, о котором упомянул @GBS electrik, напрямую ограничивает диаметр жил
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    сеть часная, ту сети больше 10 не допускает когда моэск заберет линии буду бороться... в будущем не планирую втыкать ничего больше 2квт в розетку и то не на долго
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я намекал на то, что когда нибудь всё таки и по вашей улице проедет грузовик с долларами. И опрокинется. И в случае, если вы сделаете проводку полторашкой, вам либо придется перекладывать линии на 2.5, либо оставить эти линии под защитой автомата С10. Решать вам
  12. Алексby
    Алексby
    Алексby
  13. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Ну вот опять 48. Ребята, спасибо Вам огромное, напомнили старику о ГОСТе. Почитал, исключительно для себя, чтобы вспомнить :)
    Вот теперь к вам вопрос: Есть определенный номинал, например те же 2.5 мм2. ГОСТ допускает или ограничивает диаметр жилы до 1.9 мм, сколько в таком случае реальных мм2 сечения? И каким может быть минимальный диаметр ? Ведь, тот же ГОСТ не даёт ответа для кабелей с медной жилой класса 1, в пределах до 6 мм2 ,по минимальному сечению ... А это как раз и есть провод, который мы используем, или обсуждаем, не так ли ? И мы же с Вами знаем, что больше-это хорошо, а меньше-уже создаём большее препятствие для тока, и это уже есть плохо ! Или я опять не прав ? :)
  14. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Дополню: больше-имею в виду сечение жилы, соответственно и проводимость.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скорее познакомили таки.
    Трудно вспоминать то, что забыл, особенно, если не знал.
    Что такое РЕАЛЬНОЕ сечение?
    Задача для восьмиклассника. Правда, ОТЛИЧНО знающего физику. За тот же восьмой (или в каком сейчас классе проходят электротехнику) класс.
    МЫ обсуждаем то, что заложен провод (а не кабель, кстати), минимум в два раза более низкого сечения, чем требуется по условиям МЕХАНИЧЕСКОЙ прочности.
    Повторюсь: https://www.forumhouse.ru/posts/18347525/
    Судя по этой логике нужно делать проводку до розеток кабелем в 120 квадрат.
