Кондансат на потолке 2 этажа каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем komnozutop, 11.02.17.
  1. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    komnozutop Не знаю может ли как то повлиять на данную ситуацию, но пароизоляция из "Лерушки" скручена по другому соответственно разворачивать ее по ходу не правильно. Гладкая сторона должна быть к утеплителю. Это Вам для информации на всякий случай)
  2. Iriska-6
    Iriska-6
    Iriska-6
    Здравствуйте, помогите советом. Купили дом старой постройки кирпичный. Начали капитальный ремонт. Сделали все, что не надо было делать. Сняли штукатурку с потолка, заложили вентканал, как следствие после запуска отопления в ноябре, на холодном чердаке образовался конденсат. Крышу планировали перестилать весной. На данный момент крыша- доска, рубероид, шифер. Пытались устранить свои ошибки- создали естественную вентиляцию- входная под окном, трубы вывели на крышу из двух комнат, ещё одну трубу вывели с чердака на улицу. Потолок из дранки обшили гидропароизоляцией. Как высушить чердак?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляция с любой стороны-пароизоляция...как полиэтилен, железо, стекло и т. д.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вентиляция это не только "выход"...это "вход" с улицы и "выход" на улицу...Сделайте сквозняк на чердаке
    Какой пирог теплобарьера перекрытия?
  5. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Но все же по инструкции гладкой к утеплителю, шероховатой во внутрь помещения, что бы кого то не ввести в заблуждение) Надо же делать как по инструкции, верно?)
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дело в том что у большинства пароизоляционных пленок совсем нет разницы сторон...а армирование (пусть будет шершавость) прячут во внутренний слой...Фины и канадцы пароизолируют толстым полиэтиленом (200мкм) там где разные стороны? Шершавость-это армирование...для прочности. Какая разница с какой стороны арматура...А уж разницу сторон придумали маркетологи производителя, не больше и не меньше
  7. Tracker
    Tracker
    Tracker
    Московская Область
    Вторая версия явно несостоятельна. Это некачественный монтаж и неправильно подобранный состав перекрытия. Что происходит: пар из тёплого помещения проникает через пароизоляцию и конденсируется в виде влаги на холодном ОСБ. Это может быть из-за непроклейки нахлестов пароизоляции, дыр и разрывов в ней, её укладкой не той стороной, или подделкой. Плюс надо проверить качество укладки и толщину слоя утеплителя. Не пытайтесь выяснить у своих строителей, если их ошибка, они в этом никогда не создаются. Вызовите лучше профессионала на независимую экспертизу.
  8. Tracker
    Tracker
    Tracker
    Московская Область
    Шершавая сторона служит для задержки и лучшего испарения пара, поэтому гладкой стороной к утеплителю, державой внутрь помещения, все просто.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я и писал, что
    А уж повторяют этот бред все кто читает их творения
    Не задумывались что кроме Изоспана ни кто не додумался почему то? А прячут внутрь арматуру? Идиоты?
  10. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    К полиэтилену у меня вопросов нет) Вопрос был к пароизоляции где одна сторона гладкая другая армированая (шершавая). Благодарю за ответ) Раз Вы консультант поверю Вам на слово)
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А это не одно и тоже?
    Я консультант в другом разделе (сад),но конденсирующими мансардами занимаюсь практически (аварийные работы-стентирование)..так что на веру не принимайте:)]
  12. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Ах да забыл добавить, верю на слово, но делать буду по инструкции, ведь заказчики их тоже читают и что бы ни кому ни чего не доказывать лучше сделать по ней:)];)
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А это как раз не сложно, о чем разговор, но вот инструкции одинаковы для любого бренда (конструктив)...и где Вы будете искать шершавую сторону, если пленка вдруг окажется не Изоспан? :hndshk:
    П. С. Только что исправлял две мансарды в Ваших краях (Ростов,Углич)
  14. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Ну как же, у пароизоляции из Леруа, AXTON B, тоже одна сторона гладкая другая шершавая)
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сколько клонов развелось:)]...Советую использовать пленки брендов Изоспан, Дельта, Юта, Тайвек, а не клоны которые множатся каждый год в геометрической прогрессии, даже за названиями не успеваю следить
